[MK6] Instalacja głośników |
hasan3 [Usunięty]
Wysłany: 20 Maj 2010, 20:41 [MK6] Instalacja głośników
Mam pytanie... mam fieste juz jest radio i musze zalozyc glosniki we wszystkich drzwiach jak to zrobic wystarczy zdjac kratke????
jestem poczatkujaca wiec nie wiem czy dam ade sama czy fachowiec ale fachowiec liczy 50 od drzwi mysle ze to sporo...
dzieki za pomoc |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 20 Maj 2010, 22:59, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 20 Maj 2010, 22:23
| hasan3 napisał/a: | | wystarczy zdjac kratke???? | Niestety nie, trzeba zdjąć całe boczki z drzwi... Jest z tym sporo roboty, dlatego fachura tak sobie krzyczy... Daj znać z której części Wawy jesteś, może da się coś wymyślić... |
pawel182
Wysłany: 21 Maj 2010, 21:48
nie ma z tym aż tak dużo roboty.....zdjęcie boczka z przodu to odkręcenie 5 śrub. Zdjęcie trójkącika od lusterka (ewentualnie zdemontowanie korbki od szyby) i wyczepienie boczka z zatrzasków - najlepiej to robic od dołu.
Zdjęcie tylnego boczka to odkręcenie 3 śrub, zdemontowanie korbki od podnoszenie szyby i wyczepienie boczka z zatrzasków. w kilka minut spokojnie zdejmuje się jeden boczek....fakt że jak robi sie to pierwszy raz największy peoblemw tym aby nie pourywac zatrzasków. |
Wysłany: 21 Maj 2010, 22:30
| pawel182, tylko w 3d już z tyłu jest gorzej... Podobno prawie całe boki trzeba rozbebeszać... |
pawel182
Wysłany: 22 Maj 2010, 23:57
| Parzych napisał/a: | | pawel182, tylko w 3d już z tyłu jest gorzej... Podobno prawie całe boki trzeba rozbebeszać... |
Wsumie o 3d nawet nie pomyślałem, ale jeśli jest tak jak piszesz to faktycznie brzmi mało ciekawie |
Bilek [Usunięty]
Wysłany: 7 Cze 2010, 11:14
No właśnie - dzięki instrukcji z Forum wymiana w przednich drzwiach jest dziecinnie prosta, ale czy ktoś z Was podejmował się może wymiany głośników z tyłu w wersji 3d? Czy samodzielnie jest w ogole sens zabierania sie za to?
I jeszcze jedno pytanie - mam wersje silver i z moich niezbyt skomplikowanych obserwacji wynika, ze z tylu nie mam w ogole glosnikow. Kratki sa, ale bawiac się balansem w radiu, czy nawet zwyklym nasluchiwaniem tych okolic nic nie gra - czy to normalne w takim aucie? Czy moze poprzedni wlasciciel cos kombinowal, albo mam wersje przerobiona z Vana |
AccessX
Model: Ford Fiesta Mk2`84
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 9 Cze 2010, 14:37
Bilek, zawsze mozna delikatnie cos wsadzic w tą kratkę i sprawdzić czy jest tam wogole glosnik. Bo moze byc, ale zepsuty , mozebyc ale nie podlaczony . |
francesco [Usunięty]
Wysłany: 8 Wrz 2010, 20:57
A czy jest gdzies w sieci instrukcja do montazu glosniczkow z tylu w wersji 3d w mk6?
Przod juz opanowalem, a z tylem jest ciezko i boje sie ze polamie plastiki jak zaczne 'rwac'.
Przy okazji... jakiego rozmiaru glosniczki wchodza bez rzezbienia do tylu?
Dzwonilem do forda, ale ukrywali to jak tajemnice zawodowa. |
Wysłany: 8 Wrz 2010, 22:06
| francesco napisał/a: | | jakiego rozmiaru glosniczki wchodza bez rzezbienia do tylu? | Takie jak do przodu... 5"x7"... |
Wysłany: 10 Wrz 2010, 20:51
Dziekuje bardzo, jutro biore sie za tyl |
MłodyS
Wysłany: 26 Maj 2011, 18:16
Czy ktoś z was może demontował może tylne boczki w fiescie mk6 3D?
Muszę tam wymienić głośniki i nie za bardzo wiem jak do tego podejść. |
pogow
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wiek: 42 Dołączył: 26 Mar 2009 Posty: 45 Skąd: Maków
Wysłany: 15 Cze 2011, 19:51
Ja demontowałem, mam porobione zdjęcia muszę jeszcze opis zrobić i faq wrzucę na forum.
Tak jak obiecałem FAQ dostępne Tutaj |
_________________ ---------------------------------------
Moja stronka |
hawaj
Wysłany: 17 Sie 2011, 14:38
A ja tez chciałem sobie założyć głośniki do tyłu i co się okazało że niemam wogule podciągniętej wiązki do podłączenia ! Wie ktoś skąd podciągnąć te kable do tyłu? gdzie się wpiąć ? dzięki za odp |
Wysłany: 17 Sie 2011, 14:47
| Wpiąć się musisz w radio na desce,,, |
hawaj
Wysłany: 17 Sie 2011, 14:59
| JoeMix napisał/a: | | Wpiąć się musisz w radio na desce,,, |
Mam radio 6000 ale jak mam sie w nie wpiąc? |
Wysłany: 17 Sie 2011, 15:16
| Myślę ze na tylnej ściance będzie jakaś wtyczka/gniazdko |
