[MK3] Regulacja zaworów - zalety
santana
Imię: maciej
Wysłany: 27 Mar 2010, 13:43   [MK3] Regulacja zaworów - zalety
co zyskuje autko po regulacji zaworow,oprucz tego ze ciszej pracuje
Ostatnio zmieniony przez trzeci 27 Mar 2010, 14:35, w całości zmieniany 1 raz
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 27 Mar 2010, 14:29
Cichsza praca -> lepsza praca silnika -> lepsze osiągi, mniejsze spalanie.
Lecz różnica może być raczej nie do zaobserwowania w normalnym ruchu no, ale jeśli ktoś wymyślił, że zawory mają mieć tak luz a nie większy ani mniejszy to tak powinno to być ustawione.
Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012
Wysłany: 27 Mar 2010, 15:44
To że ciszej pracuje w przypadku 1,1 to mit,,, za duże luzy zaworowe mówiąc najogólniej nie otwierają jak trzeba zaworów, tylko np. na pół gwizdka,,, za małe nie zamykają do końca,,,
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 2 Kwi 2010, 00:36
Cicha praca po regulacji to nie jest mit, jest duzo ciszej ale niesety tylko na pare tygodni.
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 2 Kwi 2010, 08:19
pablon, a masz gaz?
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 2 Kwi 2010, 17:34
Nie nie mam gazu a co to ma do rzeczy?.
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 2 Kwi 2010, 19:13
to, że gaz się spala w wyższej temperaturze, i 2x częsciej zawory przez to się rozregulowywują
Wysłany: 2 Kwi 2010, 19:52
matrix-1990 napisał/a:
Skąd Ty masz takie informacje? A to niby dlaczego? Co wypalają sie ?! :twisted: Rozregulowują się dlatego, że cała reszta jest "nie stabilna" już - łącznie ze śrubami od regulacji. W tym wieku żaden z elementów rozrządu nie trzyma wymiarów i ma luz - dlatego regulacja jest na krótką metę, bo reszta do tego doprowadza.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Wysłany: 3 Kwi 2010, 07:45
:9: Jak ma się LPG to się zaleca regulacje 2 razy częściej niż na PB tak jaz cała resztą obsługi bo gaz bardziej wymagający,,,
lochu
Wysłany: 3 Kwi 2010, 15:18
kilka tygodni temu wyregulowalem luz na zaworach myslalem ze to cos trudnego a bylo to banalnie proste,dobry klucz 11 i szczelinomierz , na dolotowych na 0,2 a na wydechowych 0,3. auto znacznie ciszej pracuje na wolnych a w czasie jazdy takze i nie ma tego buczenia na niskich biegach powyzej 3 tys obr . przedten na 2 biegu przy 30km/h blagal o wlaczenie 3 biegu . i silnik pracuje jakby stabilniej ,lepiej sie wkreca na obroty.
Wysłany: 5 Kwi 2010, 12:20
Zgadza się! Ale nie co parę tygodni! Jeśli tak często trzeba regulować, to po prostu coś jest skopane, i to wcale nie wina LPG.
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 5 Kwi 2010, 12:55
Ludzie, czytajcie zalecenia producenta, regulacja co 20K. Tu nie chodzi o wady czy zalety tylko takie są zalecenia. Spytajcie sie czy producent zaleca gaz do auta :hahaha: .
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 5 Kwi 2010, 15:23
jackrzec napisał/a:
a czy ktoś napisał, że się rozregulowywują co pare tygodni od gazu?
Wysłany: 5 Kwi 2010, 16:28
od rozwalonego wałka rozrządu się rozregulowują .
Wysłany: 7 Kwi 2010, 07:36
Tak
pablon napisał/a:
a Ty potwierdziłeś:
pablon, a masz gaz?
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 7 Kwi 2010, 08:16
Największą zaletą regulacji zaworów jest browarek wypity podczas tej operacji :D
Romety PONY
Wysłany: 7 Kwi 2010, 08:37
DziDzia, :yes:
jurek
Wersja: Techno
Imię: jurek
Wysłany: 7 Kwi 2010, 08:38
pablon napisał/a:
Prawda jest taka, że Joe ma racje. Nawet najbardziej precyzyjnie dokładna regulacja zaworów, w niektórych przypadkach nie spowoduje cichszej pracy układu zaworowego
Wysłany: 7 Kwi 2010, 08:46
No niestety 1,1, ma w serii tak duże przerwy że zwyczajnie musi klekotać,,,
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 7 Kwi 2010, 14:22
jackrzec, tylko zapytałem czy gaz ma. Nigdzie nie napisałem, że od gazu rozregulowywuje się co pare tygodni, tylko, że 2x częściej
Lokmen LPG 0 15 Cze 2008, 21:32
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - Pokrywa zaworów / Malowanie
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 5 26 Wrz 2010, 17:35
Tommur
Brak nowych postów Przyklejony: Gaźniki - dane techniczne i regulacja
Laskosz Mechanika silnika 2 13 Paź 2011, 17:50
