[MK3] Dusi się i pisk po wjechaniu w kałużę |
zlosnik321
Wysłany: 20 Kwi 2010, 10:55 [MK3] Dusi się i pisk po wjechaniu w kałużę
Mam taki problem nie zawsze zdazylo mi sie to drugi raz i dziwne jak tylko jest wilgotno lub sa kaluze na drodze objaw jest taki jade sobie jedyneczka potem drugi bieg i nagle np przy wrzucaniu 3 biegu chwila zamulenia i czasem pisk i leci dalej to samo jak zbijam zz 4 na 3 chwila zamulenia ja mu daje gaz i nie chce ciagnac tak przez 2 sek i nagle odmula sie i jedzie dalej i tak jak mowie dzieje sie tak jak popada :/ co to moze byc |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 20 Kwi 2010, 20:30, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12085 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 20 Kwi 2010, 11:52
A co zamulenie ma wspólnego ze sprzęgłem, sprzęgło to się ślizga jak dajesz gaz, puszczasz sprzęgło, silnik 3tyś obrotów a ty powoli ruszasz, po chwili silnik 2tyś obrotów, ty sprzęgło, 2-ka, puszczasz sprzęgło i znowu silni 3 tyś obrotów a auto prawie stoi w miejscu,,,
zlosnik321, masz przebicie na układzie zapłonowym dlatego masz cyrki jak jest wilgotno i/bądź są kałuże,,, |
Wysłany: 20 Kwi 2010, 11:59
a pisk ze źle naciągniętego/zużytego paska osprzętu - jak dostanie wody to się ślizga |
Fornal
Wiek: 42 Dołączył: 25 Maj 2004 Posty: 38 Skąd: Tczew
Wysłany: 21 Kwi 2010, 09:37
A ta kałuża to pewnie jeszcze po prawej stonie była? Chopie naciągnij sobie pasek! (ew wymień) |
_________________ wcześniej mk2 1.6D '84
teraz mk3 1.1i '91 |
PawelKRA
Wiek: 41 Dołączył: 18 Lut 2010 Posty: 83 Skąd: Kraków
Wysłany: 21 Kwi 2010, 15:19
Naciagnij pasek i wymien/sprawdz uklad zaplonowy. |
_________________ Były:Sierry:85 5d 2.0 OHC,90 2.0 4d OHC EFI,92 3d 2.0 DOHC GT,92 4d 2.0 DOHC,90 4d DOHC,83 3d 2.0 DOHC, 87 5d OHC EFI + 93 4d Mondeo 1.8 16v GHIA, 96 5d Escort 1.6 16v,1990 Fiesta xr2i 1.8 16v 130 KM
Jest: 1994 Mondeo 1.8 16v GHIA, 1995 BMW e36 Compact 316i |
zlosnik321
Wysłany: 24 Kwi 2010, 09:06
Pasek ma się dobrze wiec to nie pasek |
BerciQ
Imię: Robert
Wiek: 39 Dołączył: 02 Sty 2009 Posty: 510 Skąd: Świętochłowice
Wysłany: 24 Kwi 2010, 10:17
zlosnik321 napisał/a: | Pasek ma się dobrze wiec to nie pasek |
sprawdziles czy poprostu wiesz, że ma się dobrze? |
zlosnik321
Wysłany: 24 Kwi 2010, 11:19
BerciQ napisał/a: | zlosnik321 napisał/a: | Pasek ma się dobrze wiec to nie pasek |
hmmm sprawdzalem kupowalem wymienialem wiec raczej to nie on |
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 24 Kwi 2010, 12:08
zlosnik321 napisał/a: | BerciQ napisał/a: | zlosnik321 napisał/a: | Pasek ma się dobrze wiec to nie pasek |
kiedy wymieniałeś i sprawdzałeś? mógł się naciąg poluzować i przy wilgoci może ci zapiszczeć. |
zlosnik321
Wysłany: 24 Kwi 2010, 16:09
BerciQ napisał/a: | zlosnik321 napisał/a: | BerciQ napisał/a: | zlosnik321 napisał/a: | Pasek ma się dobrze wiec to nie pasek |
no dobra niby jest mokro niech sobie zapiszczy ale czemu w tym samym momencie silnik jest zamulony? czuc wyrazny spadek mocy? |
Hefas
Wysłany: 24 Kwi 2010, 20:05
Miałem ten sam problem po wjeździe w kałuże dusił się i tracił moc, po wymianie świec wszystko wróciło do normy. Więc może zacznij od tego. |
zlosnik321
Wysłany: 25 Kwi 2010, 10:05
Hefas napisał/a: | Miałem ten sam problem po wjeździe w kałuże dusił się i tracił moc, po wymianie świec wszystko wróciło do normy. Więc może zacznij od tego. |
własnie to zrobilem .... a swiece mialem 4 rozne firmy hehe ciekawe kto je tam wsadzil teraz zobacze jak bedzie sie zachowywal pod czas deszczu... ale powiem ze teraz autko zrobilo sie bardziej żwawe |
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 25 Kwi 2010, 10:56
zlosnik321 napisał/a: | a swiece mialem 4 rozne firmy |
niezly magik z kogoś. Może wsadził świecę jaką mial pod reką. |
Wysłany: 25 Kwi 2010, 11:12
BerciQ, na początku też tak robiłem,,, z samochodem dostałem ze 40 świec, co któraś w silniku mi padała to wyciągałem z magicznej saszetki "nową" czyściłem i znowu auto jeździło,,, ponad rok tak było puki się zapasy nie skończyły |
KAMIL82
Imię: Kamil
Wiek: 42 Dołączył: 04 Wrz 2009 Posty: 31 Skąd: Wrocław
Wysłany: 29 Kwi 2010, 11:28
Ja miałem identycznie po wjechaniu w kałuze zamulał..Tylko,ze w moim przypadku wystarczyło załozyc osłone (dekielek) na alternator.do tego oczywiscie naciagnałem pasek i zadne deszcze mi nie strasze teraz...Nie zamula,nie spada ładowanie chodz i tak staram sie omijać wieksze kałuze.... |
_________________ Fiesta 1.1i 89r.Wnetrze MK3,5 (2xAir-bag,elektryczne szyby,welur,centalny zamek) |
