[MK3] Kierownica ciężko chodzi i skrzypi |
sledzio
Wiek: 37 Dołączył: 19 Wrz 2009 Posty: 106 Skąd: Aleks.Łódzki
Wysłany: 19 Kwi 2010, 18:31 [MK3] Kierownica ciężko chodzi i skrzypi
ostatnio miałem ( i mam nadal) problem z luzem na ciej (od przodu auta) tujeji wahacza.
Dodatkowo 3 dni temu coś zaczeło skrzypieć w drugim kole, jakby amortyzator zaczął skrzypieć (i to strasznie) na nierównościach,przy niskiej prędkości tylko i tylko gdy jadę po wybojach bądź skręcam. amor chodzi lekko i ładnie, jak powinien - nie wiem co mu dolega.
Dzień po rozpoczęciu skrzypienia podczas jazdy zblokowała mi się kierownica w pozycji "na wprost" (przynajmniej tak mi sie zdawało), okazało się, że nie całkiem się zblokowała, wystarczy nią mocniej szarpnąć i skręca (mocniej tzn - cięzko to zrobić jedną ręką, dość mocno).
Sytuacja wygląda teraz tak : przy jeździe na wprost kierownica bardzo cięzko skręca - ale gdy skręce nią tak na oko o jakieś 20-30stopni w którąkolwiek ze stron to dalej idzie gładko i nawet czuć że chce wracać, ale znów blokuje się "w półskręcie" i trzeba ją ręcznie (i to mocno) prostować.
wygląda to tak, jakby krzyżak czy coś zatarł się w pozycji pionowej, na moje ten dzyndzel przy pedałach (to krzyżak chyba, nie ?) , nie wygląda by miał luzy, profilkatycznie spsikałem go WD40, ale nic nie pomogło.
Ciekaw jestem waszej ekspertyzy, auto jutro wstawiam do mechanika i zobaczymy czy opinie się zgrają.
Dodam co sprawdzałem - szarpałem przeguby - trzymają się mocno, poza tym skrzypiącym amorem (albo czymś) i wybitą jedną tuleją nie zauważyłem innych błędów, stało się to nagle podczas jazdy, więc zatarcie sie czegoś chyba też można wykluczyć... zupełnie jakby coś blokowało kierownice gdy ta jest w pozycji "na wprost" |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 19 Kwi 2010, 21:20, w całości zmieniany 2 razy |
Wiek: 38 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3061 Skąd: Mystków
Wysłany: 19 Kwi 2010, 18:41
| to co ci amor skrzypie to będzie łożysko u góry Mcpersona. a co do krzyżaka, to sprawdź ten pod maską. |
Żaba - RIP |
sledzio
Wysłany: 19 Kwi 2010, 19:28
ok, sprawdziłem ten pod maską.
sprostrzeżenia - wyczyściłem, duuuużo WD40 i jak ręką odjął - kierownica działa ok, ale zdaje sobie sprawę że to rozwiązanie na dzień/dwa.
nadal przy skręcaniu w prawo słychać skrzypienie - dochodzi raczej z krzyżaka (tego pod maską). dodatkowo jak naciskam na amorek nawet na postoju słychać dokładnie takie samo skrzypienie.
tak więc do listy zakupów na jutro musze doliczyć krzyżak, to łożysko rozumiem to jest to u góry mcphersona ? czy poza skrzypieniem ma jakieś dodatkowe niespodzianki w zanadrzu ? |
_________________ Jeżeli chcesz tanio i nowocześnie urządzić łazienkę lub kuchnie to polecam ten sklep. Mają świetną armaturę. |
Wysłany: 19 Kwi 2010, 19:36
| problemy z kierownicą możesz mieć przez tuleję wahacza - wahacz się delikatnie przestawia w czasie jazdy, kółka się rozjeżdżają i nie jest tak łatwo je przekonać do skręcania. skrzypienie jak stara wersalka też może być sprawą tulei. |
sledzio
Wysłany: 19 Kwi 2010, 19:45
bidżej, dokładnie skrzypi jak stara wersala, a wybita jest 3cia tuleja i koło chodzi przód/tył, akurat to koło, które skrzypi.
uff, wiec w najlepszym wypadku do wymiany tuleje i krzyżak, oby nie nic więcej bo z moją wypłatą to sie okaże że mnie na naprawę nie będzie stać |
Miły
Wysłany: 19 Kwi 2010, 19:47
| sledzio napisał/a: | | sprostrzeżenia - wyczyściłem, duuuużo WD40 i jak ręką odjął - kierownica działa ok, ale zdaje sobie sprawę że to rozwiązanie na dzień/dwa. |
dokładnie... tylko zasada - nie kupij na allegro najtańszego - mi po pół roku się rozwalił... kupiłem FEBI za 80 zł i bez problemu pasuje i działa (z tamtym musiałem kombinować, bo nie pasowały dziury na śruby)... |
sledzio
Wysłany: 19 Kwi 2010, 19:52
| Miły napisał/a: | | dokładnie... tylko zasada - nie kupij na allegro najtańszego - mi po pół roku się rozwalił... kupiłem FEBI za 80 zł i bez problemu pasuje i działa (z tamtym musiałem kombinować, bo nie pasowały dziury na śruby)... |
zobacze co u mnie będą mieli na sklepie, wiem, że będzie sasic i febi na pewno więc w ostateczności wezmę febi-ego.
