[MK3] Pochylone koła przednie, zła geometria |
przemo_rsr
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wiek: 35 Dołączył: 12 Kwi 2010 Posty: 916 Skąd: Markuszowa(RSR)
Wysłany: 23 Maj 2010, 23:21 [MK3] Pochylone koła przednie, zła geometria
otóż tak mam taki problem, że koła przednie pochylają się ku sobie i szczególnie z prawej strony tak sie dzieje i tnie mi gumę od wewnętrznej strony jak temu zapobiec pomocy, podkreślę, że mam agresywny styl jazdy, a kont tych kół mnie nie pokoi,
dodam, że jest to proste zawieszenie, wahacz i amortyzator i tyle!
POMOCY!!!!!!!!!!!! |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 23 Maj 2010, 23:25, w całości zmieniany 1 raz |
kamilocha1
Imię: KamiL
Wiek: 37 Dołączył: 26 Mar 2008 Posty: 383 Skąd: SJ , SRC ;DD
Wysłany: 24 Maj 2010, 07:05
mocowanie wachacza krzywe
jak agresywnie jezdzisz to pewnie agresywnie zachaczyles kraweznik i sie skrzywilo
[ Dodano: Pon Maj 24, 2010 07:05 ]
a apropo jak masz obnizonego to kola same idą w negatyw |
_________________ cyyyklon
przemo_rsr
Imię: Przemek
Wysłany: 24 Maj 2010, 10:27
| nie obniżałem go wcale, a jeśli chodzi o to to one górą się pochylają:) |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12103 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 24 Maj 2010, 11:11
| Na oko Ci się pochylają, czy byleś na geometrii i masz konkretne wartości? |
kamil wolski
Wysłany: 24 Maj 2010, 11:57
Joe, na geometrii?! A co to jest . Na oko to chyba każda Fiesta ma lekki negatyw. |
jest: 133KM 186Nm |
przemo_rsr
Imię: Przemek
Wysłany: 24 Maj 2010, 12:36
| moja ma taki, żę mi oponie tnie, i widać to bez sprawdzania geometrii |
Wysłany: 24 Maj 2010, 13:26
| przemo_rsr, no to tam nie ma elementów regulacyjnych,,, zawieszenie do wymiany,,, przynajmniej jego elementy, sprawdź czy amorki dobrze siedzą w zwrotnicy, czy nie są krzywe,,, jak bym się jednak udał do warsztatu na pomiar,,, |
przemo_rsr
Imię: Przemek
Wysłany: 24 Maj 2010, 13:42
wymieniłem je niedawno i dobrze siedzą, bardzo ciasno |
Wysłany: 24 Maj 2010, 13:46
| No to jak pisałem ja bym się przejechał na pomiar i kontrole przedniego zawieszenia,,, bo tfu tfu np. może Ci się okazać że masz auto krzywe,,, |
przemo_rsr
Imię: Przemek
Wysłany: 24 Maj 2010, 13:58
| co Ty gadasz,hmmm chyba jednak pojade, ile to może kosztować mniej więcej? |
kamilocha1
Imię: KamiL
Wysłany: 24 Maj 2010, 14:01
no mowie wam ze masz mocowania wahacza krzywe!! a to normalne ze gówa koła wpada do przodu przy negatywie!
a ciacha ci pewnie dlatego nie z powodu negatywu tylko zwyklej zbieznosci bo i tak przy negatywie cisnienie w oponie sie rownomiernie rozklada w oponie i opona sama sie dopasowauje do asfaltu czyż nie? wiadomo z czasem moze sie bardziej wycierac ale napewno nie bedzie ci ciachac opony jak ty mowisz! |
przemo_rsr
Imię: Przemek
Wysłany: 24 Maj 2010, 14:18
| nie, że mi ja tnie ostro, lekko ściera , zbieżność jest dobra kolego |
kamilocha1
Imię: KamiL
Wysłany: 24 Maj 2010, 14:22
| ja juz napisalem i nie bede sie powtarzal co ci dolega. |
kamil wolski
Wysłany: 24 Maj 2010, 14:23
| Przemo, wszystko jest dobrze ale jest jednak problem. To wynika z twoich wypowiedzi. Bo skoro zawieszenie masz nowe, proste, złożone dobrze i zbieżność też robiłeś w profesjonalnym warsztacie to albo sobie coś uroiłeś z tym pochyleniem, albo masz przetrzepaną na maksa budę. I na tym myślę można zakończyć temat, bo bez porządnej diagnostyki w warsztacie się nie obejdzie. |
jest: 133KM 186Nm |
przemo_rsr
Imię: Przemek
Wysłany: 24 Maj 2010, 20:30
| Pany, zrozumiejcie nikt nie jest taki jak wy, więc trochę zrozumienia, byłem i sprawdziłem ją calutką okazało się, że te mocowania wahacza są pogięte, i chyba wiem dlaczego kiedyś nieoczekiwanie spotkałem się z wyrwą w jezdni i to swoje zrobiło;/ |
Kadzax
Wiek: 36 Dołączył: 01 Gru 2008 Posty: 224 Skąd: Żnin
Wysłany: 24 Maj 2010, 20:51
kamilocha1, szacun |
kamilocha1
Imię: KamiL
Wysłany: 25 Maj 2010, 06:43
Kadzax, ależ dziękuję ;p |
