[MK4] Woda w tłumiku, skąd ? |
pplaymo
Wysłany: 3 Kwi 2010, 15:52 [MK4] Woda w tłumiku, skąd ?
Z racji ze jestem nowym użytkownikiem to się przedstawiam: Przemek
Fiestę mam od stycznia tego roku, odziedziczyłem po siostrze.
Coś grzebię z nią.
Ostatnio zauważyłem problem z temp. silnika. Z tego co kojarzę to siostra wymieniła czujnik temp. ten co daje sygnał na deskę rozdzielczą.
Wiec po lekturze tematów na tutejszym forum postanowiłem wymienić termostat.
Z wymianą uwinąłem się szybko. Garaż, kanał mam
Odpowietrzam układ chłodzenia i coś mnie tknęło, poszedłem zobaczyć na tłumik i co, woda się z niego leje.. tzn. wraz ze spalinami wychlapuje wodę. Nie wygląda mi to na płyn chłodniczy ale mogę się mylić.
I stąd moje pytanie, czy jest możliwe ze przy wymianie termostatu coś namieszałem ze płyn może się przedostawać do komory silnika??
Po rozbiórce tego elementu nic nie wyglądało żeby było coś skomplikowanego. Dodam jeszcze, że uszczelka pod głowicą była wymieniana w zeszłe wakacje.
Silnik to 1,3 endura. |
Maki
Wiek: 37 Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 625 Skąd: CWA XX00
Wysłany: 3 Kwi 2010, 16:03
| Chrzczone paliwo lub jak masz LPG to normalne. |
_________________ Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW |
pplaymo
Wysłany: 3 Kwi 2010, 16:07
Paliwo na BP tankowane, jeżdżę tylko na benzynie.
Uderzyło mnie to, że właśnie przy wymianie termostatu, wcześniej nie widziałem takich objawów. |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12105 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 3 Kwi 2010, 16:40
| pplaymo napisał/a: | | I stąd moje pytanie, czy jest możliwe ze przy wymianie termostatu coś namieszałem ze płyn może się przedostawać do komory silnika | Nie |
Maki
Wysłany: 3 Kwi 2010, 17:26
| Cytat: | | Uderzyło mnie to, że właśnie przy wymianie termostatu, wcześniej nie widziałem takich objawów. |
Zbieg okoliczności. |
kamil wolski
