[MK4] wymiana wkładek, dorabianie kluczyka |
baca21
Silnik: 1.4 16V/90KM
Wiek: 42 Dołączył: 23 Mar 2010 Posty: 38 Skąd: wisła
Wysłany: 19 Maj 2010, 23:53 [MK4] wymiana wkładek, dorabianie kluczyka
Witajcie. Od razu zaznaczam że użyłem szukajki i poczytałem trochę ale... Temat jest taki: kończy mi się kluczyk- zdziera się i czasem jest problem otworzyć drzwi.. Wersja 5d, centralny zamek otwierany z pilota w kluczu(uszkodzona płytka odbiornika- temat poruszany ale bez odpowiedzi). Dodam że posiadam 1 klucz z immo i pilotem. Są dwie opcje: wymiana wkładek? A może ktoś na śląsku: bielsko, cieszyn, katowice albo częstochowa dorobi klucz na podstawie wkładki (ile to mniej więcej kosztuje).
Pozdrawiam |
portier
Wiek: 36 Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 309 Skąd: Gdynia
Wysłany: 20 Maj 2010, 00:02
nowy kluczyk mozna zrobic na podstawie starego
u mnie koles zerknal na kluczyk, spisal kilka numerkow na karteczce i po 2min wrocil z zaplecza z nowym kluczykiem - koszt 35zlzwykly a z immo 80zl do mk3 ale w mk4 sa chyba takie same kluczyki? |
baca21
Kadzax
Wiek: 36 Dołączył: 01 Gru 2008 Posty: 224 Skąd: Żnin
Wysłany: 20 Maj 2010, 06:48
Rozbierz całe wkładki i podpiłuj zapadki.
Miałem to samo i pomogło-już ok. 3 miesiące działa świetnie.
Tylko nie pomyl kolejność zapadek bo będzie czopa...
I nie dawaj żadnego smaru ni nic.Niech chodzi na sucho. |
Wysłany: 20 Maj 2010, 07:52
| portier napisał/a: | | z immo 80zl | 80 zł?! :yyy: To ku..a u mnie chcieli 230 za sztukę! Fakt bez immo też 35 zł. |
portier
Wysłany: 20 Maj 2010, 09:10
nie robiac reklamy
dorabianie kluczy Gdynia Chylonia - Tesco ul. Kcyńska (mozna wygooglowac, znalezc nr i zadzwonic sie zapytac)
wiec nie wiem czy jest sens bawic sie z zamkami gdzie gdy widzi sie zjechany mocno kluczyk to najprawdopodobniej to jego Wina a nie wkladki
jezeli ktos chce to moze mi podeslac swoj kluczyk (nawet z immo) razem z kasa (za dorobienie i 1 piwo:P) i sie przejde dorobic, nie mam daleko, potem odesle |
baca21
Wysłany: 20 Maj 2010, 14:07
Nie będę się bawić z piłowaniem zapadek... to kluczyk jest już wyjechany a poza tym nie umiem . Jeden gość w cieszynie próbował dorobić.. poległ. Dlatego pytam czy gdzieś na śląsku ktoś dorabia klucze na podstawie wkładki lub z dosyć "zaokrąglonego" klucza. "portier" gdynia.... jeśli bym wysłał swój JEDYNY klucz nad morze to kilka dni byłbym bez samochodu a to odpada bo codziennie go potrzebuję do pracy... I jeszcze jedno pytanie... czy np serwis forda na podstawie numeru VIN dorobiłoby kluczyk.
Pozdrawiam |
Wysłany: 20 Maj 2010, 14:18
| baca21 napisał/a: | | czy np serwis forda na podstawie numeru VIN dorobiłoby kluczyk | na pewno nie, VIN jest widoczny na podszybiu dla każdego i wiadomo co to oznacza, jeśli już to (nie wiem czy akurat we Fieście) zamki mają swoje numery i wtedy na podstawie takiego numeru,,, np. do swojego P309 mam taką blaszkę, z długim numerkiem i na jej podstawie dostanę w Peugeocie kluczyk pasujący do mojego samochodu,,, |
baca21
Wysłany: 20 Maj 2010, 15:08
| A czy ktoś z Was zna/ poleci zakład który dorobi klucz na podstawie wkładki (śląsk)? Sprawdzę też czy jest nr nabity na wkładki... |
portier
Wysłany: 20 Maj 2010, 18:37
ile razy mam tlumaczyc ze kluczyk mozna dorobic nawet na podstawie zjechanego klucza!?
myslisz ze ja dorabialem bo mialem go w idealnym stanie? nie musisz wyciagac wkladki poza tym taka usluga jest zapewne drozsza |
Wysłany: 20 Maj 2010, 18:45
| Dzisiaj objechałem specjalnie "kluczników" (chyba z 10) i w każdym jest ta sama gadka: Kluczyk bez immo 35 zł, kluczyk z immo 220 - 250 zł, ale Ty portier nie powiedziałeś wszystkiego: jest też klucz pod immo (bez układu) i on kosztuje 75 - 80 zł z tym że trzeba wypruć z oryginalnego kluczyka układ i włożyć w ten nowy ale całkiem nowy z układem kosztuje tak jak pisałem 220 - 250 zł ale na allegro trafiłem za 45 zł ( http://moto.allegro.pl/it...klucz_ford.html ). Taki bez układu na allegro kosztuje niecałe 30 zł np: http://moto.allegro.pl/it...eo_transit.html . Oczywiście na podstawie zjechanego klucza dorobią nowy i nie potrzeba do tego żadnych numerów. Te klucze mają tylko 3 czy 4 rodzaje nacięć i są ustawione w kolejności od A do F i dobry klucznik zna to na pamięć i sobie pisze np A3,b1,C2 itd. wtedy na tej podstawie wycina nowy klucz. Potrafią rozpoznać jaki był typ nacięć na zjechanym kluczu, no chyba że ktoś przyniesie całkiem gładki. |
Kadzax
Wysłany: 20 Maj 2010, 23:47
OKRĄGŁY KLUCZYK NIE MA NIC DO RZECZY.
