Przesunięty przez: szynszyl 29 Mar 2014, 08:53 |
[MK3] Sworznie wahaczy - średnice |
Wiek: 35 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2600 Skąd: Poznań
Wysłany: 11 Mar 2010, 23:24 [MK3] Sworznie wahaczy - średnice
| Witam, czy sworznie wahaczy na dwie śruby występują w średnicahc trzonka 16,5mm i 17mm czy tylko 17mm, bo szukam dla kumpla na dwie śruby, i widzę same 17, a nie jestem pewien. I od razu, czy ciężko wybić sworzeń z wahacza, po odkręceniu śrub?? |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 12 Mar 2010, 08:33, w całości zmieniany 1 raz |
uniustomiss
Wersja: SX
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 12 Mar 2010, 11:14
Nie jest to trudne , ostatnio wymieniałem u siebie sam robiłem to 1 raz i szybko poszło , u mnie z wyjęciem starego nie było problemu wystarczyło parę uderzeni młotkiem i wyskoczył , a co do rozmiaru do w sklepie podaj rok i silnik i bardzo dobrze że już wiesz ze na 2 śruby resztę ci dobiorą i będzie pasować |
Wysłany: 12 Mar 2010, 18:09
| Dobrze ,ale co z wymiarami?? czy do mk3 sworznie na 2 sruby są w dwóch odmianach(16,5mm i 17mm trzon) czy w jednej tylko (17mm)? Bo nie jestem pewien, a nie znalazlem 16,5mm na dwie śruby |
Wysłany: 12 Mar 2010, 18:13
| mze były nie wiadomo musisz wyjac i stary na wzor miec... |
kazio-n
Imię: Kazimierz
Wiek: 38 Dołączył: 11 Kwi 2009 Posty: 170 Skąd: Bogatynia
Wysłany: 12 Mar 2010, 18:40
| Do MK3,5 ( na 3 śruby ) występują w rozmiarach 17mm i 16,5mm. Dla pewności lepiej zmierzyć. PS. Mam do sprzedania sworznie nowe Teknorot 17mm do MK3,5 ( na 3 śruby ). |
Szymonnn
Imię: Szymon
Wysłany: 12 Mar 2010, 21:44
| Ja jak wymieniałem, powiedziałem w sklepie że na 2 śruby i rok produkcji i tyle im wystarczyło. Ja miałem 17mm, a czy są 16,5mm to nie mam pojęcia. |
_________________ "Nigdy nie mów, że coś jest dla mnie niemożliwe!"
Darekmk3
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Darek
Wiek: 41 Dołączył: 30 Lip 2005 Posty: 917 Skąd: Żory
Wysłany: 13 Mar 2010, 11:32
| Szymonnn napisał/a: | | Ja jak wymieniałem, powiedziałem w sklepie że na 2 śruby i rok produkcji i tyle im wystarczyło. Ja miałem 17mm, a czy są 16,5mm to nie mam pojęcia. |
dokladnie ja tez nigdy nie mialem cyrkow ze swozniami..., podawalem rocznik i silnik i zawsze wszystko pasowało,tymabrdziej ze mam porownanie bo mialem i mam mk3 i mk3.5,wiec teoretycznie mogl byc problem ale praktycznie nigdy go nie było...
pozdro |
www.fiesta-squad.prv.pl
www.fiesta-squad.forum.prv.pl
cos dla grupy jebax teoretix
fiesta rs 1300 w akcji |
Szymonnn
Imię: Szymon
Wysłany: 13 Mar 2010, 12:23
| Darekmk3 napisał/a: | | podawalem rocznik i silnik |
No ja też podawałem pojemność silnika, oprócz rocznika i tego że na 2 śruby tyle że zapomniałem napisać o tym w powyższym poście, bo silnik w przypadku Fiest jest istotną rzeczą, bo przecież do xr-ek, rs-ek, czy s-ek są inne sworznie niż do mniejszych silników. |
