[MK6] Skrzypienie na zakrętach |
zuli007
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wiek: 42 Dołączył: 29 Lip 2009 Posty: 50 Skąd: Katowice
Wysłany: 28 Kwi 2010, 11:36 [MK6] Skrzypienie na zakrętach
Witam!
Od jakiegoś czasu gdy wjeżdzam na parking (zakręt 90 stopni + dziury) to przy przyśpieszaniu - zazwyczaj ok 3-5 kmh coś mi skrzypi podczas skrętu. Dźwięk jest w miarę cichy (niestety spotykam się z kompletnym brakiem zrozumienia żony - dla niej jestem paranoikiem któremu ciągle w aucie coś nie pasuje;)
Zastanawiam sie czy może to być przegub.
Pytanie z innej beczki- nigdzie nie znają modelu MK6 fiesty, wszędzie mówią mi, że jest to mk5. Czy te modele są se sobą kompatybilne czy jest jakis inny powód tego, że nikt nie zna MK6 ?
Jak w zeszłym tygodniu kupowałem rozrząd to musiałem sobie drukować schemat pasków silnika bo nikt mi nie chciał uwierzyć w to, że są dwa paski napędowe (oprócz komponentów jest jeszcze pasek napędzający zdaje się pompe wody którego nie ma w żadnym katalogu pasków).
Czy opisy zawieszenia z FAQ dla MK5 będą pasowały do mk6? (w razie potrzeby wymiany gum).
Jeszcze pytanko odnośnie oleju. Słyszałem opinie, że dobry olej można zmieniać rzadziej niż raz do roku (ale pilnując przebiegu-15 000). Silnik oleju nie spala (w zasadzie nic nie ubyło od roku i 10 000 km). Co o tym sądzicie ? |
Skfarek
Wiek: 46 Dołączył: 05 Lut 2008 Posty: 836 Skąd: Gród Kraka
Wysłany: 28 Kwi 2010, 11:47
zuli007 napisał/a: | Pytanie z innej beczki- nigdzie nie znają modelu MK6 fiesty, wszędzie mówią mi, że jest to mk5. Czy te modele są se sobą kompatybilne czy jest jakis inny powód tego, że nikt nie zna MK6 ? |
Kwestia nazewnictwa, trafiłeś na jakichś buraków, łatwiej ci będzie się posługiwać się rocznikiem wtedy powinno być ok.
zuli007 napisał/a: | Witam!
Zastanawiam sie czy może to być przegub. |
A skrzypienie słychać przy kręceniu kółkami na postoju czy tylko podczas jazdy? |
_________________ Była MK6 Ghia 1.6 16v "Zetec-S" (z awatara)
Był leichtwagen do upalania:
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=34463
Był czeski dziadkowóz TDI na co dzień
Jest ST 150 i sushi czyli Civic FK2 |
zuli007
Wysłany: 28 Kwi 2010, 11:58
Podczas jazdy i to zdaje sie, że tylko jak są nierówności na drodze. Amortyzatory pracują prawidłowo i podczas "bujania" auta skrzypienie nie występuje. |
Marcinowaty
zuli007
Wysłany: 28 Kwi 2010, 22:04
Tak mi tez powiedzial znajomy mechanik. Jutro pojade z fifi na kanał i zweryfikujemy. Dzięki za zainteresowanie.
[ Dodano: Czw Kwi 29, 2010 22:25 ]
Na podnośniku nie wykazało żadnych luzów wiec póki co temat zamknięty. Mam jeszcze pytanie dot. simmeringów. Chodzi mi o rozmiar simmeringu półosi od strony skrzyni biegów. Próbowałem szukać w microcadzie ale niestety nie znalazłem. |
