Przesunięty przez: van 22 Cze 2014, 12:54 |
[MK2] Zetec w mk2 a wiązka |
Wysłany: 1 Maj 2010, 22:27 [MK2] Zetec w mk2 a wiązka
Żeby nie zaśmiecać tematu Dragon21
Czemu w http://www.quantums.info/zetecinMk2.htm bawią się z wiązką, skoro
| Pele napisał/a: | | ale nie ważne czy 1.1 na gaźniku czy wtrysku - nie kombinuje się z wiązką tylko zakłada się wszystko od dawcy 1.6 ... |
Pele
Wysłany: 2 Maj 2010, 02:26
Bo widocznie lubią sobie utrudniać życie ... Jeśli masz kompletny silnik 1.6 z wiązką, kompem i osprzętem to czemu chcesz kombinować i przerabiać wiązkę skoro możesz odrazu wszystko przełożyć ??
Do starej elektryki musisz dorobić pompę paliwa z przekaźnikiem, sondę, sterowanie wtryskami i kij wie co jeszcze, do tego dostosować ją żeby podłączyć komputer (w Twoim 1.1 na gaźniku go nie ma) co daje jakiś miesiąc dłubania dobrego elektryka ...
Kładąc elektrykę dawcy jesteś w stanie zrobić to w dwa dni (jeśli wsadzasz wszystkie kable razem ze światłami itp, dosłownie cała elektryka auta, ja robiłem to tydzień bo kładłem wiązkę z Escorta i wszystkie wtyczki musiałem przerabiać pod Fiestę) a jeśli chcesz wiązkę silnika dawcy połączyć z ori wiązką wnętrza to czeka Cię trochę szukania opisów kabli
Pisząc "nie ważne czy 1.1 na gaźniku czy wtrysku - nie kombinuje się z wiązką tylko zakłada się wszystko od dawcy 1.6 ..." miałem na myśli że jest łatwiej i szybciej, oczywiście nie zabraniam nikomu robić po swojemu, może źle się wraziłem w tamtym poście.
Na angielskim technicznym się nie znam, wogóle angielski słabo rozumiem, ale w tym linku co podałeś nie widzę nic o przerabianiu wiązki tylko o podzespołach silnika które zostały przerobione lub dołożone.
PS. Anglicy piją herbatę o 5pm i jakoś nikt nigdy nie pytał czemu Anglicy bawią się z piciem herbaty o 5 |
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 2 Maj 2010, 08:58
jest kilka aut zrobionych z wiązką tylko silnikową dawcy a reszta zostaje biorcy
dokładasz tylko 2 przekaxniki i 5 bezpieczników i hula, i taką elektrykę robi się w pół dnia... |
Wysłany: 2 Maj 2010, 09:07
| Laskosz, jest gdzieś dokładniejszy opis takiego zabiegu? |
Wysłany: 2 Maj 2010, 09:18
| w kilku tematach na forum, miedzy innymi w moim jak swapowałem ziutka, u Qzyna chyba u Arkadiusa.... poszukaj |
Wysłany: 2 Maj 2010, 09:21
oka
Czytalem wczoraj temat Żółwia i dowiedziałem sie jedynie, ze w sprawie elektryki konsultował się z macgyverem |
Pele
Wysłany: 2 Maj 2010, 13:52
| Laskosz napisał/a: | | w kilku tematach na forum, miedzy innymi w moim jak swapowałem ziutka, u Qzyna chyba u Arkadiusa.... poszukaj |
Heh standardowa odpowiedź ... mnie nie bawiło przekopywanie kilkudziesięciu stron Waszych tematów i po tygodniu się poddałem, może za słabo szukałem. Nawet temat założyłem jak spiąć wiązkę silnika z resztą (9 kabelków) ale info od "starych wyjadaczy" nie uzyskałem |
Pele
Wysłany: 2 Maj 2010, 21:25
Opis kabli masz ładny, tylko że to z jednej wiązki ... pytanie tylko gdzie to teraz podłączyć bo w 1.1 takiej nie ma To już pozostawiam Tobie bo jak napisałem wcześniej, zrobiłem po swojemu
Aaaa i trzeba było odrazu napisać że anglicy łączą wiązkę kompa z resztą a nie "bawią się" bo m się skojarzyło z robieniem dokładaniem nowych kabelków do starej elektryki
| Laskosz napisał/a: | | dokładasz tylko 2 przekaxniki i 5 bezpieczników i hula, i taką elektrykę robi się w pół dnia... |
Mi się w pół dnia samo nie zrobiło więc bawiłem się po swojemu w tydzień Mniejsza o to ... |
Wysłany: 2 Maj 2010, 21:31
| Pele napisał/a: | | Opis kabli masz ładny, tylko że to z jednej wiązki ... pytanie tylko gdzie to teraz podłączyć bo w 1.1 takiej nie ma |
no i chyba więcej do szczęscia mi nie trzeba wiedzieć ( no chyba, ze sie myle? )
Jako, że wywróżono mi silnik w tragicznym stanie, to zaczalem orientować się w temacie, co i za ile moge wsadzic w razie ewentualnej awarii. Jakbym z jakiegos dziwnego powodu zmieniał na zeteca ( a nie na 1.1/1.3, które jest najłatwiejsze do wykonania ), to będe wołał o pomoc w sprawie elektryki |
Wysłany: 2 Maj 2010, 23:47
Vegeta jak będziesz potrzebował pomocy to pisz powiem co i jak i sam zrobisz to w pół dnia
a z wiązki twojego auta potrzeba tylko + po stacyjce (masz go np przy gaźniku) minus z aku i plus z aku
no pikuś to jest |
Wysłany: 3 Maj 2010, 10:34
| Laskosz napisał/a: | | no pikuś to jest | Pan Pikuś,,, |
