| Przesunięty przez: Freeman 25 Wrz 2013,  15:53
 | [MK2] XR2  blood brother resto,custom projekt by LOY |
      | Autor | Wiadomość |
      | blood_brother   King of Tor Kielce 2013
               |  Wysłany: 28 Kwi 2010,  18:02 |
               | Łolej w środku   |  |
      | Żółwik Tuptuś   Ninja TEAM
 Model: Ford Fiesta Mk1`81
 Wersja: Turbo
               |  Wysłany: 28 Kwi 2010,  18:09 |
               | czyli ( sądząc po kolorze  gum  i miejscach otworów mocowania zwrotnicy ) pomalowaliście stocki od ikserki tak ? |
				| _________________ Wanna Rallye Team
 Bad Boys Racing Team
 ADHD/Adrenaline
               |  Wysłany: 28 Kwi 2010,  20:09 |
               | Jeżeli chodzi Ci o nowe amorki, to muszę przyznać, że nawet nie zauważyłem, że gumy są pomalowane   :yyy: Przez nas nic nie było malowane. Takie były wyjęte z zapieczętowanych pudeł. Podobno szły na pierwszy montaż.
 EDIT:
 Jeszcze z ciekawostek: data produkcji 1989, made in spain.
 Wersja: Turbo
               |  Wysłany: 28 Kwi 2010,  20:15 |
               | ważne , żeby dobrze służyły   |
 ADHD/Adrenaline
               |  Wysłany: 28 Kwi 2010,  20:28 |
               | Na pewno będą lepsze niż to co jest, bo aktualne ociekają już olejem. I może w końcu auto przestanie cierpieć na wiszącą dupę.
 Przy bardzo optymistycznym scenariuszu amorki znajdą się na aucie jeszcze w tym tygodniu
 Wersja: Turbo
               |  Wysłany: 28 Kwi 2010,  20:37 |
               | jeżeli " wisząca dupa " to tył niższy od przodu , to nic z tego .
 Wysokość auta reguluje sie sprężynami a nie olejowymi amortyzatorami .
 ADHD/Adrenaline
               |  Wysłany: 28 Kwi 2010,  20:54 |
               | Ogólnie to wiem, ale widziałem już parę aut z umierającymi amortyzatorami, których dupa przez to opadła (nie wykluczam jednak opcji, że to nie był jedyny czynnik  ). Zresztą wszystko się okażę jak się założy amorki   |  |
      | JoeMix
               |  Wysłany: 28 Kwi 2010,  21:16 |
               | Niemożliwe, weź sobie tylny amorek do reki,,, w jakiej pozycji go ustawisz w takiej będzie,,, sam amorek nie ma najmniejszego wpływu na położenie tłoczyska,,, 	  | blood_brother2 napisał/a: |  	  | ale widziałem już parę aut z umierającymi amortyzatorami, których dupa przez to opadła |
				| _________________ Trist, yem nu enske ya vehatvase. Da!
      | Laskosz
 Model: Ford Fiesta Mk1`79
               |  Wysłany: 28 Kwi 2010,  21:31 |
               | jakby to były gazówki to deczko lekki tył mk1/2 sie podniesie, przynajmniej u mnie tak było |
				| _________________ " zanim zadasz pytanie - poszukaj może jest już gotowa odpowiedź "
      | JoeMix
               |  Wysłany: 29 Kwi 2010,  06:09 |
               | No bo gazówki się rozpychają same,,, a tu mowa o olejowych a one nie mają takiego zwyczaju,,,   |
               |  Wysłany: 29 Kwi 2010,  08:36 |
               | Mea culpa, te auta które widziałem to były głównie volvo, a one mają nivomaty z tyłu     |  |
      | LOY   Członek Honorowy FKP
               |  Wysłany: 29 Kwi 2010,  09:39 |
               |  	  | Żółwik Tuptuś napisał/a: |  	  | czyli ( sądząc po kolorze  gum  i miejscach otworów mocowania zwrotnicy ) pomalowaliście stocki od ikserki tak ? |
 farba orginalna ..niewiele firm się  bawi w maskowanie gum tulejek ..nawet bilstein maluje po gumach ..dupa jest zbyt niska bo znowu niszczy opony ..a naprawde juz nic nie zostało na rantach do podciecia . Kuba ma jeszce tajna bron w postaci eibachów na tył jakies -20-30mm. Więc od biedy bedzie po problemie
				| _________________ dużo fiest było ..jeszcze jakaś będzie
               |  Wysłany: 2 Cze 2010,  18:31 |
               | Dzisiaj odebrałem auto po wymianie amortyzatorów i przy okazji sprężyn z tyłu... i jest masakra. Auto myszkuję, ma luzy na kierownicy i ogólnie jest niestabilne bardzo na drodze. Z Loy'em doszliśmy do wniosku, że mechanik musiał coś spieprzyć i szukam innego, co by posprzątał ten bałagan. Już mam namiary, ale to dopiero po długim weekendzie. Ogólnie mam nadzieję, wyrobić się przed zlotem.
      | bidżej
               |  Wysłany: 2 Cze 2010,  19:35 |
               | zrób sobie sam zamiast szukać kolejnego magika z bożej łaski... to nie prom kosmiczny   |
				| _________________ www.twojrobot.blogspot.com
               |  Wysłany: 2 Cze 2010,  19:40 |
               | Niestety, nie mam gdzie i jak. Jakbym miał to by nie było problemu. |  |
      | Ad@mus
 Imię: Adam
               |  Wysłany: 2 Cze 2010,  19:48 |
               | jak auto myszkuje to moze byc zbieżność choć nie wiem jakim cudem po wymienie amora mobla się przestawic?? chyba że źle wsadził amory do zwrotnic-nie wiem jak... |
				| _________________
      | Fordon
 Imię: Konrad
               |  Wysłany: 2 Cze 2010,  20:27 |
               | Sciezka diagnostyczna i wszystko wyjdzie, czy to jakas guma zawieszenia czy tez koncowki wahaczy, koncowki drazkow itp... moze tez byc zle ustawiona zbierznosci jak juz Adamus wspomnial. |
				| _________________
      | Rkalitka   Ninja TEAM
 Model: Ford Fiesta Mk1`78
 Silnik: 1.1/53KM
 Imię: Roman
               |  Wysłany: 2 Cze 2010,  21:01 |
               |  	  | Ad@mus napisał/a: |  	  | to moze byc zbieżność choć nie wiem jakim cudem po wymienie amora mobla się przestawic?? |
 może
				| _________________ "Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić. I wtedy pojawia się ten jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi."
      | vegetagt   Administrator / Klubowicz
               |  Wysłany: 2 Cze 2010,  21:18 |
               | potwierdzam, ja tez mialem zbieżność do robienia po wymianie amorów z przodu |  |
      | kamil wolski
               |  Wysłany: 2 Cze 2010,  21:25 |
               |  	  | blood_brother2 napisał/a: |  	  | Dzisiaj odebrałem auto po wymianie amortyzatorów i przy okazji sprężyn z tyłu... |
 Amortyzatorów przód i sprężyn tył czy amortyzatorów i sprężyn tył? Bo koledzy piszą o zbieżności a ja czytając wypowiedź nie wiem o jakich amortyzatorach mowa
				| _________________ było: 104KM 220Nm
 jest: 133KM 186Nm
