Przesunięty przez: trzeci
13 Mar 2010, 12:06
Obliczanie pochylenia koła
Wysłany: 12 Mar 2010, 12:43
no to macie tu "eleganciejszą" wersję przelicznika pochylenie/przesunięcie - chciałem coś policzyć bo nudzi mi się w pracy, a tu już gotowe. więc zrobiłem mały tuning gy
http://www.sendspace.pl/f...e63734f12daeb18
co trzy łby to nie dwa
bo takich dwóch jak was trzech to nie ma ani jednego :rotfl:
www.twojrobot.blogspot.com
DemptD
Wysłany: 12 Mar 2010, 13:02
bidżej, a prawa autorskie to co? nunu
Czerwono-czarna®
Wysłany: 12 Mar 2010, 13:08
:hihihi:
elmek13
Silnik: 2.5 V6 170KM
Wysłany: 12 Mar 2010, 13:18
bidżej, nunu kijem go kijem.... :-P
Burbo Team
Szymonnn
Imię: Szymon
Wysłany: 12 Mar 2010, 21:02
elmek13 to DemptD - bidżeja kiijem powinien potraktować, a nie bidżej - DemptD-a. Bo to DemptD zrobił program :yes:
A i DemptD, Twój program podaje wyniki do setnych części, ale nie zaokrągla właściwie, po prostu "ucina" resztę wyniku. Także wersja z najbardziej precyzyjną dokładnością:
1*= 0,96635cm(9,6635mm)~0,97cm(9,7mm), a do 1mm ~ 1cm(10mm)
2*=1,927178cm(19,27178mm)~1,93cm(19,3mm), a do 1mm ~ 1,9cm(19mm)
3*=2,888006(28,88006mm)~2,89cm(28,9mm), a do 1mm ~ 2,9cm(29mm)
A ogólny wzór jest taki:
X=H*cosA
Gdzie:
X=odległość między górą, a dołem opony
H=wysokość całkowia opony
A=90stopni-kąt o jaki chcemy pochylić koło, np.pochylamy o 1stopień, czyli podstawiamy cosinus 89stopni.
Tabela funkcji trygonometrycznych jest powszechnie dostępna, np. na google.pl.
To tak dokańczając temat.
[ Dodano: Pią Mar 12, 2010 21:10 ]
Bit1 napisał/a:
Hmm nie wiem czy z takich wyliczeń można założyć, że dokładność będzie do milimetra, w końcu opona nie jest idealnie sztywnym ciałem i jeśli felga będzie założona pod kątem (co prawda w tym wypadku małym) to jednak opona w jakiś sposób się ugnie nie mówiąc już o kształcie opony w zakręcie przy wyższych prędkościach.
A no z tego to już każdy sobie zdaje sprawę, ale ugięcia tej opony nie wyliczysz, to już każdy sam musi sobie wyobrazić, wyliczenia są na oponę nie ugiętą...
"Nigdy nie mów, że coś jest dla mnie niemożliwe!"
Wysłany: 12 Mar 2010, 21:29
co wy z tym cosinusem to ja nie wiem - podając odchylenie od pionu wystarczy wziąć sinusa zamiast odejmować 90st i przechodzić na kofunkcję ;-|
DemptD
Wysłany: 12 Mar 2010, 21:30
Szymonnn napisał/a:
nie moja wina ze excel to tak dziwnie robi gy
Czerwono-czarna®
Szymonnn
Imię: Szymon
Wysłany: 12 Mar 2010, 22:13
DemptD napisał/a:
No widzisz, maszyna jednak nie zastąpi w 100% człowieka.
Bidżej to jeden grzyb, obliczenia takie same, tyle że w Twoim sposobie podstawia się sinusy kątów 1*,2*,3* itd. i mnoży przez wysokość całkowitą koła.
[ Dodano: Pią Mar 12, 2010 22:19 ]
Czyli wzór będzie według Twoich wskazówek:
X=H*sinA
gdzie:
A=kąt o jaki chcemy pochylić koło
To z cosinusem łatwiej sobie wyobrazić, ale to z sinusem jest chyba jednak ciut prostsze, bo nie trzeba od 90stopni odejmować kąta o jaki chcemy pochylić tylko wsatwiamy od razu kąt jaki chcemy pochylić, ale tak jak mówiłem jeden grzyb.
DemptD
Wysłany: 12 Mar 2010, 22:43
Szymonnn, sam sobie zycie komplikujesz gy problem rozwiazany i poprawiony i dopracowne wszystko jest :P
Czerwono-czarna®
Szymonnn
Imię: Szymon
Wysłany: 13 Mar 2010, 12:33
DemptD napisał/a:
Szymonnn, sam sobie zycie komplikujesz problem rozwiazany i poprawiony i dopracowne wszystko jest
DemptD akurat bawienie się z matmą to dla mnie żadna komplikacja, ja jakoś lubie matme i nigdy nie miałem z nią żadnych kłopotów. A jak jeszcze komuś moje wyliczenia pomogą to dla mnie jeszcze większa przyjemność. :)
Pozdro dla nachylających koła! Tylko pamiętajcie byle nie za mocno, bo będziecie musieli częściej opony zmieniać niż paliwo tankować :rotfl: .
xr2fun
Wysłany: 13 Mar 2010, 16:51
Fajny kalkulatorek :)
Ale jedźmy jeszcze trochę - przeliczanie zbieżności ze stopni na mm.
Czyli mamy podane stopnie a chcemy wiedzieć ile to jest mm oraz odwrotnie.
Może się to przydać w ekstremalnych przypadkach do szybkiego ponownego ustawienia geometrii (pi razy drzwi)
Brak nowych postów [MK3] obliczanie spalania,bez tankowania do pelna
santana Mechanika 13 29 Paź 2009, 22:14
Brak nowych postów [MK3] Kąty pochylenia kół - 1.8 16V
Mafios Mechanika 1 6 Mar 2006, 14:54
mikolaj_r
Brak nowych postów [MK2] Regulacja kąta pochylenia przednich kół
vegetagt Mechanika ogólna 12 17 Paź 2012, 20:02
Brak nowych postów koła zimowe
szynszyl Hyde-Park 20 4 Lis 2015, 21:50
Brak nowych postów [MK6] ST i leżące koła
jak zdiagnozować przyczynę
Mumin Mechanika 21 29 Mar 2009, 23:16
pP
