[MK3] skrzynia biegow poci sie |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 40 Dołączył: 02 Lut 2008 Posty: 497 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 14 Kwi 2010, 15:06 [MK3] skrzynia biegow poci sie
Witam mam obiaw pocenie na skrzyni biegów. Poci sie na górnej stronie na środku skrzyni, przy tej łapie. mechanik stwierdził że lepiej nie ruszać. Dlaczego tak sie dzieje?. Czy zepsute sprzęgło, grzejace moze mieć wpływ na pocenie?. Pozdrawiam. |
Wysłany: 14 Kwi 2010, 15:22
Tej od sprzęgła? Problem taki że pod spodem nie ma oleju, dzwon jest pusty w środku, przechodzi łapa, jest łożysko, sprzęgło i ani grama oleju,,, |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 14 Kwi 2010, 15:24
Poci sie u góry tam gdzie jest pusto jak to mówisz. |
Wysłany: 14 Kwi 2010, 15:39
Daj fotę tego miejsca, a także trochę szerszego karu,,, |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 14 Kwi 2010, 21:59
To raczej nei srzynia, przejchałem palcem nekretke na przewidach hamulcowych i sie koazały mokre. Trzeba dokrecić z tym że to wyglda jak by były dwie nakretki jak to jest przykrecane?. |
Wysłany: 15 Kwi 2010, 07:47
No taż tak liczyłem na to że raczej z czegoś innego kapie na skrzynie,,, przewody hamulcowe się normalnie nakręca, weź klucz i spróbuj dokręcić, ale może być tak że przewód do wymiany, bo tam nie ma żadnych uszczelek itp. i nie wiem czy idzie to jakoś doszczelnić,, |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 15 Kwi 2010, 08:30
Ok sprawdze miałem niedawno wyciek przy bebnie bo odkrecił sie przewód, to jakiaś plaga . |
TomeX500
Imię: Tomek
Wiek: 37 Dołączył: 10 Lut 2010 Posty: 466 Skąd: Opole
Wysłany: 16 Kwi 2010, 10:28
Podepnę się do tematu bo u mnie chyba faktycznie wycieka ze skrzyni, aczkolwiek nie mogę zlokalizować bo jest nawalone dosłownie wszędzie. Myślałem że to uszczelniacz półosi, już wymieniony ale dalej to samo i wygląda na to, że to bardziej z góry coś cieknie. Raczej olej ze skrzyni cieknie bo jak dolałem to na drugi dzień na kanale mi skapało dość sporo. Ale skąd do cholery...
Jeszcze padło podejrzenie na uszczelkę pod pokrywą ale to trochę dziwne. |
_________________ Polerowanie i odnawianie części samochodowych i rowerowych.
XR2i RS1800: 0-96km/h - 7,46s |
Wysłany: 16 Kwi 2010, 11:11
Po raz kolejny to pisze: Jak jest wyciek to nie ma bata, trzeba wszystko ładnie umyć, na tip top specjalnymi preparatami a jak komuś się chce to przysłowiową "Wodą z mydłem" - po umyciu i osuszeniu - widać skąd leci. Inaczej chyba się nie da ustalić jak "jest wszędzie napaćkane"
[ Dodano: Pią Kwi 16, 2010 11:11 ]
Po raz kolejny to pisze: Jak jest wyciek to nie ma bata, trzeba wszystko ładnie umyć, na tip top specjalnymi preparatami a jak komuś się chce to przysłowiową "Wodą z mydłem" - po umyciu i osuszeniu - widać skąd leci. Inaczej chyba się nie da ustalić jak "jest wszędzie napaćkane" |
Widawa
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wiek: 37 Dołączył: 14 Kwi 2010 Posty: 20 Skąd: S-c
Wysłany: 17 Kwi 2010, 13:31
Witam a ja mam pytanie ile taki uszczelniacz od półosi kosztuje i czy sam sobie go wymienię ??? |
Wysłany: 17 Kwi 2010, 14:23
uszczelniacz ok 20 zł za wyspas
a wymiana hm trzeba rozpiąć zawieszenie z tej strony i wybić półoś ze skrzyni . |
Widawa
Wysłany: 17 Kwi 2010, 19:01
I co dalej bo ta część nie stanowi problemu tylko jak ja mam stary uszczelniacz zdemontować ??? |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 17 Kwi 2010, 19:57
Musisz doliczyć z litr oleju do skrzyni, bo wycieknie. |
Wysłany: 18 Kwi 2010, 14:01
musisz go wyrwać . możesz wkręcić w niego blachowkręt i szarpnąć . albo wsadzić płaski klucz i wyjąć dźwignią (pow 19mm mniej więcej może nawet 21) . |
Widawa
Wysłany: 18 Kwi 2010, 17:49
yhy spoko myślałem ze to będzie jakoś bardziej skomplikowane ;]
dzieki za odpowiedz |
Wysłany: 18 Kwi 2010, 20:37
Widawa napisał/a: | yhy spoko myślałem ze to będzie jakoś bardziej skomplikowane ;]
dzieki za odpowiedz | Sprawa sie zaczyna komplikowac gdy nie mozna wyjąć przegubu ze skrzyni... Teoretycznie wszystko jest proste jak budowa cepa, ale nie zawsze tak prosto chce iść. |
TomeX500
Imię: Tomek
Widawa
Wysłany: 19 Kwi 2010, 10:16
spoko już wyjmowałem w escorcie przeguby i nie zajęło mi to czasu po za tym wiem już jak ;] dzięki za info bo do skrzyni jeszcze reki nie przyłożyłem nigdy hehe |
