[MK3] Amortyzator nie chce wejść do końca |
sojer2b
Imię: tomasz
Wiek: 32 Dołączył: 11 Kwi 2010 Posty: 9 Skąd: zakliczyn
Wysłany: 11 Kwi 2010, 21:24 [MK3] Amortyzator nie chce wejść do końca
amortyzator nie chce wejsc do konca juz prawie wymienilem oba brakuje mi tylko tego zey wskoczyly jakie 2 cm w dol bo mi sruba nie wejdzie zeby je zablokowac
a zapomnialem po wyciagnieciu starych odchylic to jakims lomem zeby puzniej weszlo
co zrobic teraz |
_________________ sojer |
luki
Wysłany: 11 Kwi 2010, 21:41
| podeprzyj windą tak aby złapało od tyłu oś mniej więcej pod mocowaniem amora. Podnoś do góry, musi wskoczyć nie ma siły.... |
jest i modneo
Wysłany: 11 Kwi 2010, 21:42
| Stalowego klina wbij i wejdzie,,, |
PawelKRA
Wiek: 42 Dołączył: 18 Lut 2010 Posty: 83 Skąd: Kraków
Wysłany: 12 Kwi 2010, 08:20
| Rozumiem ze chcesz zamontowac na piasty?. Dobry lom i w dol wahacze. A nie lepiej wykrecic cala piaste? |
_________________ Były:Sierry:85 5d 2.0 OHC,90 2.0 4d OHC EFI,92 3d 2.0 DOHC GT,92 4d 2.0 DOHC,90 4d DOHC,83 3d 2.0 DOHC, 87 5d OHC EFI + 93 4d Mondeo 1.8 16v GHIA, 96 5d Escort 1.6 16v,1990 Fiesta xr2i 1.8 16v 130 KM
Jest: 1994 Mondeo 1.8 16v GHIA, 1995 BMW e36 Compact 316i |
sojer2b
Imię: tomasz
Wysłany: 12 Kwi 2010, 16:55
sprubuje przcinakiem i lomem ale jak nie pomoze to chyba lepiej i szybciej piaste wykrecic
dzieki nx jak cos to zaraz bede pisal
[ Dodano: Pon Kwi 12, 2010 17:56 ]
a jeszcze klepalem od gory i mi sie gwint troszku zje....bal nie wiecie cos zrobic bo w domu mam tylku do robienie na ten szerszy gwint gwintowniki |
Wysłany: 12 Kwi 2010, 17:32
| sojer2b, obetnij co sklepałeś, a następnym razem nakręć 2 nakrętki, skontruj i wtedy klep jak musisz po gwincie znaczy po nakretkach,,, |
sojer2b
Imię: tomasz
Wysłany: 12 Kwi 2010, 21:18
| brakowalo mi tam jakiegos 1 cm wziolem przykrecilem to oslonke na wezyk od plynu chamulcowego zakrecilem kola wyjechalem z garazu wziolem kolege na jedynce podjezdzalem z niezbyt wielka predkoscia i dochamowywalem na ostro tak4 razy i wszystko skoczylo puzniej kolo odkrecilem wkrecilem to srube trzymajaca amorrra kolo przykrecilem i gites majonez pozdro i dzieki |
Wiek: 35 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2600 Skąd: Poznań
Wysłany: 12 Kwi 2010, 22:24
| ja jak wkładałem amor z zwrotnice to włozyłem amor i lekko nakręciłem górną nakrętkę, aby się trzymał, potem ulokowałem dół amora w otworze zwrotnicy, wyrównałem na tip top. Nastepnie podstawiłem deski pod wahacz i lekko opuściłem samochód, aby amor docisnoł się do zwrotnicy, teraz wystarczy lekko pukać młotkiem z jednej raz z drugiej strony zwrotnicy i amor powoli wsuwa się tam gdzie ma wejść |
Wysłany: 13 Kwi 2010, 06:09
| A przy odrobinie sprytu i pomysłowości wchodzi lekko bez problemu,,, a najlepiej mieć "przyrząd" |
PawelKRA
Wysłany: 14 Kwi 2010, 07:42
| Taa... impulsator kinetyczny o napedzie trzonkowym drewnianym |
