17 Kwi 2011, 18:05
[MK3] Wymiana krzyżaka kolumny kierowniczej
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 11 Gru 2009, 14:32
co to za facet co nie wie jak się gumę zakłada...
Miły
Wysłany: 11 Gru 2009, 14:38
szogoon, :P
tą gumę się strasznie ciężko zakłada ale się da... mechanikowi się po prostu nie chciało...
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
Piter
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 11 Gru 2009, 15:22
Ta guma wchodzi na miejsce bez problemu, jedynie słabe są te śruby dołączone do zestawu.
MK4 1.25 ZETEC Ghia
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 11 Gru 2009, 15:26
sam zakładałem tą gumę :P
więc niech mechanior nie pitoli, że się nie da :P
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 11 Gru 2009, 15:38
to co kupiles to gowno, juz o tym pisalismy na forum mechanicy sie wypowiadali, ten krzyzak nadaje sie...
CVH 1.4 FU..'89
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 11 Gru 2009, 16:25
o kurde, ja też chyba mam LCC :yyy:
Don4tello
Wysłany: 11 Gru 2009, 16:40
Pawełos666 napisał/a:
Ehh, a ja tylko ten temat przeczytałem :| A, bo tak patrzę "WZMOCNIONY", "znana i ceniona firma LCC Products", wcale się nie wahałem nad kupnem... Teraz już wiem, że mówicie o tym--> http://allegro.pl/item844...ta_germany.html
Najlepsze, że wahacz i drażek kierowniczy też kupiłem u tego gościa i teraz pewnie się okaże, że to również tandeta :-P Cholera, mam nadzieję, że tak szybko mi nie "walnie", gdybym wcześniej wiedział... :zalamka:
PS. Nie znam się zbytnio na mechanice, ale tak patrzę na ten rysunek...i tak sobie pomyślałem, że jakby tę gumę przeciać wzdłuż, nałożyć i później klejem to zespoić...zdałoby to egzamin?? :)
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 11 Gru 2009, 16:54
nie wiem czy uda Ci się taką gumę pokleić...
w kazdym razie naciągnięcie tej gumy nie jest szczytem możliwości Twoim, a tym bardziej tego mechanika ;>
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 11 Gru 2009, 17:37
Jak chcecie konkretne krzyżaki to piszcie do mnie chłopaki
tanim zamiennikom mowimy NIE kill2 ozor
CVH 1.4 FU..'89
Don4tello
Wysłany: 12 Gru 2009, 12:33
50zł, tyle kosztowała wymiana całego wahacza i krzyżaka. :) Rzeczywiście stwierdził, że mój krzyżak do najlepszych nie należy, a ten firmy "Meyle" wychwalał i że go można kupić u nas za 90zł (na Allegro 135 z przesyłka), za wahacz też powiedział, że przepłaciłem sporo-u nas 70zł, ja płaciłem 90+przesyłka. Powiedziałem Mu o moim pomyśle, żeby tę gumę wzdłuż przeciąć...stwierdził, że to i tak tam by się woda dostawała i odkąd naprawia Fiesty, jeszcze w żadnej nie widział tej gumy :) ...wszak dodał, że chyba właśnie jeśli bym ją później posklejał :-P Jadąc już do domu, tak patrzę, kierownica idealnie prosto, Fiestka jedzie równo, a wcześniej kiera była skręcona lekko w prawo :)
PS. Choć trochę mnie zaskoczył mówiąc, iż lewy drążek jest idealny i bez sensu wymieniać nowy na nowy, a jak byłem na przeglądzie, to mi tam chłopak powiedział, że te 3 rzeczy należy wymienić...i to migiem :)
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 12 Gru 2009, 13:01
ta guma ma raczej chronić przed piaskiem i brudem, a nie przed wodą...
i wymiana krzyżaka nie 'naprawia' położenia kierownicy, tylko niweluje luzy krzyżaka ;>
Maki
Wysłany: 14 Gru 2009, 19:52
A ja mam pytanie. Jak parkuję na parkingu to od czasu do czasu strzeli mi w kierownicy(zdarza się to może raz na 7-8 parkowań).Przy skręcaniu jak jadę 10km/h i więcej. nie strzela. Ja jedynie co domniemam to cardan przy maglownicy. Czy to to i jak długo mogę z tym jeździć.
Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 2 Kwi 2010, 19:22
nie kupujcie krzyzakow Febi - u mnie wytrzymal raptem poltora roku - ok 30k km. Teraz testuje Forda....dam znac jak padnie :P
Cichociemna
Wysłany: 26 Kwi 2010, 14:57
dobra, Wy tu pitu-pitu (sprząta w ogóle ktoś takie tematy? :-P ), a ja mam kilka uwag odnośnie tego FAQ:
1. wystarczy sobie ustawić kierownicę w odpowiedniej pozycji i zablokować ją tak przez wyjęcie kluczyka i delikatne przekręcenie - zaskoczy blokada na kolumnie. wtedy nie trzeba się bać, że coś się poprzestawia i przekosi.
sam robiłem to w jednym ustawieniu (jak niżej na foto), ale po wszystkim wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem jest najpierw ustawienie i odkręcenie śruby górnej, następnie przekręcenie kiery i odkręcenie dolnej, po czym wyjęcie krzyżaka, wstawienie nowego, zakręcenie dolnej śruby i przestawienie kierownicy z powrotem do pozycji, w której przykręcimy śrubę górną.
2. kilkudniowa kąpiel w WD40 umożliwi zdjęcie krzyżaka bez większych problemów
3. przed założeniem nowego krzyżaka trzeba dokładnie wyczyścić wieloklin przekładni i trzpień kolumny, a potem delikatnie je przesmarować. dodatkowe lekkie rozgięcie krzyżaka w miejscu wejścia wieloklinu umożliwi jego założenie "od kopa".
4. śruby oryginalnie dodane do krzyżaków MEYLE są długie. o ile na dole to nie przeszkadza, to w górnym mocowaniu nie ma bata żeby taka długa śruba nie poszarpała gumowego przepustu na grodzi -> wniosek: trzeba zastosować starą śrubę (z nową nakrętką).
zdjęcia:
pozycja zablokowanej kierownicy i odpowiadające jej położenie krzyżaka:
zwróćcie uwagę na długość dolnej śruby (nowa, dodana do krzyżaka MEYLE).
www.twojrobot.blogspot.com
Witek1992
Imię: Mariusz
Wysłany: 26 Mar 2011, 22:30
Ja mam problem z krzyrzakiem.. kupiłem nowy, załozyłem bez większych problemów ale... Krzyżak jak był za duży na trzpień kolumy i mam ogromne luzy i strasznie się tłucze... ;-| może mi ktoś wyjaśnić czemu tak jest ? Jakim cudem ten krzyżak może być za duży kiedy babka w sklepie sprawdzała go w katalogu ...
Do Diesla, tak jak do Kobiety... - Trzeba mieć podejście. ;D
Howser
Wysłany: 26 Mar 2011, 22:43
Najlepszym specem od krzyżaków w fieście jest Anjko Obcykany w temacie. Już 2 razy mi wymieniał i bez problemu. ... Raz byłem u innego mechanika to mi spieprzył krzyżak całkiem :rotfl: A on ma taki ząbek/wcięcie i tylko w jednym miejscu wchodzi prawidłowo :yes:
Ps. Nie wiem jak można mieć za duży krzyżak na trzpień? Jak był do fiesty to powinien być dobry przeciez ;-|
DemptD
Wysłany: 26 Mar 2011, 22:45
a dobrze założyłeś? bo tam na tym 6-cio kącie jest wypustka i jak ją źle włożyłeś to nie dokręciłeś tego :)
Czerwono-czarna®
Witek1992
Imię: Mariusz
Wysłany: 26 Mar 2011, 23:07
Jest tam jakaś wypustka? :9: sprecyzuj to troszkę bardziej jak możesz bo wiem chyba o co chodzi ale nie jestem pewien.
DemptD
Wysłany: 26 Mar 2011, 23:15
zdejmij krzyżak i pomacaj ten 6-cio kąt (ten który wychodzi z kabiny) i na jednej ściance czuć wypustkę :)
Czerwono-czarna®
Witek1992
Imię: Mariusz
Wysłany: 26 Mar 2011, 23:18
Okej, okej. Przeoczyłem to najwyraźniej ;-| Jutro się za to wezmę bo tak jeździć się nie da i musze to zrobić jak najszybciej. ( Trudno, jedna niedziela ucierpi :hihihi: ) Dzięki wielkie :)
