[MK3] Ładowanie
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 17 Mar 2010, 02:45   [MK3] Ładowanie
Jadąc w pon autem wyłączyło się radio. Następnie przygasły światła a pod koniec na gazie nie dalo sie jechac. Chwile przejechałem na benyznie bez swiatel, ale do domu nie udalo sie dojechac z powodu calkowitego braku pradu. Pomyslalem, ze padly naprawiane diody 2.5 roku temu poniewaz objawy byly te same. Okazalo sie ze alternator jest sprawny, wiec naladowalem aku oraz przeczyscilem styki wszytkich kabli od altka rozrusznika i aku.
Teraz tak...z tego co wiem to ladowanie powinno byc bez obciazen 14.5 a z obciazeniem 14. U mnie po zlozeniu i odpaleniu silnika pokazalo ladowanie ponizej 12V. Przepalowalem go rpzez miasto i po powrocie pokazywal bez obciazen ~14V . Z swiatlami nawiewem i ogrzewaniem szyby ok 13.4 . Regulator napiecia to jakis no name. Zadnych oznaczen ani marki. Czy jesli wymienie go na jakis dobry gdzie producent podaje 14.5V to wymiana pomoże i podniesie sie napiecie ladowania?
[ Dodano: Sro Mar 17, 2010 07:25 ]
wyszedlem z roboty po nocy..zajezdzam do domu i sprawdzam ladowanie. Na benzynie 11,1 na gazie 10.9 a ze swiatlami i nawiewem na fula 9.4 czy mniej nawet...moze to jednak ten alter...? Ale dlaczego jak go gosciu podpial na "sucho" to byl dobry? Kable posprawdzane...sam juz nie wiem...
Cichociemna
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 17 Mar 2010, 07:46
kenczorf napisał/a:
nie do tej fiesty takie regulatory, kup toprana hansa priesa sa bardzo dobrej jakosci, moge Ci dobrac jesli mi pokazesz stary (chociaz ksztalt zebys pokazal, to juz bede wiedzial ktory potrzebujesz) i ma byc dedykowany, co do ladowania to po prostu go nie masz, z moich pomiarow przy fiestach moge powiedziec ze ladowania ludzie maja w zakresie 13,3 - 13,9V (mowa o mk3) kwestia tego jak ogranicza regulator, jak jestes pewny w 100% co do kabli, no to sprawdz czy nie sa poprzebijane diody, no i przede wszystkim wymien regulator nie zaszkodzi mu nowy
CVH 1.4 FU..'89
Wysłany: 17 Mar 2010, 08:25
kenczorf napisał/a:
O to bardzo idealne wartości,,, książkowe, a w życiu nie jest tak fajnie,,,
kenczorf napisał/a:
Zasilanie silnika nie ma (nie powinno mieć) znaczenia na ładowanie,,,
kenczorf napisał/a:
Było by dobre gdyby było stałe, a nie pojawiało się przypadkowo,,,
kenczorf napisał/a:
Nie licz na to że jak na regulatorze będzie 14V4 to napięcie będzie 14,4V - bo bardzo rzadko tak jest,,, ale naprawę właśnie od tego warto zacząć,,, Jak masz alternator BOSCHA to polecam regulatorek od Poloneza,,,
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 17 Mar 2010, 10:57
Zapaliła sie kontrolka Aku?
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 17 Mar 2010, 11:01
chodzi chyba o wzbudzenie altka. Jak mam niskie obroty po odpaleniu to nie laduje. Jak go wkrece na 5k to zaczyna ladowac. Tylko w czym rzecz skoro kable sa ok.....no chyba ze gdzies w izolacji poszly....
Cichociemna
Wysłany: 17 Mar 2010, 11:39
Kontrolka się zapala jak jest totalna padlina,,,
kenczorf napisał/a:
Sprawny alternator wyłącza się gdzie poniżej 700-600obr silnika na minutę,,,
kenczorf napisał/a:
Alternator się powinien włączyć już w granicach 800 obrotów silnika, dlatego już na wolnych powinno być ładowanie,,,
Jaki masz alternator? Jak podłączany? Wtyczka, śrubki?
Wysłany: 17 Mar 2010, 12:25
Jak dobrze kojarzę to za wzbudzenie prądu ładowania odpowiada cienki, niebieski kabelek.
Miałem z nim problemy i podobne objawy - brak ładowania na wolnych.
Sprawdż go dobrze, zwłaszcza podłączenie do altka.
Może na pozór wygląda OK, ale jednak trzeba będzie zarobić nową końcówkę do podłączenia przy altku.
Verba volant, scripta manent
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 17 Mar 2010, 12:53
Nie to nie ma w tym przypadku alternatora, aż tak dużego znaczenia, te wszystkie alternatory wzbudzaja sie od 800obr same, wyglada mi to na niecalkowita sprawnosc alternatora czyli na na poprzebijane diody i altek traci swoja moc, nie leca wszystkie... ale z czasem moga poleciec jak jedna poleci, dlatego zaczyna ladowac przy wyzszych obrotach, normalny objaw, wymien regulator ze szczotkami, tylko na nie byle co z innego samochodu, nie odwalaj druciarstwa, tylko dobierz porzadnie, zobaczymy jak na to zareaguje, jak nie to mostek (diody do wymiany) nic wiecej nie poradzisz pytaniem sie na forum, mase silnika sprawdz i plus co idzie na rozrusznik a potem na altka, lub bezposrednio na altka (zaleznie od instalacji), reszta to masa z silnika, pasek mam nadzieje Ci sie nie slizga, co do kabelka niebieskiego to mozesz go odciac i ladowanie bedzie z plusa altka na mase - napiecie sie pojawi, podstawowe pytanie, robiles pomiar miernikiem stopniowo zwiekszajac obroty silnika? jak napiecie wzrastalo? jakie wartosci minimalne i max, jak to wygladalo? skokowo, plynnie?
