[MK3] Problemy z wolnymi obrotami i jazdą - XR2i |
jalewandow
Wiek: 47 Dołączył: 29 Sty 2010 Posty: 7 Skąd: plonsk
Wysłany: 26 Lut 2010, 02:19 [MK3] Problemy z wolnymi obrotami i jazdą - XR2i
Witam wszystkich!
Klubowicze mam taki problem nabyłem fiestę xr2i z 90roku z silnikiem 1.6 efi i mam straszny problem z wolnymi obrotami .Czytałe trochę na naszym forum i dowiedziałem się wielu mądrych rzeczy odnośnie tego że to może być map sensor czujnik polłożenia przepustnicy .Mam tylko pytanko jak to wszystko zlokalizować jak to wygląda i gdzie się znajduje jak powinny być podłączone przewody podciśnieniowe do przepustnicy i kolektora ssącego szukałem krokowca ale też nie bardzo mogę go namierzyć może jakiś opis lub zdjęcie co jeszcze może być z tymi wolnymi obrotami wyczyściłem jakiś zawór ciśnieniowy do którego dochodzi jeden przewód od dolotu powietrza podłaczony przed przepustnicą a drugi już za przepustnicą nic nie dało pomóżcie plis .
A jeszcze jedno jak jest zimny i odpalam na benzynie musze dać gazu bo nie odpali i potem tak jak by nie chodził na jednym garze po czym daje gazu ma ciężko wejść na obroty jak wejdzie to już jest dobrze jak dostanie temp. nie trzyma wolnych obrotów albo po szybkim puszczeniu gazu łapie 500obr. po czym wchodzi na 1100 i faluje. pomóóżżcie
| Kod: | Proszę pamietać o tagowaniu tematów.
- trzeci |
_________________ chętnie pomagam bo jestem łamaga |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 26 Lut 2010, 08:09, w całości zmieniany 1 raz |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wiek: 35 Dołączył: 30 Gru 2009 Posty: 570 Skąd: Szczecin
dr_dave [Usunięty]
Wysłany: 1 Mar 2010, 21:27
e matrix podał ci rozwiązanie do 1.1 i 1.3 a u ciebie jest efi.
odepnij wtyczke od silniczka wolnych obrotów i popatrz co się dzieje. sprawdz świece i kable to czasem pomaga. |
stahoojedyn
Wiek: 42 Dołączył: 15 Lis 2007 Posty: 314 Skąd: Czestochowa
Wysłany: 1 Mar 2010, 23:51
| w zaleznosci od tego jaki mawsz silnik mozesz miec krokowca na budzie tak jakby pod szyba odrazu kolo zbiorniczka wyrownawczego ukl. chlodzenia, albo na kolektorze (patrzac na napis EFI z jego lewej strony, blizej prawego nadkola) |
_________________ siedzi USER na swej sofie, w kapciach samych albo bez, ma fiescinke tuz pod domem, dzis na kresce VR6
bo ja mam tak, z FIESTA fun SQUAD
http://inprl.pl/relikt/2986/ |
jalewandow
Wysłany: 7 Kwi 2010, 14:40
Panowie zrobiłem tak jak mówiliście po przeczyszczeniu krokowca ktory znajdyje sie na podszybiu z lewej strony zginęly mi całkiem wolne obroty na gazie a na bezynie ledwie zipią i falują .
Jeszcze jedno pokręciłem taka śróbką znajdującą sie przed przepustnicą z lewej strony zaraz przy czujniku położenia przepustnicy do czego to jest i czy mogło mieć wpływ na wolne obroty.
Przed czyszczeniem krokowca zrobiłem reset kompa i obroty nie spadały poniżej 2000 teraz wcale ich niema po czyszczeniu krokowca pomóżcie ! |
Wiek: 46 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12110 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 7 Kwi 2010, 14:48
| jalewandow napisał/a: | | pokręciłem taka śróbką znajdującą sie przed przepustnicą z lewej strony zaraz przy czujniku położenia przepustnicy do czego to jest i czy mogło mieć wpływ na wolne obroty | Pewnie tak,,, |
