[MK3] demontaż poduszki powietrznej
adr0444
Silnik: 1.1/53KM
Imię: ADRIAN
Wysłany: 14 Lip 2009, 13:41   [MK3] demontaż poduszki powietrznej
jak zdemontowac poduszke powietrzna aby móc wykręcic kierownice???
Maniek1.3
Wersja: Turnier
Wysłany: 14 Lip 2009, 14:12
hejka
musisz sie zaopatrzyc w klucz gwiazdkowy (najlepiej taki jak imbusy, nie pamietam rozmiaru ale jak pomacasz kiere od tyłu to znajdziesz otwory i tam musisz dopasowac), potem musisz obrucic kierownicę o 90stopni (tak zeby jeden otwór był nad obudową kierownicy), odkrecasz tą srubkę, potem obrót o 180stopni, tak samo odkręcasz następną srubkę, i to wszystko. ostrożnie wyciągnij poduszkę i odepnij kabelek z kostki.
i to by było na tyle.
montaż poduszki to czynność odwrotna.
powodzonka.
Była Fiesta Mk3,5 1.3i + gaz "CHIANTI". :)
Jest Focus Ghia 1.8 tddi "WOLF" 2000r. Czarny Kombi.
adr0444
Silnik: 1.1/53KM
Imię: ADRIAN
Wysłany: 14 Lip 2009, 15:31
dzieki wielkie za pomoc...
ide działać nico
Wysłany: 14 Lip 2009, 17:20
Kolega zapomniał dodać ze jak będziesz manipulował przy kostce to wcześniej odłącz akumulator i troche odczekaj, tak na wszelki wypadek :rotfl:
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Wysłany: 14 Lip 2009, 21:40
Marcinowaty, dokładnie. inaczej przy odrobinie pecha może wystrzelić chłopakowi w twarz i będzie kaleka :|
a klucze gwiazdkowe nazywają się torx :)
www.twojrobot.blogspot.com
Maniek1.3
Wersja: Turnier
Wysłany: 15 Lip 2009, 07:16
racja koledzy, zapomniałem dodac o tym akumulatorze. :głowąwmur:
Radkalkin
Imię: konrad
Wysłany: 15 Lip 2009, 10:19
adr0444 napisał/a:
ide działać nico
adr0444, żyjesz?
PUNKY RS -> ZOŁZA RS :]
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=34771
http://barylski.daportfolio.com/
Maniek1.3
Wersja: Turnier
Wysłany: 15 Lip 2009, 10:52
Radkalkin napisał/a:
adr0444 napisał/a:
ide działać nico
adr0444, żyjesz?
hehe :hahaha: trafine zapytanie
adr0444
Silnik: 1.1/53KM
Imię: ADRIAN
Wysłany: 15 Lip 2009, 18:16
żyje żyje :D o akumulatorze wiedziałem :) tylko nie zauwazylem torx-ów z tyłu kiery ;/
kuczynsky
Wysłany: 16 Mar 2010, 17:35
bidżej, witam kolege. widze ze masz pojęcie na temat poduszki w kierownicy
mam takie pytanie ..... Czy jak zdemontuje kierownice z poduszką to bedą pasowac czesci do fajery bez poduchy???????????
Wysłany: 16 Mar 2010, 17:40
kuczynsky napisał/a:
czy ja wiem... ;-))
jak dobrze pamiętam, to jeśli chcesz wsadzić kierownicę bez poduchy, to bez przeróbek wchodzą tylko z tej samej generacji, tzn z MK3 do MK3, a z MK3.5 do MK3.5 - trochę inaczej jest zorganizowane połączenie kiery z kolumną
LukaszM803
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 17 Mar 2010, 17:04
Witam mam pytanie, chodzi o to czy jakbym chcial wymienic sobie poduszki tzn fiesta byla bita poduszki wystrzelily to czy wystarczy zaopatrzyc sie w nowe i je zamontowac? Czy tez trzeba jakies czujniki zmieniac kable itp? Dziekuje i pozdrawiam! :)
Była Fiesta jest Escort :) zostaje w rodzinie Forda :)
portier
Wysłany: 27 Kwi 2010, 15:32
Witam, mam pytanie co do demontazu kierownicy...
