[MK6] Pytanie o klimatyzację - ubytek czynnika po 2 latach |
marianB [Usunięty]
Wysłany: 7 Kwi 2010, 13:24 [MK6] Pytanie o klimatyzację - ubytek czynnika po 2 latach
Kupiłem fieste dwuletnią z Niemiec silnik Baja 1,3 z manualna klimą była i bez gazu jak mi powiedziano w serwisie Forda-gaz uciekł- napełniono układ i po dwóch sezonach letnich znów to samo.Oddałem do sprawdzenia, ale juz u innego mechanika i nie doszukano się żadnych nieprawidłowości tzn nieszczelności i dopełniono ja i jak narazie działa .
Pytanie -czy to normalne żeby po 2 latach klima nie chłodziła wogóle??
Za odpowiedz z góry serdeczne dzięki. |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 7 Kwi 2010, 20:55, w całości zmieniany 1 raz |
tomasz1982
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wiek: 44 Dołączył: 27 Cze 2009 Posty: 42 Skąd: Białystok
Wysłany: 7 Kwi 2010, 13:31
| Przegląd, odgrzybianie i napełnianie czynnika chlodzącego robi się raz w roku przed sezonem. Po dwoch latach tym bardziej mogło go zabraknąć. |
gerni
Wysłany: 25 Kwi 2010, 09:13 100 g czynnika na rok
| ubytek czynnika -normatywnie bierzemy 100g na rok.odgrzybianie i czyszczenie nawiewow powinno sie robic 2 razy do roku.klimatyzacji uzywa sie caly rok a nie sezon |
Wysłany: 25 Kwi 2010, 10:30
| Mam fiestę prawie dwa lata klimy nigdy nie dotykałem (oprócz odgrzybiania) i nie wiem kiedy ktoś ją nabijał. Spadku chłodzenia nie zauważyłem jak dotąd. Ale w tym roku chyba jednak muszę się nią zainteresować. |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 25 Kwi 2010, 22:14
W klimce nie wazne jest wymienianie czynnika, a oleju i to sie robi co 2 lata
ubytki sa nawet przy szczelnej instalacji jak wyzej
pewnie masz jakis slabszy oring i tam po troszku ucieka, tylko ktory??
z czasem wyjdzie, a ze napelnianie robimy jak wyzej to narazie poprostu napelnic i jezdzic dobre serwisy od klimy daja gwarancje roczna na wykonanie uslugi i na ewentualne dopelnienie klimy, jesli jedziesz z takim problemem powinni napelnic sprawdzic, a nastepnie zaprosic cie miesiac puzniej na sprawdzenie, wowczas mozna cos powiedziec |
Mk IV 1999 style 1.25
Wysłany: 25 Kwi 2010, 22:44
normalny objaw
po czasie ubywa Ci tez olej z silnika i skrzyni płyn chłoadniczy...
nie ma sie czym przejmowac...
napełnij i bedziesz miał spokoj |
gerni
Wysłany: 26 Kwi 2010, 00:16
| Elgrey maslo maslane-skoro olej jest procentowym skladniekiem czynnika to jesli malo uzywam klimy i mam szczelna instalacje to nie musze tego robic co dwa lata bo po co-jesli wymieniales czynnik to wiesz ze najpierw pobieraja ci a pozniej wlewaja to samo.Nie jest to tak jak z wymiana oleju-tu nie wymieniasz na nowy.zgodze sie z tym ze powinno si to robic co dwa lata ale nie musisz-jesli klima dobrze dziala to nie ma po co wyrzucac kasy w bloto bo zazwyczaj serwisy klimy biora:ok 60 zl za podlaczenie i sprawdzenie ukladu z dobiciem do 100g a pozniej za kazde nastepne brakujace 100g ok 20 zl.Pisze usrednione ceny nie tylko z mojego miasta.Poza tym jesli robisz srwis klimy i nic nie wyjdzie to wracajac tam z problemem typu-ubytek lub slabo dmucha to i tak zaplacisz za ich robote.Serwis klimy tak naprawde polega na podlaczeniu jej do ukladu i manualnym wzrokowym sprawdzeniu lampa,czy nie widac sladu wycieku czynnika.Nikt ci nie zrobi za darmo jesli masz awarie kompresora lub jakas rurka ci pekla. |
jurek
Wersja: Techno
Imię: jurek
Wiek: 85 Dołączył: 30 Lip 2008 Posty: 190 Skąd: Kraków
Wysłany: 26 Kwi 2010, 12:16
Jak podają fachowe źródła to ubytki występują najczęściej poprzez przewody i to
minimalnie nawet nowe. A więc klimatyzacja może działać ponad dwa lata bez uzupełniania, lecz wątpliwe czy z pełną wydajnością |
_________________ Mój pierwszy samochód, to 22 latek- zakup 1959R-BMW 326/6cylindrów/2 gaźniki, rok produkcji 1937
Wysłany: 26 Kwi 2010, 13:16
| jurek napisał/a: | | A więc klimatyzacja może działać ponad dwa lata bez uzupełniania, lecz wątpliwe czy z pełną wydajnością |
Faktycznie może tak być, natomiast minimalny i stopniowy spadek wydajności może być trudny do zauważenia. Zobaczę czy jak u siebie dobiję będzie mocniej chłodziło. |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 26 Kwi 2010, 15:56
gerni, a nie jes tak ze te ustrojstwo do podmiany jest tez filtrem, wiem ze czynnik wraca do ukladu i uzupelniamy ubytki, ale olej to sie podmienia przeciez oleje do spezarek nie sa wieczne
nie jestem w temacie oblatany, ale powiedzieli mi spece ze to wlasnie chodzi o sam olej i zaniedbanie tego moze nie musi spowodowac klopoty ze sprezarka, ja wole co 2 latka pojechac i po 5 latkach spezarki nie wymieniac, moze przesadzam
ponadto to co napisalem jest wynikiem naprawy klimy znajomego i jego latania z autem do serwisu z powodu zaniedbania, tez nie wymienial czynnika bo po co kase tracic, przeciez dziala... no to wymienil spezarke ostatecznie, w aucie 8 letnim koncernu WV |
gerni
Wysłany: 26 Kwi 2010, 20:53 klima
klocil sie nie bede bo nie jestem na 100% pewien.ale jak klima niezle dmucha to ja bym nie robil,chodz systematyczny polak to madry polak.nasz fiesta slabo dmucha i waham sie czy podjechac do firmy co uzupelnia co 100 g czy pojechac do takiej ktora bierze 120 zl i uzupelnia na fulla.w foce chyba bierze ponad 700 g
[ Dodano: Sro Kwi 28, 2010 06:35 ]
dobijal ktos ostatnio klime?jak dmuchala i ile ubylo?bo nie wiem czy dobic i gdzie? |
