[MK3] układ hamulcowy
mimik44
Wysłany: 11 Maj 2010, 17:12   [MK3] układ hamulcowy
Witam chciałem się zapytać czy ten wężyk łączący metalową rurke z układem przy kole jest taki sam z tyłu jak i z przodu (chodzi o to czy da sie je zamienić). Proszę o odpowiedź ponieważ kupiłem do tyłu a mi jest potrzebny do przodu ale jeszcze nic nie odkęcałem i jak coś to bym wymienił w sklepie. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez diodalodz 11 Maj 2010, 20:43, w całości zmieniany 1 raz
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 11 Maj 2010, 17:20
Na 99% jest inny. Pozdrawiam
mimik44
Wysłany: 11 Maj 2010, 17:23
Dzięki nie byłem pewny i nie chciałem zrobić z siebie idioty w sklepie. Wielkie dzięki. Pozdrawiam
[ Dodano: Wto Maj 11, 2010 18:39 ]
Mam jeszcze jedno pytanie jak odpiąć cały tylny układ co zaślepić?
Wysłany: 11 Maj 2010, 18:24
Przy pompie musisz odkręcić całą sekcje która chcesz wyłączyć i wkręcić odpowiednią zaślepkę,,,
mimik44
Wysłany: 11 Maj 2010, 18:26
jednak nie bede odłączał tylnych hamulcy. A jest może jakiś magiczny sposób odkręcenia odpowietrzników, bo z tyłu to chyba od nowości nie były odkręcane
Wysłany: 11 Maj 2010, 20:22
Podstawa to DOBY KLUCZ OCZKOWY,,, wtedy jedyne co Ci grozi to urwanie odpowietrznika,,, lub jego odkręcenie,,,
Wysłany: 11 Maj 2010, 20:46
trzeba mieć klucze do przewodów http://www.allegro.pl/ite..._king_tony.html
coś w ten deseń w zależności jakie główki nakrętek masz i do tego jakiś penetrator w areozolu . Jeśli nadal są stalowe przewody i nie są zjedzone przez korozję to szanse na odkręcenie są duże . najpierw musisz przewód poluzować i obserwować czy nie kręci się z rurką . jeśli nie to od razu zalać penetratorem (WD40 cx80 ect) i powoli rozruszać nakrętkę na przewodzie .
Praszczur
Wysłany: 26 Kwi 2011, 08:48
Witam, mam pytanie, być może gdzieś jest to opisane, ale nie mogłem znaleźć, chodzi mi o to czy przewody hamulcowe do Fiesty MK3 1,3l kat. r.1992 mogą być ABS-owe , bo takie ma gotowe firma PW? Byłbym wdzięczny za wyjaśnienie.
Wysłany: 26 Kwi 2011, 09:02
Nie mogą być, w normalnej fieście przewody z pompy idą na koła, potem są elastyczne odcinki, w SCS z pompy idą na SCS właśnie i dopiero na koła,,,
Praszczur
Wysłany: 26 Kwi 2011, 09:37
Dzięki za szybką odpowiedź, z tego co widziałem na stronie firmy to ostatni odcinek ma 800mm tzn. przed prawym tylnym kołem jest tylko problem czy wymienić ten jeden "na teraz" ale i tak muszę go odkręcić żeby ze sobą zabrać do firmy. :) :yes:
[ Dodano: Wto Kwi 26, 2011 10:42 ]
podam dla zainteresowanych link do firmy, z tego co widzą to mają duży wybór przewodów i podają rzetelne informacje na telefon. pwpnet.pl
Wysłany: 26 Kwi 2011, 09:43
Sztywne przewody się kupuje na metry: Wchodzisz pod auto ze sznurkiem i mierzysz, albo lepiej ze sztywnym drutem który kształtujesz tak jakbyś chciał puszczać przewody, potem kupujesz z metra, albo gotowca (cena porównywalna) u mnie w sklepie najkrótszy ma bodajże 15cm i potem jest skok co 5cm ja pamiętam.
Praszczur
Wysłany: 26 Kwi 2011, 09:50
po prostu mam najbliżej na "rzut beretem" :) ale dziękuję za poradę mam nadzieję, że dalej nie ma na razie potrzeby wymieniać przewodów, ale sprawdzę przy okazji pozostałe.
W starym aucie nie można wykluczyć innych usterek, zawsze coś trzeba robić :9:
