[MK3] Przydławia się po naciśnięciu na gaz |
spaun21
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 20 Mar 2010, 01:23 [MK3] Przydławia się po naciśnięciu na gaz
tak jak w temacie .odpalam moją fieścinke i są takie objawy .po wdepnięciu nogą w pedał gazu tak raptownie to fiesta sie przydławia i zaraz sie w kreca w obroty .co to może byc dodam że to jest fiesta 1.1 kat na monowtrysku .katalizatora już nie ma
Kod: | Proszę precyzyjniej tytułować wątki.
-trzeci |
_________________ Fiestomaniak
Ostatnio zmieniony przez trzeci 21 Mar 2010, 12:15, w całości zmieniany 1 raz |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wiek: 40 Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 1874 Skąd: Tarnów
Wysłany: 20 Mar 2010, 04:59
wyglada jakby ja zalewalo przez ten jeden moment |
_________________ Cichociemna
Wysłany: 21 Mar 2010, 14:38
spaun21 napisał/a: | to jest fiesta 1.1 kat na monowtrysku | To popraw, bo w profilu masz gaźnik,,, |
spaun21
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 22 Mar 2010, 00:55
Marcinowaty, sory ale zle mowisz kolega ma ten sam silnik co ja w swojej fiescie i u niego takiego efektu nie ma |
Wysłany: 22 Mar 2010, 07:41
Gdyby to był gaźnik to do kontroli by była pompka przyśpieszacza i siłownik podciśnieniowy na aparacie zapłonowym,,,, a w twoim wypadku odpowiada za to CPP i MAPsensor,,, |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 22 Mar 2010, 07:44
JoeMix napisał/a: | a w twoim wypadku odpowiada za to CPP i MAPsensor,,, | ja zmienilem jedno i drugie i dalej nic sie nie zmienilo... |
spaun21
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 22 Mar 2010, 07:55
tak zmieniony jest map sensor .a cp wyczyszczone
p |
sledzio
Wiek: 36 Dołączył: 19 Wrz 2009 Posty: 106 Skąd: Aleks.Łódzki
Wysłany: 22 Mar 2010, 18:09
ja też tam mam w 1.1i -> najpierw ją zalewa, potem dopiero wchodzi na obroty łapałem niezłe zdziwko po przesiadcze z peugeota 206 1.1, który wkręcał się na obroty w moment.
"na chwile" pomaga reset kompa, nim ten się ustawi to fiesta dostaje całkiem niezłego kopa i tego efektu nie ma, ale nie polecam Ci takich manewrów |
_________________ Jeżeli chcesz tanio i nowocześnie urządzić łazienkę lub kuchnie to polecam ten sklep. Mają świetną armaturę. |
spaun21
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 24 Mar 2010, 21:58
sledzio, dzieki a czemu nie polecasz cos sie pierniczy |
Wysłany: 24 Mar 2010, 22:19
sledzio napisał/a: | łapałem niezłe zdziwko po przesiadcze z peugeota 206 1.1 | nic dziwnego, mówisz o aucie 10 lat młodszym i technicznie co najmniej o generację do przodu pod każdym względem |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wiek: 34 Dołączył: 30 Gru 2009 Posty: 570 Skąd: Szczecin
Wysłany: 25 Mar 2010, 09:25
spaun21, a objawy występują na zimnym, czy ciągle? |
sledzio
Wysłany: 26 Mar 2010, 09:30
nie polecam, bo spalanie wtedy idzie bardzo w góre i troche lipa resetować kompa co 20 czy 30 km
niestety fiesta tak już ma, czasem trzeba po prostu troszkę wczesniej wcisnąć sprzęgło i ją wkręcić na obroty
bidżej, 206-ka jak na swój rok (2002) jest totalnie archaicznym autem w konstrukcji, choć i tak o wiele bardziej zaawansowanym niż fiesta |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 26 Mar 2010, 11:15
sledzio, ale nie każda fiesta tak ma, no warto pogrzebać żeby chodziła jak trzeba |
Wysłany: 26 Mar 2010, 11:20
otóż to, moja po kopnięciu w gaz kręci się ładnie (a nie powiem, jakiś czas temu przywieszała się na około sekundę). nie wiem co jej pomogło, ale chyba ogarnięcie spękanych izolacji na CPP... |
