[MK6] Wymiana radia |
mazix1 [Usunięty]
Wysłany: 22 Mar 2010, 22:24 [MK6] Wymiana radia
Mam pewne pytanie mianowicie mam zamontowane w swoim aucie radio 3500RDS jest ono na kasety moje pytanie jest następujące
Czy możne je wymienić na zwykłe radio z cd(nie fabryczne) bez zmiany deski jeżeli nie to czy taka zmiana może dużo kosztować? |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 22 Mar 2010, 22:38, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 22 Mar 2010, 22:45
Wystarczy dokupić ramkę redukującą z 2DIN na 1DIN i można wsadzić zwykłe radio... Taką jak na fotce:
mazix1 [Usunięty]
Wysłany: 23 Mar 2010, 09:17
Czyli jeśli mam taką deske :
To wystarczy kupic ramkę i wszystko będzie ok ? |
Wysłany: 23 Mar 2010, 13:39
mazix1, niestety u Ciebie jest gorsza sytuacja, nie wiem czy wystarczy wyciąć te czarne paski plastiku pomiędzy częściami radia i wstawić tam ramkę, czy trzeba wymienić cały element konsoli w którym siedzi radio... |
mazix1 [Usunięty]
Wysłany: 23 Mar 2010, 14:12
No nic dzięki za pomoc.
Może ktoś inny wie ? |
Wysłany: 23 Mar 2010, 15:14
Parzych napisał/a: | wystarczy wyciąć te czarne paski plastiku pomiędzy częściami radia | To jest w jednym kawałku z tego co się orientuję,,, |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 23 Mar 2010, 16:31
trzeba wymienic ten element, niestety. jesli chodzi o modyfikacje panelu to zawsze sie da zrobic, tylko trzeba znalesc osobe ktora to zrobi , ciekawe ile kosztuje orginalny panel na 1 din |
Mk IV 1999 style 1.25
Ostatnio zmieniony przez ElGrey 23 Mar 2010, 16:37, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 23 Mar 2010, 16:33
JoeMix napisał/a: | Parzych napisał/a: | wystarczy wyciąć te czarne paski plastiku pomiędzy częściami radia | To jest w jednym kawałku z tego co się orientuję,,, | Tak, jest w jednym kawałku... Dlatego napisałem, że może wystarczy wyciąć te paski (zaznaczone na czerwono linie cięcia) lub wymienić cały element zaznaczony na zielono:
ElGrey
Imię: Grześ
mazix1 [Usunięty]
Wysłany: 23 Mar 2010, 19:37
Czyli musze kupić sobie ramke 1 DIN zgadza sie ? |
Wysłany: 23 Mar 2010, 20:01
mazix1 napisał/a: | Czyli musze kupić sobie ramke 1 DIN zgadza sie ? | zgadza się, tylko najlepiej gdzieś w pobliżu Ciebie, żebyś mógł sprawdzić, czy pasuje po wyjęciu ori radia... Jak będzie pasowała pod mocowania ori, to wtedy chyba już wystarczy wyciąć (w zaznaczonym przeze mnie elemencie) otwór pasujący na wymiar ramki... |
mazix1 [Usunięty]
Wysłany: 27 Mar 2010, 17:37
Za cholere nikt nie wie jak to wymienić
Może macie jakiś inne pomysły ? |
Wysłany: 27 Mar 2010, 18:46
Ta zaznaczona na zielono "obudowa" jest kilku śrubach i na "zatrzaski/zaczepy" (chyba), trzeba ją ściągnąć i pod spodem są śruby mocujące radio i resztę... Zapewne jeszcze trzeba wyciągnąć te klawisze w pionie...
http://www.mp3car.com/vbu...ord-fiesta.html
Jak będziesz to rozbierał, porób foty, będzie łatwiej następnym... |
