Przesunięty przez: van
22 Cze 2014, 12:47
Gumy stabilizatora
profi
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 6 Maj 2010, 20:28   Gumy stabilizatora
Witam.
Już rok temu facet na przeglądzie powiedział mi, ze mam z tyłu do wymiany gumy stabilizatora, chyba tak to się nazywa, (poprzeczna belka między bębnami przykręcona do podwozia, i nie chodzi tu o tylną oś :D ) W związku z tym, że zaczęło to strasznie pukać, a przy zjeździe lewym tylnym kołem z krawężnika słychać przerażające dźwięki, postanowiłem owe gumy wymienić. Wszedłem pod auto, złapałem za belkę i... lata jak stara kur*a. I tu moje pytanie, jak te gumy zmienić, czy podnieść cały tył auta i postawić na koziołkach, bo chyba to jedyne sensowne rozwiązanie. I druga sprawa, jako, że niedawno zaopatrzyłem się w klucz dynamometryczny, to z jakim momentem dokręcić te śruby? czy po prostu ile się da, ale z umiarem?
1. Ford Fiesta Mk1 różowa strzała
2. Ford Fiesta Mk3 1.8D biała=> sprzedana =>rozbita
3. Daewoo Lanos 1.5 => sprzedany
4. Ford Orion 1.8D => golimy się nim
5. Ford Fiesta Mk1 czerwona =>dawca
6. Opel Vectra 2.0 + LPG => urwany tłok
7. Ford Focus 1.6 16v => dupowóz
Wysłany: 6 Maj 2010, 20:51
Chodzi o ten poziomy drążek przykręcony z jednej strony do beli z drugiej do nadwozia?
profi
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 6 Maj 2010, 20:59
chodzi dokładnie o ten element, Rkalitka opisuje go jako stabilizator
http://img81.imageshack.us/i/dsc01873q.jpg/
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 6 Maj 2010, 22:50
Chodzi Ci o ten co jest najwyżej na tym zdjęciu :?:
No i co za problem :?: Odkręcasz śrubki (lepiej na podniesionym aucie), wyjmujesz gumy, wkładasz nowe i przykręcasz. Ale tam są też łączniki :fox:
Możesz też cały wywalić i nie będziesz musiał gum wymieniać.
Romety PONY
Wysłany: 7 Maj 2010, 07:18
profi napisał/a:
Czyli chodzi faktycznie o stabilizator,,, i w tym przypadku 2 moje pytania, 1) Zajrzałeś pod auto i to oglądałeś? 2) Z tym pytaniem jak wymienić gumy to był żart?
profi
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 7 Maj 2010, 09:08
nie, jak wymienić gumy to wiem, tylko, chodziło mi o to, czy na podniesionym aucie i z jakim momentem dokręcić bo szukałem w serwisówce i nie znalazłem. Jak pisałem w pierwszym poście byłem pod autem... Tak wiec wiem już, że auto w górę i pozostaje tylko pytanie jaki moment?
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 7 Maj 2010, 09:35
profi napisał/a:
Nie za duży, nie za mały. Jak się boisz, że się odkręci to jest taki specjalny klej do tego.
Romety PONY
profi
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 7 Maj 2010, 10:34
okej, w takim razie dzisiaj lecę do sklepu i wymieniam
szczepan522
Imię: Jarek
Wysłany: 7 Maj 2010, 11:14
DziDzia napisał/a:
poważnie ? i nie będzie miało wpływu na trakcję itp ?
Wysłany: 7 Maj 2010, 11:22
jasne, że będzie miało - w końcu po coś ten drążek tam dołożyli :-P
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 7 Maj 2010, 14:32
Tak, występował w wersji S i pochodnych z silnikiem 1,1 (1,3 na życzenie),,, Xr2 z 1,6 maiło cywilne "zawieszenie"
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 7 Maj 2010, 22:58
Znaczy się bez staba...
Romety PONY
szczepan522
Imię: Jarek
Wysłany: 8 Maj 2010, 01:04
Czyli rozumiem że niekoniecznie on tam musi być i tak na prawdę w każdej chwili można go zdjąć i nic się nie posypie ?...
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 8 Maj 2010, 07:35
No raczej tak :)
Romety PONY
Wysłany: 8 Maj 2010, 08:37
szczepan522 napisał/a:
Będzie się auto bardziej na boki bujać (przechylać na zakrętach) bo te przechyły trochę niweluje właśnie stabilizator
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Gumy czyli bezpieczna jazda z każdym partnerem
Żółwik Tuptuś Mechanika ogólna 4 13 Sty 2005, 23:59
Brak nowych postów [MK3] Pęknięta obejma gumy stabilizatora tylnego XR2i
XD2i Mechanika ogólna 2 10 Cze 2020, 16:02
Brak nowych postów [MK4] Łącznik stabilizatora i tuleja drążka stabilizatora
kosa006 Przed zakupem 1 27 Paź 2014, 22:39
TSRules
Brak nowych postów gumy zawieszenia
czyli co się da wymienić
van Mechanika ogólna 8 1 Sty 2012, 16:39
Brak nowych postów Gumy na wahaczu.
Diuned Mechanika ogólna 21 17 Lip 2020, 19:24
murgrabia
