[MK3] Dławi się po mocnym depnięciu na gaz
Adamo1.1
Wysłany: 19 Maj 2010, 21:43   [MK3] Dławi się po mocnym depnięciu na gaz
mam jeszcze jeden problem jak wdepe gaz do podłogi od zera to sie dławi i nie wchodzi na obroty co to może byc?? co z tym zrobic??
Kod:
Proszę pamiętać o tagowaniu tematów.
- trzeci
Ostatnio zmieniony przez trzeci 19 Maj 2010, 23:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 19 Maj 2010, 22:22
W gaźniku taki objaw sugeruje uszkodzenie przyśpieszacza albo pompki która podaje paliwo, albo siłownika na aparacie zapłonowym, w Twoim silniku odpowiednio są to czujnik położenia przepustnicy oraz MAP sensor,,,
A powoli wchodzi na obroty OK?
Adamo1.1
Wysłany: 19 Maj 2010, 22:23
jak powoli dodaje gazu to wszystko jest ok.
DemptD
Wysłany: 20 Maj 2010, 16:56
Adamo1.1 napisał/a:
co z tym zrobic??
dodawac powoli gazu.. 1.1 przyspieszeniem nie grzeszy a jak chcesz mu depnac od 0 do podlogi to sie wcale nie dziwie ze nie jedzie :D ewentualnie mozesz zrobic swapa na 2.0T i wtedy od 0 jak depniesz to powinien ciagnac fajnie :P
Czerwono-czarna®
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 20 Maj 2010, 17:03
temperatura silnika w normie jest?
Adamo1.1
Wysłany: 20 Maj 2010, 17:09
ale żeby ruszyć musze go żyłować innaczej zgaśnie nawet na rozgrzanym silniku
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 20 Maj 2010, 17:11
ty no to chyba regulacja mieszanki jakaś czy coś jest zła
DemptD
Wysłany: 20 Maj 2010, 17:21
Adamo1.1, a sprawdziles to co Joe napisał? Podepnij tester błedów i wypluje wszystko co ma wypluc ;)
Czerwono-czarna®
Adamo1.1
Wysłany: 20 Maj 2010, 17:35
a jak mam to zrobić?? bo nigdy sie w to niebawiłem
DemptD
Wysłany: 20 Maj 2010, 19:12
Kod:
http://www.fiesta.abla.piwko.pl/por_tester/
Czerwono-czarna®
Adamo1.1
Wysłany: 20 Maj 2010, 20:39
wielkie dzieki za pomoc pzdrawiam
Pe-eS
Wysłany: 20 Maj 2010, 23:29
czy posiadasz w tej fiescinie instalacje lpg??
jeśłi tak to może byc wina złej regulacji dawki gazu, jest jej za dużo i sie dławi przy gwałtownym dodaniu gazu.
Wysłany: 21 Maj 2010, 09:38
a uwalone ma CPP i tyle gy
www.twojrobot.blogspot.com
DemptD
bidżej, dlatego ma sprawdzic testerem i bedzie jasne :P
Czerwono-czarna®
Wysłany: 21 Maj 2010, 09:40
mój był martwy a komputer nic się nie burzył... najlepiej CPP na stół i mierzyć :)
wojteq
Wysłany: 24 Maj 2010, 11:46
u mnie nawet nieźle przyspieszał, a po czyszczeniu CPP to śmiga, że aż miło. Polecam wszystkim ktyórzy jeszcze tego nie zrobili bo roboty mało, a zmiane na + naprawdę czuć.
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 26 Maj 2010, 00:26
bidżej napisał/a:
u mnie nawet pomiar nic pokazal a wymiana pomogla....
Cichociemna
PUCIO
SCHWARZ 1.4S
Howser
