[MK3] Cewka i filtr BRC
Wili23
Wysłany: 7 Maj 2010, 23:35   [MK3] Cewka i filtr BRC
Witam w zimie mialem problem z przejsciem z benzyny na lpg. Podjechalem do "fachowca" stwierdzil ze to cewka. Wymontowal ja i wkrecil w jej miejsce bolec. Znajdowalo się to w tym miejscu:
Niestety niezalatwil nowej a starą zgubil. Jak to sie nazywa fachowo? cewka reduktora? Można to gdzies dostac np. w Krakowie lub okolicach? Bez niej przelaczenie na gaz jest mozliwe tylko w trakcie jazdy. Teraz samochod na chwile przymiera a po paru sekundach zaskakuje na gaz. Niestety gdy probuje przed zgaszeniem przelaczyc na benzyne spowrotem to samochod zdycha i gasnie w jakies 80% przypadkow. Wczesniej przy dodatnich temp. mozna bylo po chwilowym rozgrzaniu przelaczyc na gaz w miejscu. Zostalo mi jeszcze to po pracy mechanika:
Kilka informacji o tej instalacji:
Druga sprawa. Wstyd przyznac nie wymienialem jeszcze filtra gazu. Niejestem pewien czy ta instalacja wogole go ma. Ponoc w starszych brc sa jakies siateczki metalowe ktore sie czysci. Czy ten filtr pasuje do tej instalacji: https://ssl.allegro.pl/item1023953107_filtr_gazu_filtron_pm_999_3_brc.html. I ostatnie pytanie:-) Jakiej generacji jest to instalacja? Dzieki za pomoc.
Wysłany: 8 Maj 2010, 00:39
To cewka elektrozaworu, masz jeszcze 3 takie w aucie (jedną na butki, jedną na zaworze benzyny, i jedną na filtrze gazu) - dorwij ze szrotu jakąkolwiek z instalacji BRC - stawiam że wszystkie cewki są takie same,,, lub udaj się do jakiegoś zakładu który montuje instalacje BRC, ie powinno być to drogie,,, filtr gazu masz za reduktorem (na pierwszym zdjęciu, niebieska cewka, filtr jest pewnie pod nią, cyknij fotkę z innego ujęcia by było widać to "złote" pod tym "niebieskim") - filtr gazu kupisz na dobrej stacji auto gazu,,, pokaż sprzedawcy obudowę filtra, to ci da odpowiedni wkład (jak jest dobry) a jak nie to wyciągnij ten co masz w aucie i się z nim udaj do sklepu po taki sam...
Wili23
Wysłany: 10 Maj 2010, 08:20
Dzięki za pomoc. Zadzwonie do hurtowni czakram. Jeszcze jedno: jakiego typu/generacji jest to instalacja?
pucio2
Wysłany: 10 Maj 2010, 10:44
Wili23: sądząc po silniczkośrubie na wężu od reduktora do miksera, może to być II-ga generacja. Od tematu gazu: wąż z korka wlewu oleju nie powinien być tak zgięty.
Fiesta forever...
Wili23
Wysłany: 21 Maj 2010, 18:44
Cewka nowa. Samochód znów przechodzi na gaz na zimnym silniku i na benzyne przed zgaszeniem. Filtra typowego niema w tej instalacji. Byłem na regulacji. Troche trwala. Gazownik stwierdzil, ze zbyt bogata mieszanka na wysokich obrotach jest. Stwierdzil, że spalanie powinno zmaleć, ale nie do takiego poziomu jak moze. Jego rada: wymiana reduktora. Na moje pytanie o regenracje/czyszczenie stwierdzil, ze nie da rady. Mówił, żeby kupic z innej filrmy, lepszy, do którego są zestawy naprawcze. Poszukałem w google i wyszło mi, że do BRC tecno sa zestawy naprawcze i jest mozliwa regeneracja. Np. cos takiego: http://www.motoallegro.pl...tecno_fvat.html Niewiem jaki ma przebieg założona w 2005 ja ją mam od 2008. Czy reduktor od omvl jest tak dobry jak piszą?
Wysłany: 21 Maj 2010, 19:16
Wili23, http://img686.imageshack.us/i/1002940.jpg/ zrób to zdjęcie z drugiej strony, bo żeby w BRC filtra nie było,,, dziwne,,, jak mechanik twierdzi że coś naprawiane trzeba wymienić na nowsze, lepciejsze,,, najlepiej u niego pewnie to takich mechaników się omija,,,
Wili23
Wysłany: 23 Maj 2010, 21:10
Zdjęcie z drugiej strony:
Wysłany: 23 Maj 2010, 22:32
:| Jak klikam w miniaturkę to wyświetla mi się,,, męski interes ;-|
[ Dodano: Pon Maj 24, 2010 09:42 ]
Dobra, udało się podejrzeć powiększenie,,, faktycznie filterka gazu nie ma, i ja pierwszy raz widzę takie coś, zawsze pod tym zaworem widywałem obudowę filterka gazu,,,