TO ZAPADKI SA Z ALUMUNIUM.
ROZBIERZ, PRZESZLIFUJ, LEKKO SKLEP I ODPISZ, ŻE FAKTYCZNIE MIAŁEM RACJE.
MI ZA DOROBIENIE KLUCZYKA WOŁAŁ 250 ZŁ Z PÓŁ ROKU TEMU W FOKUSIE-BYDGOSZCZ, A TU 2 GODZ ROBOTY-RAZEM Z DEMONTAŻEM I MONTAŻEM WKŁADKI.
ROZŁOŻYSZ WKŁADKĘ TO SKUMASZ O CO CHODZI-JEDYNA TRUDNOŚĆ TO ZDJĘCIE TEGO PLASTIKOWEGO ZABEZPIECZENIA ZAPADEK W WKŁADCE.
ŻEBY NIE BYŁO KUZYN MA MK4 Z 99 R I ZROBIŁEM U NIEGO TO SAMO-SMYKAS, AŻ MIŁO |
baca21
Wysłany: 20 Maj 2010, 23:56
Kadzax- nie wiem jak wkładki ale widzę jak klucz wygląda i to z nim porządek trzeba zrobić.. a jak to nie pomoże to wymienię wszystkie wkładki. Teraz pytanie.. Posiadam TYLKO jeden klucz a widząc procedurę kodowania gdzie potrzebne są dwa klucze.... Czy dorabiając klucz można kupić goły klucz bez immo, dorobić klucz a następnie podmienić groty? Takie szybkie rozwiązanie doraźne ? |
Wysłany: 21 Maj 2010, 07:44
Kadzax dziwne rzeczy wypisujesz. To wytłumacz, dlaczego nieuzywany kluczyk (nie wyrobiony) działa, a wyrobiony już nie? Jaki jest sens psucia wkładki? Jesli tak zrobi, to np. matkę będzie mógł wyrzucić do śmietnika!
| baca21 napisał/a: | | Czy dorabiając klucz można kupić goły klucz bez immo, dorobić klucz a następnie podmienić groty? | Grotów nie podmienisz, bo one są zalane plastikiem! Ale możesz przełożyc immo tylko potrzebujesz taki kluczyk: http://moto.allegro.pl/it...eo_transit.html |
portier
Wysłany: 21 Maj 2010, 11:51
| jackrzec, nie wiem, gadalem z facetem przez telefon, powiedzial bez immo 35zl z immo 80zl.. jak ktos chce to moze zadzwonic tam i sie zapytac dokladnie namiary podalem wyzej, ja mam kluczyk bez immo |
Kadzax
Wysłany: 21 Maj 2010, 13:44
Guzik prawda.
Oba będą chodzić-zapadek się nie uszkodzi.
Teraz mają duży luz+wyrobiony kluczyk powoduje to, że po włożeniu go w zamek nie ustawia odpowiednio zapadek i dlatego nie daje się ''odkluczyc'' auta. |
mk4_driver
Imię: Grześ
Wiek: 34 Dołączył: 10 Lut 2010 Posty: 109 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 21 Maj 2010, 15:52
| baca21, też miałem mocno wyjechany kluczyk, niemal okrągły. Pojechałem do Tesco w Bielsku na Warszawskiej, tam w pasażu gość ma dorabianie kluczy. Dorobił mi bez immo za 45zł. Fakt że musiałem 5 razy do auta gonić i sprawdzać ale w końcu dorobił dobrze. |
_________________ http://www.fiestaklubpols...ghlight=#513496
baca21
Wysłany: 21 Maj 2010, 16:20
| mk4_driver napisał/a: | | baca21, Pojechałem do Tesco w Bielsku na Warszawskiej, tam w pasażu gość ma dorabianie kluczy. Dorobił mi bez immo za 45zł |
Przejadę się tam w przyszłym tygodniu, powiedz mi czy ten nowy klucz kupowałeś u faceta czy miałeś swój a 45zł wziął za robociznę? Nie chodzi mi o pieniądze, bo i tak trzeba wydać ale kwestia: przyjadę na miejsce a facet nie będzie miał takiego klucza... chyba kupię ten z alle... i zabiorę do niego. |
mk4_driver
Imię: Grześ
Wysłany: 21 Maj 2010, 22:42
| baca21, gość tam ma dużo kluczy do różnych samochodów. Ja akurat chciałem najtańszy, nieoryginalny bez immo. W cenie masz robotę i surowy klucz. Ty dajesz tylko swój "stary" kluczyk i czekasz z 10 minut. |
TSRules
Wysłany: 21 Maj 2010, 23:21
| jackrzec napisał/a: | | Ale możesz przełożyc immo tylko potrzebujesz taki kluczyk |
A jak duże jest ryzyko uszkodzenia transpondera przy wyjmowaniu z kluczyka ? szkoda by było walnąć zonka bo kluczyk z transponderem do zaprogramowania jednak sporo droższy |
