[MK3] Ściąga na lewo poczas hamowania |
limus
Wysłany: 15 Mar 2010, 14:47 [MK3] Ściąga na lewo poczas hamowania
Jak depnę na pedał hamulca , to ściąga mnie na lewo i potem od razu na poprzedni tor jazdy - czyli jakby korekta w prawo , po czym już wszystko jest ok .
Im większa prędkość , to owe ściąganie w lewo jest jakby większe .
Chciałbym ten feler jak najszybciej naprawić i proszę o sugestie od czego najlepiej zacząć .
Pozdrawiam. |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 15 Mar 2010, 14:53, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12105 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 15 Mar 2010, 15:21
| Nierówno hamulce biorą, do kontroli przednie zaciski,,, |
mikolaj_r
Imię: Mikołaj
Wiek: 39 Dołączył: 25 Paź 2005 Posty: 397 Skąd: Tychy
Wysłany: 15 Mar 2010, 15:40
| zatarty prawy tłoczek prawdopodobnie. |
Wysłany: 15 Mar 2010, 17:43
| A ja bym na początek sprawdził, czy jest jednakowe ciśnienie w oponach z przodu... Jeśli jest, to wtedy może być wina hampli... Lub zbieżności... |
stahoojedyn
Wiek: 42 Dołączył: 15 Lis 2007 Posty: 314 Skąd: Czestochowa
Wysłany: 15 Mar 2010, 17:51
| limus a jak przeciagniesz auto np. na 3 biegu do wysokich obrotow i nagle puscisz gaz to tez sciaga ? |
_________________ siedzi USER na swej sofie, w kapciach samych albo bez, ma fiescinke tuz pod domem, dzis na kresce VR6
bo ja mam tak, z FIESTA fun SQUAD
http://inprl.pl/relikt/2986/ |
limus
Wysłany: 16 Mar 2010, 09:24
Nie zauważyłem żeby ściągało .
Ostatnio na trójce przeciągnąłem do ponad 90 km/h i nic nie ściągało , ale faktycznie nie hamowałem przy tej prędkości silnikiem .
Musze to sprawdzić , ciśnienie w oponach jest ok.
Pozdrawiam. |
marian
Imię: mariusz
Wiek: 44 Dołączył: 25 Mar 2008 Posty: 183 Skąd: Pabianice
Wysłany: 16 Mar 2010, 20:17
to: | Cytat: | | Nierówno hamulce biorą, do kontroli przednie zaciski,,, | to: | Cytat: | | zatarty prawy tłoczek prawdopodobnie. | albo przewód elastyczny zapchany |
_________________ nigdy nie wdawaj się w dyskusje z idiotą,bo najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem |
limus
Wysłany: 16 Mar 2010, 22:57
Sprawdziłem , nie ściąga jak puszczę gaz na trójce , więc trzeba posprawdzać to co sugerujecie .
Dzięki za pomoc .
Pozdrawiam. |
Jacek4200
Wiek: 41 Dołączył: 07 Lip 2008 Posty: 91 Skąd: Wrocław/okolice
Wysłany: 16 Mar 2010, 23:24
| Zbieżność może być do d.... :yyy: |
_________________ Była Fiesta mk3 1.1i jest Seat Ibiza 1.4i |
limus
Wysłany: 16 Mar 2010, 23:53
| Jacek4200 napisał/a: | | Zbieżność może być do d.... :yyy: |
Skoro piszę , że po rozpędzeniu na trójce i puszczeniu gazu nie ściąga , to chyba zbieżność nie powoduje ściągania przy hamowaniu .
Pozdrawiam. |
Wysłany: 17 Mar 2010, 08:09
| Jacek4200 napisał/a: | | Zbieżność może być do d.... | Raczej nie,,, |
Darekmk3
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Darek
Wiek: 42 Dołączył: 30 Lip 2005 Posty: 917 Skąd: Żory
Wysłany: 18 Mar 2010, 08:01
| Zobacz czy czasem to koło nie robi się cieplejsze niż to drugie,,, |
limus
Wysłany: 18 Mar 2010, 09:32
W sobotę maja być robione te hamulce .
Pozdrawiam. |
