26 Mar 2014, 20:43
[MK3] Mixol
SebeG
Wysłany: 19 Mar 2010, 16:00   [MK3] Mixol
Ojca mego znajomy (ma golfa IV 2.0 TDI) dowiedział się od swojego syna (też jakiegoś niemca diesla ma), który słyszał od mechanika :rotfl: , że do ropki najlepiej dolewać troche mixola. Ponoć pomaga to bardzo w utrzymaniu wtrysków w czystości. Co o tym koledzy sądzą?
Wysłany: 19 Mar 2010, 18:51
Mixol powodował zadżebisty nagar w dwusuwach. Jedyne zastosowanie wg. mnie to smarowanie łańcucha w pile spalinowej. Dbanie o wtryski? Tankowanie dobrego paliwa, a nie czerwonki :rotfl:
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
ramses123
Wysłany: 19 Mar 2010, 19:39
ja sądze żę to wierutna bzdura ! :2xf:
oraz że koledzy nie wiedzą czym jeżdżą bo golfa 4 z 2.0 TDI nie było :hahaha:
kamil wolski
Wysłany: 19 Mar 2010, 20:15
Lej lej, pomaga, szybciej się oddaje wtryski do regulacji, dzięki czemu pośrednio wpływa to pozytywnie na ich stan - częściej są po regeneracji.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Wysłany: 19 Mar 2010, 20:57
Mixol do benzynki tylko w dwusuwach...
Wysłany: 19 Mar 2010, 22:02
Ja się nie znam, ale mam kilku klientów którzy leją mixol do ropy. W tym jeden taki co mówi, że zawsze leje do escorta i już 400 tys km auto przejechało beż większych problemów ze strony układu paliwowego oraz, że nie było takich mrozów, żeby auto mu nie odpaliło.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
kamil wolski
Wysłany: 19 Mar 2010, 22:39
pytanie brzmi, ile z tych 400 tys przejechal on, bo może dopiero co kupił tego escorta ;) . Panowie, wystarczy lać dobrą ropę a nie uszlechetniać najtańszy syf - jest to bezsensowne ekonomicznie ;) .
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Wysłany: 19 Mar 2010, 22:43
nie no myślę, że nie kupił chwilę przed tym jak mi to mówił. No i wcalę nie mówie, że to dobre rozwiązanie
jajcyk
Wysłany: 20 Mar 2010, 00:00
Znów wielcy forumowi znawcy się wypowiadają, którzy jeżdża po kilka kilometrów dziennie, i wiele wiedzą...
Może nie do końca wpływa na czystość, ale dobrze smaruje wtryski.Mała ilość na dużą ilość paliwa nie jest szkodliwa. Diesel lubi tłuste, prawda ? <8>
Zalecany szczególnie do układów elektronicznego wtrysku CR. Ja leję raz na jakiś czas, auto pracuje znacznie ciszej- polecany od ludzi z serwisu Boscha i innych warsztatów zajmujących się ukł. wtryskowym Diesla.
Wysłany: 20 Mar 2010, 00:13
Tak samo jak do gazu są potrzebne inne przewody WN,,, :1xf:
Zeus
Wysłany: 20 Mar 2010, 15:25
jajcyk napisał/a:
dobra ropa jest tłusta - opał tak samo ale ma za to więcej siarki w sobie - w czym ma ten mixol tu pomóc :?:
jajcyk
Wysłany: 20 Mar 2010, 21:02
Siarka wysusza cały układ, a tego szczególnie nie lubi pompa i wtryski. Na stacjach masz lepsze paliwo, które teoretycznie ma mniej siarki. Mimo to tylko teoria, praktycznie wygląda to inaczej. Ma dobre właściwości smarujące, a że mixol lepiej się spala, może być stosowany do ropy.
kamil wolski
Wysłany: 20 Mar 2010, 21:04
W jakich ilościach?
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
jajcyk
Wysłany: 20 Mar 2010, 21:14
To zależy od zbiornika, na dobro sprawy do fiesty 100 ml, można nawet ciut więcej.
Do dużych 60-70 L można 500ml. Tylko Diesla, żeby nie przyszło nikomu do benzyny lać !
kamil wolski
Wysłany: 20 Mar 2010, 21:39
podaj najlepiej w stosunkach, bo nie zawsze się leje 100% baku.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
jajcyk
Wysłany: 20 Mar 2010, 22:20
Nie ma proporcji. Fiesta ma tak mały zbiornik, że nie opłaca wlewać się mixolu na kilku litrów, przynajmniej ja zawsze leję do pełna. Najlepiej przy małych ilościach paliwa, odpuść sobie dolewanie - taka moja rada. <8>
Horbik1
Wysłany: 21 Mar 2010, 11:53
Pierwsze słyszę ;O ja za małolata mixol dolewałem do benzyny do komara :D a dziadek jak zalewa swoją Cytryne AX to tylko i wyłącznie verve z orlena i nie ma mowy o jakiejś domieszce z mixolem xD
Było Renault Clio I '92 1.2
Jest Mk4 '96 1.3 EFI oraz Mk3 '94 1.1
kamil wolski
Wysłany: 21 Mar 2010, 11:58
Horbik1 napisał/a:
To jeszcze teraz pomyśl dlaczego tam dolewałeś a dziadek nie dolewał.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Horbik1
Wysłany: 21 Mar 2010, 12:44
Oj jezu wiem, komar dwu sów, tutaj dizel. Pierwszy raz spotykam się zeby dolewac mixol do ropy! Dla mnie nie do pojęcia i tyle :P
kamil wolski
Wysłany: 21 Mar 2010, 12:52
A to po co lecisz z ot? Zeby zaistnieć?
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
