[MK3] Oświetlenie wnętrza |
hbr
Imię: Hubert
Wiek: 40 Dołączył: 23 Lis 2005 Posty: 114 Skąd: Warszawa
Wysłany: 29 Maj 2006, 15:34 [MK3] Oświetlenie wnętrza
| Jaką najmocniejszą żarówkę można zastosować w miejsce fabrycznej do oświetlenia wnętrza? |
_________________ --== fkp wawa team ==--
"Fords are magnificent in every word" J. Clarkson |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 22 Kwi 2010, 18:46, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 30 Maj 2006, 06:25 Re: Oświetlenie wnętrza
| hbr napisał/a: | | Jaką najmocniejszą żarówkę można zastosować w miejsce fabrycznej do oświetlenia wnętrza? | Jeśli chodzi o oryginalna oprawę, to za wiele nie wykombinujesz, bo nawet jak uda ci się wsadzić większą żarówkę, to oprawa tego nie wytrzyma i się stopi. Normalnie i tak zaje..cie się grzeje! |
hbr
Imię: Hubert
Wysłany: 30 Maj 2006, 07:35
| To może jakieś białe diody? Hmm? |
maerik
Silnik: 1.4i/71KM
Wiek: 42 Dołączył: 13 Kwi 2005 Posty: 722 Skąd: Kraków
Wysłany: 30 Maj 2006, 18:24
| hbr napisał/a: | | To może jakieś białe diody? Hmm? |
Szczerze mówiąc od jakiegoś czasu też o tym myślę
Ciekawe czy ktoś już próbował? |
WRonX
Wiek: 42 Dołączył: 18 Mar 2006 Posty: 87 Skąd: Kraków
Wysłany: 30 Maj 2006, 20:05
Ja bede probowal, jak tylko wyjde z dolka, bo mi niebieskie na przelacznikach konsoli nie chca swiecic. Musze zreanimowac moj multimetr i wtedy dam znac. Wezme diodki od... zapalniczek Bywaja takie zapalniczki z zaje... mocnymi latareczkami diodowymi - kumpel ma pare zuzytych. Jesli wyjdzie, to sie pochwale |
_________________ http://WRonX.net
[ "...yet the blood of the wicked shall flow like a river." ] |
iang [Usunięty]
Wysłany: 31 Maj 2006, 08:11
| Kupiłem sobie taką zaróweczkę diodową niebieską, niestety wygladała tak samo jak orginał ale okazała sieza mała, trochę sie z tym pobawiłem (musiałem tez odwrotnie połaczyc, zamienic bieguny bo inaczej nie działała) teraz świeci ale rzczerze mówiąc jeszcze nie sprawdzałem jaka jest efektywnośc tego w nocy, a widziałe m juz takie żaróweczki pasujacej wielkości z łożóne z kilku diód, kosztują coś ok. 15-17 PLN. |
picio_18
Wiek: 41 Dołączył: 28 Sie 2004 Posty: 172 Skąd: Poznań
Wysłany: 31 Maj 2006, 23:06
| jeżeli masz za ciemnow zamontuj sobie dwa neony nad nogami kierowcy i pasażera, jak otworzysz drzwi to niech sie zapalaja!! ziom |
_________________ MONDEO 2.0 TDCI 115KM GHIA CZARNY
MOJE HOBBY |
Gumis [Usunięty]
Wysłany: 25 Cze 2006, 15:31
| Jak to podłączyć a raczej gdzie prawą i lewą żeby świciły jak właśnie otworzę drzwi?? |
pawloplus
Silnik: 1.4/73KM
Wiek: 41 Dołączył: 24 Kwi 2006 Posty: 297 Skąd: Lublin
Wysłany: 25 Cze 2006, 22:13
| pod włącznik w drzwiach..... |
_________________ Kochaj i nie słuchaj innych..
Umieraj szybko by inni nie cierpieli....
THE END |
gRuHa
Wiek: 36 Dołączył: 12 Lis 2006 Posty: 46 Skąd: WuWuAaa!
Wysłany: 14 Lis 2006, 21:52
KLIK może komuś się przyda...
efekt jest naprawdę POWALAJĄCY! |
_________________  |
charpia
Imię: Agnieszka
Wiek: 53 Dołączyła: 06 Wrz 2005 Posty: 1573 Skąd: Wrocław/Łódź
Wysłany: 15 Lis 2006, 00:57
Ja może nie mam specjalnie czym się chwalić, ale mam w autku mini lampeczkę, która po bokach ma dwied diody swiecące na podnóże kierowcy jak i pasażera. Poza tym daje miłe, niebieskie światełko i nawet nieźle oświetla autko. Ot, taka prostota
Postaram się zrobić fotkę nocą i zaprezentuję ;-) |
_________________ Hej ho |
Noc
Wiek: 41 Dołączył: 03 Wrz 2006 Posty: 44 Skąd: Szczecinek
Wysłany: 15 Lis 2006, 12:26
| gRuHa napisał/a: |
efekt jest naprawdę POWALAJĄCY |
Ja własnie kupiłem takie żarówki i okazało się że w fieście nie mam gdzie ich wsadzić żeby świeciły. do podświetlenie wnętrza sa normalne żarówki a nie takie jak tam koleś robi takie podłużne
a juz na allegro patrzałem to można kupic takie żarówki jakie są w fiestach do podświetlenia z diodami i na pewno będzie o wiele lepiej świeciło |
