[MK3] Kabel do anteny radiowej
cypis290
Wysłany: 28 Mar 2010, 16:48   [MK3] Kabel do anteny radiowej
W jaki sposób dobrać się do standardowo prowadzonego kabla anteny radiowej? Interesuje mnie to którędy "biegnie" od anteny na dach. Radio gubi fale, jak już je złapie to są szumy, zarówno na postoju jak i w ruchu, niezależnie od tego czy zapalony jest silnik. Próbowałem już stosować wzmacniacz sygnału, ale to niestety nie skutkuje w takim układzie chciałem dobrać się do tego przewodu, być może jest uszkodzony.
Wysłany: 28 Mar 2010, 17:52
Biegnie w słupku razem z kablami od lampki jak się orientuję, wyciągnij lampkę to się przekonasz czy w lewym czy w prawym,,,
DemptD
Wysłany: 28 Mar 2010, 18:44
a najlepiej zacznij od sprawdzenia czy antena jest dobrze przykrecona do dachu :)
Czerwono-czarna®
cypis290
Wysłany: 28 Mar 2010, 21:15
DemptD napisał/a:
no i sprawdziłem. Zanim cokolwiek zdążyłem rozebrać to antena się złamała ;-( . W takim układzie doradźcie co z tym zrobić /co kupić:
1. Używaną oryginalną używaną antenkę.
2. http://www.allegro.pl/ite...cany_maszt.html
3. http://www.allegro.pl/ite...macniaczem.html
DemptD
Wysłany: 29 Mar 2010, 08:24
cypis290, czyli przy okazji znalazles przyczyne :) kup lepiej ori uzywke, bedzie pewniejsza
Czerwono-czarna®
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 14 Maj 2010, 11:36
a jak sie dobrac do tej anteny? tzn jak ja zdemontowac? Mi po zalozeniu wzmacniacza kiepsko radio zbiera. Moze kombinujac przy radiu porobilem cos z kablem
Cichociemna
DemptD
Wysłany: 14 Maj 2010, 14:41
jak wyciagniesz lampke z podsufitki to zobaczysz srube :P odkrecasz ja i wyjmujesz antene ;)
Czerwono-czarna®
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 14 Maj 2010, 14:44
ok a uprzedzajac moj zamiar wymontowania jej...jak ona jest zaczepiona?
[ Dodano: Pią Maj 14, 2010 14:45 ]
chodzi o lampke
Cichociemna
Wysłany: 14 Maj 2010, 14:45
kenczorf, chwyć ją palcami i pociągnij z wyczuciem :)
www.twojrobot.blogspot.com
Szymonnn
Imię: Szymon
Wysłany: 15 Maj 2010, 20:39
kenczorf napisał/a:
Na klika zatrzasków, spróbuj tak jak pisze bidżej wyciągnąć ją palcami, a jak nie to wąski śrubokręt, tylko uważaj żeby podsufitki nie podrapać za bardzo.
"Nigdy nie mów, że coś jest dla mnie niemożliwe!"
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 15 Maj 2010, 23:13
spokojnie...juz dobralem sie do niej :)
Cichociemna
Szymonnn
Imię: Szymon
Wysłany: 16 Maj 2010, 15:11
i co było coś nie tak z kablem od anteny? Czy cuś innego?
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 16 Maj 2010, 17:44
przy mocowaniu do anteny jest ok....bede szukal poporstu przy wtyczce do radia...moze tam kiepsko jest cos polaczone bo nawet na lokalnych czestotliwosciach mam czasem szumy
Cichociemna