CVH 1.4 FU..'89
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 17 Mar 2010, 16:28
nie wiem bo nie zwrocilem uwagi ale chyba BOSCH. Wtyczka na 3 przewody. Dwa na plus i chyba jeden do kontrolki
Cichociemna
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 17 Mar 2010, 17:13
tak, na kostke zapinana "drutem"
CVH 1.4 FU..'89
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 17 Mar 2010, 20:32
Pawełos666 napisał/a:
dokladnie
pablon napisał/a:
jeszcez nigdy nie zapalila mi sie kontrolka...nawet jak aku wyruchany tak, ze rozrusznik nawet nie dygnie. Po czyszczeniu stykow przeowodw nawet na zaplonie sie nie zaswieca - musze to sprawdzic
trzeci napisał/a:
zaraz zabiore sie za sprawdzenie
nie toleruje druciarstwa...tylko co kupic jak boscha ponad 100we a reszta co znalazlemw sklepie to HP...
sprawdzone i ok
hmm jesli jest mozliwosc ze slizgajacy sie pasek nie piszczy to nie wiem. Jesli zawsze piszczy to jest ok. Zreszta i tak jutro go zmieniam
nie robilem. A co mi to powie w razie jak bedzie skokowo lub plynnie?
Cichociemna
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 17 Mar 2010, 20:46
podam Ci jutro kod zamiennika HP, one sa niemieckie ale robione w chinach czyli to samo co dzisiejszy bosch, jakosc pewna, twardosc szczotek wporzadku, testowane i stosowane w mojej mojej i kupie innych aut w ktorych wymienialem, napiecie paska ma miec luz 5-7mm, ciekawi mnie narastanie napiecia przy gazowaniu, czy nie skacze, jesli normalnie zwieksza sie to podaj w jakich wartosciach oscyluje
CVH 1.4 FU..'89
Ostatnio zmieniony przez Pawełos666 17 Mar 2010, 20:49, w całości zmieniany 1 raz
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 17 Mar 2010, 20:49
jakbys mogl to z samego rana...to od razu rano po robocie pojade do sklepu
Cichociemna
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 17 Mar 2010, 20:50
postaram sie zaraz, pisales cos o kontrolce ladowania, zaswieca sie ona na zaplonie?
[ Dodano: Sro Mar 17, 2010 21:09 ]
Znajac zycie tam siedzi BOSCH 1 197 311 028
a zastapisz go HP 101 506
CVH 1.4 FU..'89
Wysłany: 17 Mar 2010, 21:31
kenczorf napisał/a:
Znaczy masz auto od X czasu i na zapłonie nie świeciła się Ci nigdy kontrolka ładowania?
[ Dodano: Sro Mar 17, 2010 21:35 ]
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 17 Mar 2010, 22:15
Joe na ksztalt nie patrz, to elektronika, mozna wsadzic 20 roznych o tej samej budowie i roznych parametrach...
CVH 1.4 FU..'89
Wysłany: 17 Mar 2010, 22:49
Bosch to Bosch,,, I jak będzie pasował kształtem to elektrycznie tez będzie pasował, może być inne napięcie tylko,,, idealnie pasuje polski z Poloneza, sprawdzone. Ten co podałem tez sprawdzony, 13,8 pomimo iż ma napisane 14V
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 17 Mar 2010, 23:35
nie:) na zaplonie zawsza sie zapalala. Chodzilo mi tylko o to, ze juz z 3 razy braklo calkowicie pradu i nigdy nie zostalem poinformowany o tym ta kontrolka.
trzeci napisał/a:
kabel byl spekany i przerwany...chyba sam go skonczylem przez lekkie pociagniecie i przerwal sie w jednym z wielu pekniec. Wsadzilem nowy i teraz ladowanie jest od samego poczatku :)
Sprawdze jeszcze pobor pradu przy wylaczonych wszytkich odbiornikach, zeby sprawdzic czy to nie jest poczatek konca altka.
[ Dodano: Czw Mar 18, 2010 00:37 ]
Jeszcze mala przestroga dla osob grzebiacych przy rozruszniku podpietym do aku. Chcialem odkrecic ta mniejsza nakretke gdzie idzie jeden cienki kabelek. Niestety nakretka zaczela krecic sie z calym "bolcem czy srubka" i zpowodowalo to rozruch auta. Tzn rozrusznik zakrecil wtedy jak po przekreceniu stacyjki i za chwile sie rozlaczyl. Dobrze, ze nie mialem biegu wrzuconego bo lezalem pod autem. Dodam, ze kluczyka w stacyjce nie bylo...
Cichociemna
Wysłany: 18 Mar 2010, 07:59
kenczorf napisał/a:
No i nie zostaniesz poinformowany, kontrolka się zaświeci gdy: 1) zerwie się pasek i alternator się zatrzyma 2) Uszkodzenie będzie tak duże że napięcie ładowania spadnie poniżej 9V a to się bardzo rzadko zdarza,,,
kenczorf napisał/a:
Jeszcze mała przestroga dla osób grzebiących przy rozruszniku podpiętym do ak
Zasadą jest jak robisz cokolwiek przy elektryce auta odpięcie ujemnej klemy akumulatora,,, no chyba że potrzebujesz prądu, jak tylko coś się składa rozkłada, itp, powinno się zawsze odłączyć,,,
kenczorf napisał/a:
No to by nie zapalił, by szarpnęło autem,,,
Na alternatorze też jest zawsze prąd na wtyczce, więc ostrożnie,,,
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 18 Mar 2010, 09:03
i to by wystarczylo zeby pas przedni uszkodzil mi facjate :P
Cichociemna
