[MK3] sposób na regulację mechanizmu wycieraczek? |
Wysłany: 18 Mar 2010, 19:37 [MK3] sposób na regulację mechanizmu wycieraczek?
Powiecie że jestem pedant, ale mam pytanie odnośnie regulacji mechanizmu wycieraczek przednich. Kiedy były wyłączone, prawie leżały na uszczelce szyby (a prawej zdarzało się na nią wjechać). próba przestawienia prawej na wieloklinie poszła ok - jest ładnie, ale lewa przy przestawieniu o 1 ząbek wychodzi z 10cm na szybę. Tak w moim samochodzie być nie może
stąd pytanie - da radę przestawić mechanizm tak, żeby lewa miała dolną skrajną pozycję ciut wyżej? |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12105 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 19 Mar 2010, 19:27
| bidżej napisał/a: | | stąd pytanie - da radę przestawić mechanizm tak, żeby lewa miała dolną skrajną pozycję ciut wyżej | Nie, tylko regulacja położenia ramieniu na mechanizmie, czyli to co ruszałeś. Aha inaczej wycieraczki zaparkują na suchej inaczej na mokrej szybie,,, |
dday
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wiek: 45 Dołączył: 29 Gru 2004 Posty: 390 Skąd: wawa-anin
Wysłany: 21 Mar 2010, 21:47
| nie, no musi się dać. A może jakaś regulacja na silniku jest?? |
Miły
Wysłany: 21 Mar 2010, 21:52
| jakie ty masz wycieraczki? 500 mm? ja mam 480 mm i na dole są prostopadle do uszczelki a na górze około 1 cm od uszczelki pionowej... |
Wysłany: 21 Mar 2010, 22:46
| dday napisał/a: | | A może jakaś regulacja na silniku jest | Nie ma,,, |
dday
Wysłany: 21 Mar 2010, 23:49
| JoeMix napisał/a: | | dday napisał/a: | | A może jakaś regulacja na silniku jest | Nie ma,,, |
A to psikus - w maluchu było, w ducato w firmie też robiliśmy i było a tu nie ma? ach ten nasz ford |