_________________ Nowy nabytek: Skoda Octavia 2004r.
Fiestą śmiga żonka... |
Wysłany: 15 Lis 2006, 15:20
| Noc napisał/a: | a nie takie jak tam koleś robi takie podłużne
| Bo tam jest opisany focus, a nie fiesta! |
Noc
Wysłany: 15 Lis 2006, 16:10
| jackrzec, wiem, umiem czytać |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wiek: 35 Dołączył: 30 Gru 2009 Posty: 570 Skąd: Szczecin
Wysłany: 22 Kwi 2010, 10:06
pozwólcie, że odświeżę temacik z pytaniem, czy ktoś wie jak fajnie i łatwo można zrobić aby lampka wewnątrz kabiny mocniej świeciła? W podświetleniu kabiny z tego co pisze na forum jest R10W, i więcej watów z tej żaróweczki już nic nie znajdę, ale czy załóżmy jakieś diodowe 10-cio watowe dadzą lepszy efekt?
I dodatkowe pytanko - w bagażniku jest jedna lampka, a po prawej stronie zaślepka - czy wiecie może czy jest tam poprowadzona instalacja? bo nie chciałbym wywalać zaślepki i mieć potem niepotrzebną dziurę |
hbr
Imię: Hubert
Wysłany: 22 Kwi 2010, 19:56
| matrix-1990 napisał/a: | | W podświetleniu kabiny z tego co pisze na forum jest R10W, i więcej watów z tej żaróweczki już nic nie znajdę, ale czy załóżmy jakieś diodowe 10-cio watowe dadzą lepszy efekt? |
Oczywiście że z diody przy danej mocy będzie więcej światła, ponieważ jest to wydajniejsze jego źródło niż zwykła żarówka. Pamiętaj jednak, że diody - jak to elektronika - nie lubią wysokich temperatur, więc musisz zadbać o właściwe jego odprowadzenie.
| matrix-1990 napisał/a: | | w bagażniku jest jedna lampka, a po prawej stronie zaślepka - czy wiecie może czy jest tam poprowadzona instalacja? bo nie chciałbym wywalać zaślepki i mieć potem niepotrzebną dziurę |
Nawet jeśli nie ma to co za problem poprowadzić Dwa kable, 10 minut roboty i ju. |
mk4_driver
Imię: Grześ
Wiek: 34 Dołączył: 10 Lut 2010 Posty: 109 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 22 Kwi 2010, 20:02
Po prawej stronie nie ma poprowadzonych kabli. Jest tam miejsce na lampkę, którą montują w "Anglikach". |
Miły
Wiek: 39 Dołączył: 25 Lis 2007 Posty: 2084 Skąd: Gostyń/PGS RFxx
Wysłany: 22 Kwi 2010, 20:04
| aczkolwiek niektórzy montują sobie tam dodatkową lampkę... ja na ten przykład mam już oprawkę i teraz muszę się tylko zabrać za to... |
HAWRAN
Wersja: Family
Wiek: 47 Dołączył: 14 Cze 2009 Posty: 37 Skąd: Katowice
Wysłany: 22 Kwi 2010, 21:06
matrix-1990, Przerobiłem trochę lampę w podsufitce i zamiast żarówki jest płytka z laminatu z listwami diod LED SMD 24 diody w segmentach po3 szt na segment. Termometr podświetla się po zapłonie.
Uploaded with ImageShack.us
Możesz też pomyśleć nad lampką z Pumy albo z Fiesty Ghia ma dodatkowe 2 lampki. Tylko nie wiem czy z Pumy będzie pasowała. |
_________________ HAWRAN
| Ostatnio zmieniony przez HAWRAN 22 Kwi 2010, 21:37, w całości zmieniany 3 razy |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 22 Kwi 2010, 21:13
| hbr napisał/a: | | Pamiętaj jednak, że diody - jak to elektronika - nie lubią wysokich temperatur, więc musisz zadbać o właściwe jego odprowadzenie. |
hmm no jeśli chodzi o podświetlenie kabiny to tam żarówka raczej jest w cieniu schowana, więc nie ma dostępu do większych temperatur. HAWRAN, ciekawy efekt, jeśli nie uda się z żarówką diodową to spróbuje tego co ty, bo jednak ciemno jest troche wieczorami w środku |
