| Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014,  20:45
 | [MK6] Kiedy wymieniac swiece zarowe? |
      | Autor | Wiadomość |
      | zizu
 Model: Ford Fiesta Mk6`02
 Imię: Waldek
               |  Wysłany: 12 Maj 2010,  08:17   [MK6] Kiedy wymieniac swiece zarowe? |
               | Jak w temacie, robie male zakupy filtry, oleje... mam "przejechane" 83tys. km co ile wymienia sie swiece zarowe? Czasem, gdy auto pracuje na postoju kabina "drzy" tak jakby silnik nierowno pracowal moze to byc wina swiec? |  |
      | ramses123
               |  Wysłany: 12 Maj 2010,  09:43 |
               | W naszych warunkach atmosferycznych, najlepiej wymieniać jest świece zawsze przed sezonem zimowym.
 Osobiście radze Ci wymienić świece nie duży koszt a spokój będzie na dużo dużo kilometrów ,,,
      | kamil wolski
               |  Wysłany: 12 Maj 2010,  10:16 |
               |  	  | Cytat: |  	  | Jak w temacie, robie male zakupy filtry, oleje... mam "przejechane" 83tys. km co ile wymienia sie swiece zarowe? |
 Zazwyczaj jak padną...
  	  | zizu napisał/a: |  	  | Czasem, gdy auto pracuje na postoju kabina "drzy" tak jakby silnik nierowno pracowal moze to byc wina swiec? |
 Świece żarowe pomagają tylko w rozruchu i w pierwszych minutach pracy przy niskich temperaturach.
  	  | ramses123 napisał/a: |  	  | W naszych warunkach atmosferycznych, najlepiej wymieniać jest świece zawsze przed sezonem zimowym. |
 Ale mamy wiosnę? Poza tym nie wiem czy warto stosować identyczne zasady dla silników rodem z lat 80tych i silników po 2000 roku... Bo chyba nie zwróciłeś uwagi że mowa o TDCI?
  	  | ramses123 napisał/a: |  	  | Osobiście radze Ci wymienić świece nie duży koszt a spokój będzie na dużo dużo kilometrów ,,, |
 W lecie to pewnie w ogóle nie odczuje różnicy, a jeśli są sprawne, to po co je teraz wymieniać?
				| _________________ było: 104KM 220Nm
 jest: 133KM 186Nm
      | tomasz1982
               |  Wysłany: 12 Maj 2010,  10:57 |
               | Mechanikiem i znawcą nie jestem ale jeśli masz duże drgania to może wjedź na kanał i wejdź pod samochód, pod silnikiem masz takie poduszki, być może trzeba je wymienić, bo jest tam w nich taka guma, która potrafi sie wyrobić, koszt takiej poduszki to jeśli okaże się za masz zużyte 130zl |  |
      | ElGrey
 Imię: Grześ
               |  Wysłany: 12 Maj 2010,  16:05 |
               | swiece dzialaja ponizej - 7 wiec nie ma sesu ich wymieniac, a najszybciej to jak wyzej poduszla pod silnikiem do wymiany wazne dla tych silnikow jest zapewninie odpowiedniego oleju, pewnie tez mniej bedzie sie telepac jak dostanie oleju o odpowiedniej lepkosci
				| _________________ Mk VI 2007 S 1.6 TDCI 115 KM, 280 Nm
 Mk IV 1999 style 1.25
      | tomasz1982
               |  Wysłany: 12 Maj 2010,  16:41 |
               | ElGrey a jaki olej zalewasz do swojego auta?? Ja leje Elf Evolution sxr 5w30, myslisz ze jest odpowiedni?? Ja mam raczej pozytywne odczucia z tym, ze nie mam porównania:) |  |
      | zizu
 Imię: Waldek
               |  Wysłany: 12 Maj 2010,  19:37 |
               | Chątnie zajarzałbym pod auto, ale ze złamaną nogą chyba sie nie uda, jak wygladają te poduszki?ma ktos zdjecie? Tomasz 1982 dzis kupilem  Elf Evolution sxr 5w30, tren olej musi byc dobry;)
 http://www.allegro.pl/ite...6_1_4_tdci.html -to jest ta poduszka? po czym poznac ze jest zuzyta? Jesli to ta poduszka to kosztuje 687pln:(
      | ElGrey
 Imię: Grześ
               |  Wysłany: 13 Maj 2010,  18:24 |
               | ja stosuje MOTULA formula 913, przystosowana kakretnie pod te silniki |
