[MK3] Przekładnia kierownicza. |
Maki
Wiek: 37 Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 625 Skąd: CWA XX00
Wysłany: 31 Mar 2010, 19:33 [MK3] Przekładnia kierownicza.
| Gdzie w necie można znaleźć zestaw naprawczy do maglownicy. To znaczy nowe koło zębate listwę zębatą. Bo w necie znalazłem tylko drążki kierownicze. |
Tomto
Wysłany: 1 Kwi 2010, 09:13
| Takich rzeczy to nie znajdziesz raczej - przekładnię można regenerować lub kupić nową (która i tak może się okazać regenerowaną) ja kupiłem na allegro maglownicę General Ricambi i jak było -15 st. to mi na parkingu przy kręceniu kierą coś strzeliło i powstał luz poprzeczny na drążku przy przekładni - najprawdopodobniej wyskoczyła tuleja prowadząca listwę, więc radzę uważać. |
Maki
Wysłany: 3 Kwi 2010, 15:22
A moje pytanie. Czy drążki kierownicze tylko się wykręca z przekładni czy coś jeszcze trzeba zrobić.
Drugie pytanie z innej beczki. Jak się demontuje wlew paliwa. |
Tomto
Wysłany: 6 Kwi 2010, 20:00
Drążki tylko się wykręca, przy montażu książka mówi że po przykręceniu drążków trzeba zapunktować sworznie na obwodzie, aby zabezpieczyć je przed możliwym odkręceniem się, no i trzeba jeszcze wlać 120 zm3 oleju przekładniowego.
Co do wlewu to nie wiem, bo nigdy nie wymontowywałem. |
Maki
Wysłany: 6 Kwi 2010, 21:10
| Dziś rozłożyłem przekładnie. Zęby jak nowe. Praktycznie zero zużycia. Przesmaruję i złożę jutro. |