co do tulei - jak myślicie ile może kosztować wymiana u mechanika? czy może lepiej od razu cały wahacz zmienić ? ten nie wygląda źle, tylko ta tuleja sie cholernie obluzowała. |
Miły
Wysłany: 19 Kwi 2010, 20:01
| tuleje można łatwo samemu wymienić... wystarczy trochę chęci i kanał (chociaż znam ludzi, co bez kanału potrafią) |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 41 Dołączył: 02 Lut 2008 Posty: 497 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 19 Kwi 2010, 20:45
| Tak kup krzyżak w sklepe a nie jakiś badziew z Allegro. Wymiana tuleji robocizna 60zł. Pozdrawiam |
sledzio
Wysłany: 19 Kwi 2010, 21:54
dzięki wielkie.
krzyżak chyba wymienie sobie sam, podstawowy zestaw narzędzi mam a dostęp jest wcale niezły, więc moge sie za to brać myśle, natomiast tuleje na 100% pójdą do wymiany na prasie, bo ja z tych co sie boją młotka używać |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wiek: 41 Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 1874 Skąd: Tarnów
Wysłany: 20 Kwi 2010, 10:21
| nie wiem jak u ciebie ale u mnie wolaja po 45-50 za wachacz. Wiec na podnosniku spokojnie wachacz wyciagniesz i idz do serwisu zeby same tuleje zmienili. Koszt duzo mniejszy |
_________________ Cichociemna
sledzio
Wysłany: 20 Kwi 2010, 21:29
| kenczorf napisał/a: | | Wiec na podnosniku spokojnie wachacz wyciagniesz i idz do serwisu zeby same tuleje zmienili. Koszt duzo mniejszy |
O!!! o taką odpowiedź mi chodziło
jeżeli faktycznie dam rade to nawet jutro bym sie za to wziął, dużo odkręcania jest poza tymi śrubami na tulejach ?
niestety nic z tego, nie mam garażu pod ręką, a pod blokiem jak zostawie auto "nie na kołach" to mi rozkradną
dwa, że i tak z moimi marketowymi kluczami nie dam rady tego odkręcić :/
ma ktoś z forum chęci na wymianę tuleji w wahaczu przednim lewym? - tylko łódź i okolice
jakieś konkretne tuleje brać czy mogą być np. fortuna line albo febi ? |
| Ostatnio zmieniony przez sledzio 20 Kwi 2010, 21:43, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 20 Kwi 2010, 21:31
| FAQ o wymianie łożysk, tulei i sworzni wahaczy się kłania... |
sledzio
Wysłany: 20 Kwi 2010, 22:01
| krotkie pytanie - gdybym (bo łatwiej) chciał zdemontować wahacz razem ze sworzniem, odkręcam 3 śruby mocujące wahacz do karoserii i tą śrubę gdzie wchodzi "łebek" sworznia ? znaczy tą najbardziej po prawo z tego zdjęcia http://img25.imageshack.us/i/27042009921.jpg/ |
Wysłany: 20 Kwi 2010, 22:04
poza tym, że wahacz jest zamocowany na 2 śrubach (1 przez tuleję przednią i 1 przez tylną), to dobrze gadasz |
sledzio
Wysłany: 20 Kwi 2010, 22:09
O to może jednak sobie poradze
dalej - odnośnie skwierczenia i winy łożyska na mcPhersonie - czy poza piszczeniem są jakies dodatkowe efekty uboczne ? jakieś łamania amorków czy inne widowiskowe sceny ? |
loionek
Wiek: 35 Dołączył: 09 Gru 2011 Posty: 8 Skąd: Siemianowice
Wysłany: 9 Kwi 2012, 08:56
mam ten sam przypadek, kierownica mi ciezko chodzi tak jak opisujesz dokladnie ciezko skrecic a jak juz skrecisz dalej idzie gladko a przy odkrecaniu znow sie blokuje w polskrecie.
mozesz dokladniej sprecyzowac co zrobiles zeby to zlikwidowac? |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 9 Kwi 2012, 15:42
| A co tu jest do tlumaczenia? Krzyzak do wymiany. Jak go posmarujesz to moze pomoze...na tydzien albo miesiac a pozniej sie calkiem rozsypie. Temat przerabiany wielokrotnie wiec niema sensu kombinowac tylko kupic nowy porzadny. Bo tanie w ciagu roku szlak trafi |
clipper
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Imię: Mariusz
Wiek: 36 Dołączył: 03 Paź 2011 Posty: 31 Skąd: Gostyń
Wysłany: 10 Kwi 2012, 12:54
Ja tak psikałem WD40 na krzyżak jak mi tak zablokowywało i w końcu sie takie luzy zrobiły, że nie wiele brakowało a by sie całkiem rozleciał Dlatego lepiej wymienić za w czasu |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 10 Kwi 2012, 13:59
| clipper, o tym wlasnie mowie. Wiem bo przerabialem. Przesmarowanie pomaga na chwile a potem masz luzy jak ukrainska prostytutka |