po wymianie koncowek drazkow i sworzni pojechalem ustawic zbierznosc (juz przed wymiana powinienem ustawic, ale odkladalem to do wymiany..)
no i przy ustawianiu facet mi powiedzial, ze trzeba przestawic kierownice, bo jezeli on wyprostuje kierownice na drazkach, to w ktoras strone nie bede mial pelnego skretu czy jakos tak...
auto jedzie super prosto tylko mam pytanko co do tej kierownicy ... kiera jest dobre 30* obrocona w prawo i auto wtedy jedzie prosto...
jak wyglada mocowanie kierownicy, czy moge to przestawic tam czy na krzyzaku?
mam wspomaganie jak to robi roznice..
dzieki za odp
Wysłany: 27 Kwi 2010, 16:02
chyba lepiej ustawisz na krzyżaku,,, bo na kierownicy jest ileśtam kąt i przeskok co ileś tam,,,
portier
Wysłany: 27 Kwi 2010, 18:22
jest duzy problem z demontazem krzyzaka w fiescie ze wspomaganiem? krzyzak wymienial mi mechanik ale to juz chcialbym zrobic sam..
mi jednak znajomy radzi sprobowac na kierownicy przestawic...
http://www.fiestaklubpols...er=asc&start=20
trzeci post od dolu, Ziela..
torxy od tylu kierownicy, wymonotwac poduszke, tam bedzie jakas sruba wtedy przestawic kierownice na wprost i w odwrotnej kolejnosci skladac??
Wysłany: 27 Kwi 2010, 19:41
Na kierownicy możesz przestawiać co 60 stopni. W przypadku 30 stopni nic Ci to nie da.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
portier
Wysłany: 27 Kwi 2010, 19:43
a jak z tym demontazem krzyzaka, jakies rady?
elmek13
Silnik: 2.5 V6 170KM
Wysłany: 28 Kwi 2010, 08:16
Radkalkin, :rotfl: :rotfl: :rotfl: :hahaha: :hahaha: :hahaha:
Dobrze, że doczytałem o tym akumulatorze. :9: :-P
Ja się śmieję, ale mnie też czeka demontaż poduszki, bo co chwila się zapala...więc miejcie mnie w opiece. :pop:
Burbo Team
przemo_rsr
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wysłany: 28 Kwi 2010, 13:56
portier napisał/a:
WD-40 lub cola co tam masz
2x klucz 13 i jedziesz, musisz też odkręcić kolumne kierownicy to dwie śruby, które masz pod kierownicą, miłej zabawy;D
a do zdejmowania kierownicy dobry torx i dzjęcie obudowy tej plastikowej jest potrzebne pod kierownicą, troche gimnastyki i kierowniczka zdjęta, pozdr :ok:
Maniek1.3
Wersja: Turnier
Wysłany: 9 Cze 2010, 09:58
co do demontarzu krzyzaka ze wspomaganiem, to tylko odkrec na dole tą srube na klucz 10, w kabinie popatrz czy nie masz takiej niebieskiej zawlecki (półkole) załozonej na krzyzaku od strony wewnetrzne, jak jest to podwaz to srubokrętem i wyjmij (to jest zabezpieczenie zeby krzyzak nie zjechał z drążka, potem wyjmij z przegrody ogniowej gumoeą osłonkę w której obraca sie krzyzak, jak ją wyjmiesz to swobodnie podniesiesz do góry krzyzak i wyjmiesz go z maglownicy, potem tylko wystarczy zesunąć go z drążka. jak bedziesz składał to nie zapomnij jak nasuniesz krzyzak na drążek załozyc tej gumy a dopiero pozniej nakładac na maglownice. jedyna sprawa której nie rozumiem to po co odkręćać kolumne kierowniczą do wymiany krzyzaka.
