		przycieranie szpachli |
		 mimik44
                  Wiek: 35  Dołączył: 04 Kwi 2010 Posty: 69 Skąd: Pierdobolice
                              			    Wysłany: 26 Kwi 2010,  09:49   przycieranie szpachli
               | Witam jakim  papierem ściernym przytrzeć szpachle. Proszę o odpowiedź. |
		 kazio-n
                  Imię: Kazimierz
                  Wiek: 38  Dołączył: 11 Kwi 2009 Posty: 170 Skąd: Bogatynia
                              			    Wysłany: 26 Kwi 2010,  09:52
               | Ja zawsze najpierw zwykłym 80, potem nakładałem wykończeniówke i 800 wodnym a na koniec 1000 wodnym. |
		 mimik44
                              			    Wysłany: 26 Kwi 2010,  09:54
               | dzięki za odpowiedź zaraz biore sie do roboty |
		 kubasa976
                              			    Wysłany: 28 Kwi 2010,  08:41
               według mnie to 80-120 wykończeniówkę skończyć 240-300 i na to  podkład akrylowy i dopiero wodnymi papierami
gdyż szpachla nie lubi wody i później może sie cos dziać  z nią, puchnąć, pękać |
				_________________ ford fiesta 1.8d mk3 3d elek szyby regulowane elek swiatła, szyberdach normalnie prawie ghia |
         Członek Honorowy FKP
                  Wiek: 47  Dołączył: 16 Mar 2005 Posty: 1367 Skąd: Zamość/Łódź
                              			    Wysłany: 28 Kwi 2010,  09:35
               | niema reguły ..jesli chcesz mozesz szpachle tak dotrzec ze nakładasz  warstewkę gruntu i bez wyprowadzania mozesz lakierowac ..albo obrabiasz ja jakkolwiek i kładziesz duzo gruntu wypełniajacego i docierasz grunt ..wybór jest Twój ..mysle ze rozsadnie jest wyposrodkowac metodę ..wstepnie obrobic szpachlę na poziomie 150 -220. reszte wykonczyc na gruncie .. |
				_________________ dużo fiest było ..jeszcze jakaś będzie    |
		 Ryba88
                  Wiek: 37  Dołączył: 07 Mar 2010 Posty: 38 Skąd: Radomsko
                              			    Wysłany: 29 Kwi 2010,  20:10
               Wiadomo każdy robi inaczej, ja opisze swoją metodę, a właściwie kilka jej wariantów
1. Na elementy mało uszkodzone, miejsca mniej widoczne. Kit docieram zaczynając od (na sucho) 180, potem 240. Stosuję szpachlę typu "soft", gdyż łatwo się dociera i nie trzeba się męczyć. Staram się wyrobić bardzo dokładnie. Następnie kładę 2 warstwy podkładu epoksydowego i bez szlifowania lakier.
2. Na elementy bardziej uszkodzone, lub gdy chcemy mieć pewność, że będzie w 100% OK.
Kit tak samo 180, 240, potem 1 warstwa podkładu epoksydowego (izolacja), na to zaraz po odparowaniu 2 warstwy podkładu akrylowego. Po wyschnięciu podkład obrabiam jeszcze raz 320 na sucho, na klocku/heblu - tak, aby zgubić wszelkie pozostałe nierówności. Potem znów 2 warstwy podkładu akrylowego i obróbka wykończeniowa pod lakier - zaczynamy od 600 na mokro, kończymy 800 - 1000.
2 sposób zabiera więcej czasu, więcej materiału, ale jest pewniejszy. Moim zdaniem lepiej jest idealnie wyrabiać szpachlę, a nie zalewać dziurki i niedoskonałości podkładem, gdyż szpachla szybciej schnie (30 min vs 6h) i szybciej się wszystko zrobi. |
