[MK3] spadek napiecia i cos z zegarami
malybzyk
Wysłany: 31 Mar 2010, 05:44   [MK3] spadek napiecia i cos z zegarami
wiatam jestem posiadaczem fiesty mk3 91 1.1 bez obrot. mam problem a w sumie dwa a nawet trzy
1. po odpaleniu autka mam slabe swiatlla i cala elektryka jest slaba. dopiero jak dodam gazu to wszystko dziala bez zarzutu (dodam ze pasek jest naciagniety)
2. problem z wskazowkami temperatury i paliwa, a wiec wszystko zaczelo sie od tego ze chcailem dac biale zaeary, pobralem grafike wydrukowalem przykleilem, i tu babol zadna wskazowka nie ruszyla sie ani milimetra, myslalem ze gdzies chaczy i odkleilem ale dalej nic, probowalem wszystkiego, myslalem ze moze sie zepsuly ale po sciagnieciu zegarow podlaczylem pod baterie i normalnie dzialaj, a jak podlaczam do samochodu to nic ani drgna
3. problem z oswietleniem w zegarach tzn w okienku gdzie sa dlugie dziala ok, przy okienku od kierunkowskazow dziala tylko jak wlacze prawy kierunkowskaz, nie swieci mi sie ladowanie i lapka od oleju i tez za pomoca baeri sprawdzam wszystko dziala jak trzeba, lampka od chamulcow dzialaly przez jakis czas, i tez juz sie nie swieca, lamki zmienilem na diody
tak wiec prosze o pomoc :sad:
Wysłany: 31 Mar 2010, 07:50
malybzyk napisał/a:
PARAWIDŁOWO, jak powyżej 800 obr/min nie będzie problemu,,, masz obrotek, jakie masz wolne?
malybzyk napisał/a:
Jak przed działało a po nie działa to popsułeś coś i tyle,,,
malybzyk napisał/a:
To może coś żel podłączyłeś albo zrobiłeś zwarcie przy odłączaniu/podłączaniu
malybzyk napisał/a:
Jakie lampki? Od podświetlania? Może odwrotnie podłączyłeś, albo za słabe rezystory i się spaliły,,,
Wysłany: 31 Mar 2010, 12:27
zobacz czy na przewodzie idącym do zegarów masz napięcie pewno będzie czarno żółtego koloru znając forda . jeśli tam bedzie zasilanie to uszkodziłeś ścieżkę gdzieś przy gniazdku . ten problem sprawia że po przygazówce jest dopiero ładowanie .Przy okazji nie masz zasilania wskaźników ect.
