[MK3] Światło cofania nie działa |
RiM
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 22 Maj 2010, 08:29 [MK3] Światło cofania nie działa
Witam!!
Mam następujący problem. Światło cofania nie działa w mojej fiescie mk3.
Żarówka jest dobra, bezpiecznik też.
Co mogło się stać?? Chyba warto zmierzyć miernikiem czy wogole dostaje napięcia żarówka?
Czy może jest jakiś czujnik w skrzyni biegów gdy włącza się wsteczny i on się zepsuł??
Pozdrawiam i proszę o pomoc |
Wiek: 36 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3058 Skąd: Mystków
Wysłany: 22 Maj 2010, 09:41
| RiM napisał/a: | Czy może jest jakiś czujnik w skrzyni biegów gdy włącza się wsteczny i on się zepsuł??
tak, jest, i tam bym szukał przyczyny, może być nawet konektor tylko zsunięty, bądź zaśniedziało i nie ma styku. |
Żaba - RIP |
RiM
Wysłany: 22 Maj 2010, 10:10
| a czy żeby się do niego dostać trzeba coś od środka bardziej rozkręcać?? |
_________________ Fiesta MK6 1.4 80km
Sierra MK2 2.0 DOHC 120km |
Wysłany: 22 Maj 2010, 11:04
| Cytat: | | a czy żeby się do niego dostać trzeba coś od środka bardziej rozkręcać?? |
Trzeba podnieść maskę, zerknąć na skrzynię biegów z przodu powinien do niej dochodzić kabelek zdjąć zobaczyć w jakim jest stanie. Można go zewrzeć i sprawdzić czy światło cofania zaświeci, oczywiście na włączonym zapłonie. |
RiM
Wysłany: 22 Maj 2010, 13:46
ok, dziekuje;)
EDIT:
Więc tak, zwarłem przewód tak jak mówiliście no i światło działa wtedy. Piny na czujniku w skrzyni nie są zaśniedziałe(ogólnie ciężki dostęp tam jest żeby zajrzeć), co by wskazywało na zepsuty czujnik??
Czy wymiana takiego czujnika to wykręcenie starego i wkręcenie nowego(bo z tego co zauważyłem da się go wykręcić), czy coś jeszcze oraz ile kosztuje taki czujnik?? |
baca21
Silnik: 1.4 16V/90KM
Wiek: 41 Dołączył: 23 Mar 2010 Posty: 38 Skąd: wisła
Wysłany: 22 Maj 2010, 22:52
To i ja mam pytanie: mianowicie MK4 przy wrzucaniu wstecznego zapala się lampa wstecznego po czym gaśnie po sekundzie jak lewarek jest do końca popchnięty? w mk4 jest czujnik ? może się obluzował czy jak?? czy innych przyczyn szukać? acha i w którym miejscu się znajduje?
Pozdrawiam |
Wysłany: 22 Maj 2010, 22:56
| RiM napisał/a: | | Czy wymiana takiego czujnika to wykręcenie starego i wkręcenie nowego | Jak pamiętam to czujnik jets na wysokości korka wlewowego, więc nawet olej nie powinien lecieć jak go wykręcisz,,, |
Wysłany: 22 Maj 2010, 23:00
Kiedyś nalewałem oleju tym czujnikiem |
RiM
Wysłany: 23 Maj 2010, 11:21
| dzieki wszystkim za pomoc, z tego co widze to na allegro tego czujnka nie ma, pozostaje tylko szrot?? |
Wysłany: 23 Maj 2010, 11:26
| RiM napisał/a: | | pozostaje tylko szrot?? |
Albo ASO, na szrocie mogą nie koniecznie chcieć sprzedać sam czujnik. |
RiM
Wysłany: 24 Maj 2010, 16:12
| w ASO niestety aż 110zl ^^ ale w zwyklym motoryzacyjnym ~45zl |
portier
Wiek: 35 Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 309 Skąd: Gdynia
Wysłany: 24 Maj 2010, 16:47
| w intercarsie najtanszy 35zl, wiec znajdziesz motoryzacyjny w ktorym dorwiesz taniej:) |
