[MK3] Po montażu el. szyby nie chcą się otwierać i zamykać |
marimar
Wersja: Chianti
Imię: Mariusz
Wiek: 52 Dołączył: 24 Kwi 2009 Posty: 111 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 19 Kwi 2010, 20:23 [MK3] Po montażu el. szyby nie chcą się otwierać i zamykać
witam
jaka może być przyczyna tego że szyby nie reagują ,jeśli pomogę szybie ręką to chodzi,silnik słychać ale wydaje mi się że nie ma siły,po paru próbach szybki zeszły w dół parę cm ale do góry już nie idą
czy to silniki są niesprawne ? |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 24 Kwi 2010, 20:46, w całości zmieniany 3 razy |
Wysłany: 19 Kwi 2010, 20:25
| Może spadek napięcia, za mały przekrój kabla, złe styki na połączeniach. Sprawdź podając napięcie na krótko grubymi kablami. |
marimar
Wersja: Chianti
Imię: Mariusz
Wysłany: 19 Kwi 2010, 20:32
instalacje mam oryginalną ,łączy się w słoniku skręcanym,a może tam coś nie styka ,czy to może być przyczyną że szybki nie chodza
a zapomniałem dodać jak duszę na przycisk od szybki to przygasają lampki w liczniku i zegarek tez |
Wysłany: 19 Kwi 2010, 20:34
| MARIMAR napisał/a: | | łączy się w słoniku skręcanym,a może tam coś nie styka |
Tak może być, sprawdź na krótko. |
marimar
Wersja: Chianti
Imię: Mariusz
Wysłany: 19 Kwi 2010, 21:06
| MARIUSZ.B napisał/a: | | MARIMAR napisał/a: | | łączy się w słoniku skręcanym,a może tam coś nie styka |
ok sprawdzę ,oby to było to,faktycznie kostki są trochę zaśniedziałe,a jak jeden pin lub 2 w kostce nie łączy , a jest tam 12 kabelków ,to nie będzie działać poprawnie? |
Wysłany: 20 Kwi 2010, 19:24
| Sprawdź silniczki - może są w środku zardzewiałe - to częsta przypadłość. |
marimar
Wersja: Chianti
Imię: Mariusz
Wysłany: 20 Kwi 2010, 21:01
dziś trochę grzebałem przy fifi i podłączyłem silniki szyb na krótko i chodzą góra -dół bardzo ładnie ale na oryginalnej instalacji niestety nie(tak jakby chciały a nie mogły i dodatkowy objaw jest jak duszę przycisk od szybki to silniczek tylko zabrzęczy a równocześnie włączają się światła postojowe i podświetlenie)
padło raczej na tą złączkę drzwiową i pomału ją rozbieram i połączę kable na złączki może to coś pomoże,na razie rozbroiłem tą kostkę w instalacji auta |
Wiek: 46 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12110 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 21 Kwi 2010, 07:24
| MARIMAR napisał/a: | | objaw jest jak duszę przycisk od szybki to silniczek tylko zabrzęczy a równocześnie włączają się światła postojowe i podświetlenie | Zwarcie gdzieś jest, albo sztandarowy brak masy,,, |
marimar
Wersja: Chianti
Imię: Mariusz
Wysłany: 24 Kwi 2010, 20:44
dziś opanowałem sytuacje ,wszystko śmiga jak ta lala a winę miała kostka połączeniowa,były tam pozamieniane piny i dlatego nic nie chciało działać,teraz jest ok szybki i central działają
najgorsze jest to że jedną kostkę drzwiową zdążyłem rozbroić i kable idą na przelot ale człowiek uczy się na błędach
tak się bawiłem szybkami że aż mi ako padło |
Rafal21 [Usunięty]
Wysłany: 20 Maj 2010, 20:17
| Ja Tez mam taki problem;( Prawa szyba nie chce mi zjezdzac w dół a jak nacisne przycisk to przygasaja troche swiatła. Może mi ktos pomóc? |
