[MK5] Przewód układu wspomagania
vasteq
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 17 Mar 2010, 08:58   [MK5] Przewód układu wspomagania
Mam uszkodzony przewód układu wspomagania. Cieknie przy jednym złączu gwintowym - (było spawane na zagięciu i dorabiana nieoryginalna końcówka) i na wężu gumowym (założony zacisk). O nowy czy tez uzywany przewód trudno. Mam mozliwosc naprawienia starego w zakładzie hydraulicznym. Z tym że - przewód gumowy będzie założony nowy, spaw poprawiony ale mechanik powiedział że te końcówki są jednorazowe. Ze jest tam jakis drucik i po demontażu on się odgina i po ponownym założeniu może nie byc takie szczelne. Czy w takim razie opłaca się inwestować w taki naprawiany i używany przewód, czy faktycznie końcówki sa jednorazowe (w moim jedna jest oryginalna i jedna dorabiana ale z oryginalnej nie ciekło, natomiast dorabiana jest innego typu i ma zalożoną uszczelkę. Nie ma tez pewnosci czy nie cieknie przy uszczelce)? Mechanik, co bedzie naprawial przewód, nie daje gwarancji ze nie bedzie cieklo dalej, a za naprawe wezmie 140zł.
portier
Wysłany: 17 Mar 2010, 09:42
mi cieklo gwintem ktory wchodzi z weza od zbiorniczka do maglownicy (a raczej na odwrot;]), recepta? miedziana uszczelka/podkladka tam do srodka wewnatrz gwintu w maglownice + uszczelniacz do gwintow loctite, dobrze dokrecilem i nic nie cieknie...
vasteq
Wysłany: 17 Mar 2010, 10:21
zapomniałem dodać że mi nie cieknie tylko wypluwa cała zawartosc zbiorniczka
portier
Wysłany: 17 Mar 2010, 23:08
mi tez wypluwal, (jak nalalem do pelna i zrobilem jeden skret kierownica to wszystko bylo na ziemi..) pozniej jak wsadzilem tylko podkladke to cieklo, jak zrobilo sie cieplej i wzialem auto na garaz do znajomego to wszystko przeczyscilem i zalozylem nowe podkladki/uszczelki i + uszczelniacz na gwint i nic nie cieknie i nic nie leci;]
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:32
Mizer 59
Brak nowych postów [MK5] Pompa wspomagania układu kierowniczego.
grzeste Silniki diesla 9 18 Mar 2013, 21:31
Brak nowych postów [MK4] Przewód układu chłodzenia
Xenif Silniki diesla 10 22 Paź 2013, 09:08
Transporteur
Brak nowych postów [MK6] 1.4 TDCi - Cieknący przewód układu chłodniczego
MK6 1.4TDCI Cieknący przewoód ukł chłodniczego
gregoryjan Silniki diesla 3 15 Sie 2011, 18:48
gregoryjan
