[MK4] Osłona przegubu - wymiary
Piotrula
Wysłany: 29 Mar 2010, 19:51   [MK4] Osłona przegubu - wymiary
Witam mam fieste Mk4 98 rok silnik 1,3 i muszę wymienić osłony przegubu wewnetrzne jak i zewnętrzne ,czy może ktoś mi podać rozmiar osłony ? zmierzyłem półoś ale nie wiem czy dokładnie i wyszło mi wewnętrzna ok 24 chodzi mi o pozostałe wymiary .Z góry dzięki
Piotr (Kłosek)
Ostatnio zmieniony przez trzeci 29 Mar 2010, 19:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 29 Mar 2010, 21:27
nie rozumiem po co chcesz mierzyć te osłony, jak w praktycznie każdym sklepie motoryzacyjnym dostaniesz je od ręki, a sprzedawca sprawdzi co ma wydać w katalogu, a to samo zrobisz szukając w katalogu IC lub Fota.
Wysłany: 29 Mar 2010, 22:45
Albo kupisz uniwersalne i na pewno będą pasować :P
Wysłany: 29 Mar 2010, 22:57
http://ford.sklep.pl/pl,p...napedowego.html
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 30 Mar 2010, 10:03
Te od koła i od skrzyni mają inny kształt :D
Romety PONY
Piotrula
Wysłany: 30 Mar 2010, 17:27
Marcin napisał/a:
Właśnie że nie powiedz mi w takim razie czemu są takie różnice http://moto.allegro.pl/it..._mazda_121.html
oraz http://moto.allegro.pl/it...citroen_c3.html
są jeszcze inne mierzyłem półoś i mi wyszło ok 24.. i chodzi mi o to czy tam jest podtoczenie czy co ? bo nie wierzę żeby była o 4 mm mniejsza w sklepie bylem sie pytac to maja z średnicą mniejsza 20 mm cholera teraz wie jakie maja być nie mówiąc o większej średnicy co na przegub przychodzi a są też różne 58,66,76 i wszystkie niby z katalogu do mk4 98 rok silnik 1,3 :( Pozdrawiam
Piotr (Kłosek)
Wysłany: 30 Mar 2010, 19:01
hmmm.. ciekawe... nie wiem, nie rozbierałem, ale jutro prawdopodobnie będę kupował do siebie, bo mam je do wymiany i zobaczę co mi dadzą, ale z tego co widze po katalogu to są: 22*78*103
kamil wolski
Wysłany: 30 Mar 2010, 19:40
to może zdejmij stare i weź na przymiar?
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
niutek85
Wysłany: 30 Mar 2010, 23:43
ja wymieniałem w tamtym roku , koleś w sklepie dobrał mi pod mój model ku mojemu zaskoczeniu okazały się przy zakładaniu że są za małe. trochę się podłamałem ale wymienił bez problemu na większe
Piotrula
Wysłany: 31 Mar 2010, 16:23
kamil wolski napisał/a:
Najgorsze jest to że poza Grudziądzem będę wymieniał (30 km) :( i z wymiana troszkie nie za bardzo tym bardziej ze zdjęciem i przypasowaniem ale zobaczę zanim kupię to nawet gumę zewnetrzną (ten większy rozmiar zmierzę ) Marcin wydaje mi się że masz racje zmierzyłem w tej pękniętej gumie to widać jest podtoczenie i jest wymiar z lekka ponad 22 :) Pozdrowionka
Piotr (Kłosek)
Wysłany: 31 Mar 2010, 16:56
dzisiaj kupiłem do siebie i tak pi razy oko mają 22, mam nadzieje, że będzie pasowało, bo nie chciało mi się iść do garażu i mierzyć.
Piotrula
Wysłany: 31 Mar 2010, 22:04
A co powiecie o tym? http://moto.allegro.pl/it...it.html#gallery
Pozdrowionka
[ Dodano: Pią Kwi 02, 2010 17:41 ]
No kupiłem jutro jadę wymienić mechanik doradził żebym kupił ten rozmiar 20x68 wysokie 100 za dwie zapłaciłem 32 zeta hart :) Pozdrawiam
[ Dodano: Sob Kwi 03, 2010 13:16 ]
Po Wymianie wszystko super pasuje :) a więc jak ktoś potrzebuje osłony do endura 1,3 to wymiary jak podałem wyżej pasują na bank :) Pozdrawiam i ŻYCZĘ WESOŁYCH ŚWIAT
Piotr (Kłosek)
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ Wymiary kolektora wydechowego z Focusa ST170
luk-90 Tuning mechaniczny 0 9 Kwi 2013, 21:23
Brak nowych postów [MK4] Osłona przegubu - dobór
Gość Mechanika 3 14 Kwi 2010, 21:52
