[MK4] Złącze elektryczne drzwi - rozpiska pinów |
Krzysiekkk
Wiek: 40 Dołączył: 23 Mar 2008 Posty: 94 Skąd: Poznań
Wysłany: 9 Kwi 2010, 22:36 [MK4] Złącze elektryczne drzwi - rozpiska pinów
Poszukuje rozpiski (schematu) pinów we wtyczkach łączących drzwi z karoserią, zaznaczone na fotce, dla lewych i prawych drzwi. Chce zrobić podświetlanie na dole drzwi i szukam wolnego pinu.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 11 Kwi 2010, 09:27, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 9 Kwi 2010, 23:13
Krzysiekkk napisał/a: | Chce zrobić podświetlanie na dole drzwi i szukam wolnego pinu.
Nie łatwiej wziąć miernik lub próbówkę i wybadać czy któryś jest wolny. |
Krzysiekkk
Wysłany: 10 Kwi 2010, 00:03
Szukam opisu - dokumentacji, mierzyć mogę, ale napięcia na pinach nie są cały czas: sterowanie lusterka elektrycznego, ogrzewanie lusterka, centralny zamek, głośnik, przycisk podnoszenia/opuszczania szyb |
Wysłany: 10 Kwi 2010, 07:12
Nie sądzę by był wolny pin, ale jeśli jednak poznasz go bo będzie niepodłączony od strony drzwi,,, |
Wysłany: 11 Kwi 2010, 00:04
Krzysiekkk - kombinujesz jak koń pod górkę...
Zajrzyj w drugi mój poradnik:
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=41190
i zobacz sobie jak pociągnąłem kable do ogrzewania lusterek. |
Krzysiekkk
Wysłany: 11 Kwi 2010, 00:38
No można tak jak Ty zrobiłeś, jednak w pierwszej kolejności chciałbym spróbować to zrobić tak aby nie było widać dodatkowych przewodów po otwarciu drzwi.
W książce "sam naprawiam..." niema zaznaczonych tych wtyczek na schemacie, ma może ktoś schemat MK4 z innego źródła? |
HAWRAN
Wersja: Family
Wiek: 47 Dołączył: 14 Cze 2009 Posty: 37 Skąd: Katowice
Wysłany: 13 Kwi 2010, 17:02
Krzysiekkk, Spróbuj przepchać kawałek innego przewodu przez gumowy łącznik w drzwiach (tzw słonik) jak przejdzie, dowiąż do wcześniej przepchniętego ciasno skręć i owiń taśmą izolacyjną właściwe przewody i przeciągnij . Ja zmieściłem tamtędy 4 przewody (2x0.75 i 2x0.16) grubsze do podgrzewania lusterka ,cieńsze do podświetlenia drzwi obie strony . Łatwo na pewno nie będzie , ale efekt cieszy. |
_________________ HAWRAN
Wysłany: 16 Kwi 2010, 08:35
HAWRAN napisał/a: | Krzysiekkk, Spróbuj przepchać kawałek innego przewodu przez gumowy łącznik w drzwiach (tzw słonik) jak przejdzie, dowiąż do wcześniej przepchniętego ciasno skręć i owiń taśmą izolacyjną właściwe przewody i przeciągnij . Ja zmieściłem tamtędy 4 przewody (2x0.75 i 2x0.16) grubsze do podgrzewania lusterka ,cieńsze do podświetlenia drzwi obie strony . Łatwo na pewno nie będzie , ale efekt cieszy. |
Ciekawe co zrobisz, jak będziesz musiał z jakiś względów zdjąć drzwi? Kable poucinasz? Najsensowniejsze rozwiązanie to właśnie styki. Nie wyobrażam sobie, żebym miał ucinać ze 20 przewodów, a potem kombinować znowu z podłączeniem. Przynajmniej u mnie:
4 do szyb, 5 do lusterka, 5 centralny, 2 głosnik razem 16 ( inie wiem czy o czymś nie zapomniałem) i to po stronie pasażera - od kierowcy jest więcej.. |
Wysłany: 16 Kwi 2010, 09:33
To się w drzwiach lub w aucie zakłada jakieś złączki by dało się rozłączyć,,, i nie tnie przewodów jak trzeba zdjąć drzwi,,, |
Wysłany: 17 Kwi 2010, 22:26
JoeMix napisał/a: | To się w drzwiach lub w aucie zakłada jakieś złączki by dało się rozłączyć,,, i nie tnie przewodów jak trzeba zdjąć drzwi,,, | To też dlatego o tym pisze:
Kod: | Najsensowniejsze rozwiązanie to właśnie styki. | Może głupio to nazwałem "styki", bo powinno być złączki. |
HAWRAN
Wersja: Family
Wysłany: 18 Kwi 2010, 10:18
jackrzec, Trochę dużo masz tych przewodów w drzwiach jackrzec napisał/a: | 4 do szyb, 5 do lusterka, 5 centralny, 2 głosnik razem 16 ( inie wiem czy o czymś nie zapomniałem) i to po stronie pasażera - od kierowcy jest więcej.. |
Mam manualne lusterka i szyby i jest pięknie!
I wszystko jasne! |
Krzysiekkk
Wysłany: 28 Kwi 2010, 21:58
Dzisiaj empirycznie sprawdziłem i niema pinów wolnych z żadnej ze stron
np w drzwiach prawych jest tak:
głośnik niskotonowy: 4 przewody
głośnik wysokotonowy: 2 przewody
lusterko: 5 przewodów
silnik szyby: 2 przewody
sterowanie szyby: 6 przewodów
centralny: 6 przewodów
razem 25 czyli tyle ile jest pinów w złączu drzwi z karoserią |
Wysłany: 28 Kwi 2010, 23:24
Krzysiekkk - w tych autach nie ma zwrotnicy - kablami, które idą do średnio-niskotonowego idzie taki sam sygnał jak do "gwizdków" - mógłbyś odciąć wtyki z "gwizdków" właśnie, przepiąć je w drzwiach do żył z drugiego głośnika, a dwa nieużywane już druty wykorzystać na co dusza pragnie. Teoretycznie dałoby się wyciąć 4 druty z drugiego głośnika i 'podebrać' sygnał z "gwizdka", ale ich przekrój jest już tak żenująco niski, że mogłoby się to odbić na jakości i głośności audio. |
Krzysiekkk
Wysłany: 29 Kwi 2010, 10:51
Przekrój przewodów audio w instalacji fabrycznej jest co najmniej śmieszny |
