[MK3] Zniszczona izolacja nawiewu
Wysłany: 19 Maj 2010, 18:18   [MK3] Zniszczona izolacja nawiewu
Witam, od jakiegoś czasu przy wyłączonym nadmuchu na kierowcę czy pasażera z kratek ciągle trochę wiało, dzisiaj rozebrałem kratkę i okazało się, żę będąca tam pianka przestała tam istnieć, co ukazują poniższe zdjęcia
Czy macie może jakieś pomysły jak to zreperować, bądź wymienić(jakimi materiałami itd.) Jakieś porady??
Wysłany: 19 Maj 2010, 19:01
Uszczelka do drzwi taka gąbkowa dobrze zastępuję taka piankę,,,
SebeG
Wysłany: 19 Maj 2010, 19:21
Chyba normalne, że podczas jazdy trochę wieje nawet przy wyłączonym nadmuchu? No chyba, że kolega ten suwak przesunął na maxa w lewo, to chyba nie powinno wiać (czy ta rzecz na zdjęciu to klapa zamykająca dostęp powietrza z zewnątrz?). Ja nigdy tego nie zamykałem, w końcu wentylacja musi być. :)
Wysłany: 19 Maj 2010, 19:32
ale chcąc np ustawić nadmuch tylko na nogi, to trzeba przesunąć suwak w prawo i zamknąć kratki nawiewu przy kierownicy a u mnie nawet wtedy wieje cieple powietrze co jest denerwujące.
SebeG
Wysłany: 19 Maj 2010, 19:39
Jak zamykasz kratki to skąd Ci wieje? Przez kratki?
[ Dodano: Sro Maj 19, 2010 19:40 ]
AA o ciepłe powietrze CI chodzi? To "coś" na fotach to jest od ciepłego powietrza?
Wysłany: 19 Maj 2010, 19:41
jak ustawię cycek pod cyckiem od ogrzewania na trójkat(pozycja najbardziej w prawo) to nadmuch jest na naogi, lecz wciaż wieje przez kratki przy kierownicy i drzwiach i chcąc to wyeliminować należy je zamnkąć kółkiem, u mnie to malo daje, ponieważ te zaslepke mam ze zniszczoną gąbką i ciagle przez nie wieje
[ Dodano: Sro Maj 19, 2010 19:42 ]
to coś na fotkach to zaslepka z kratki nawiewu przy kierownicy(tej podwójnej), po prostu rozebrałem całą kratkę na czynniki pierwsze
SebeG
Wysłany: 19 Maj 2010, 19:49
A już kumam. To jest przesłona od kratek (chyba środkowych, bo taka szeroka). Dobrze wiedzieć. U mnie chyba jest ok, tylko nie wiem, jak z bocznymi, bo tych nie zamykam (tylko środkową czasem). Będę musiał sprawdzić. Musisz coś pokombinować z jakąś gęstą gąbką albo uszczelkami okiennym (jak miałem w chacie stare okna to troche się bawiłem takimi :D ), których też jest kilka rodzajów: pianka, gąbka, guma...
Wysłany: 19 Maj 2010, 19:52
starą podkładkę pod myszkę rozdarłem oddzielając plastik od gąbki i z tego wycinam te uszczelke, bedzie pr0 ułomny projekt:P
SebeG
Wysłany: 19 Maj 2010, 19:55
Do głowy by mi nie przyszło takie cuś :D Gut ajdija :hihihi:
Wysłany: 19 Maj 2010, 20:37
szybka akcja i powstało coś takiego, nie jest to to samo co oryginał, ale jak na kilkanascie minut pracy spełnia swoje zadanie w 100% :P
troszkę wieksze wymiary sprawiają, że kratka mocniej się domyka, ale mi to nie przeszkadza
