Przesunięty przez: trzeci 13 Mar 2010, 12:06 |
Obliczanie pochylenia koła |
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 11 Mar 2010, 21:44 Obliczanie pochylenia koła
Mam prośbę o pomoc ( moja głowa już paruje i nie chce mi sie tego na szybko liczyć ) w rozwiązaniu następującego zadania :
Koło o oponie 185/60/13 zostaje pochylone od pionu o 1 , 2 i 3 stopnie ( trzy warianty )
Jaka będzie odległość od pionu górnej części opony w stosunku do dolnej ?
Da to radę ktoś na szybko policzyć ? |
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Mar 2010, 12:06, w całości zmieniany 1 raz |
Szymonnn
Imię: Szymon
Wysłany: 11 Mar 2010, 22:17
Coś takiego wymyśliłem, ta odległość o którą Ci chodzi w liczniku, wysokość całkowita koła w mianowniku ułamka=cosinus 87stopni albo 88stopni albo 89stopni, zależy pod jakim kątem pochylisz czy 1 czy 2 czy 3 stopnie
[ Dodano: Czw Mar 11, 2010 22:28 ]
wysokość całkowita kola to 13cali+60mm=13*2,54cm+6cm=33,02+6cm=39cm
Po przekształceniu i podstawieniu wychodzi mi jeżeli pochylisz o 1 stopień to różnica między górą a dołęm będzie 0,7cm, jeżeli pochylisz o 2 stopnie 1,37cm, a jeżeli o 3 stopnie to 2,03cm
[ Dodano: Czw Mar 11, 2010 22:32 ]
Podsumowując 1stopień=0,70cm=7mm, 2 stopnie=1,37cm=13,7mm, 3stopnie 2,03cm=20,3mm
Pomyłka najwyżej o 0,5mm |
_________________ "Nigdy nie mów, że coś jest dla mnie niemożliwe!"
| Ostatnio zmieniony przez Szymonnn 11 Mar 2010, 22:44, w całości zmieniany 1 raz |
AeSeF
Wysłany: 11 Mar 2010, 22:33
Nie jestem pewien Żółw czy dobrze Cię zrozumiałem, ale obrazowo skumałem to tak
czyli odległość czubka opony od jej dołu jest cos kąta * caly rozmiar opony
p.s. nie podam Ci wyniku bo nie zbyt wiem czy to jest dobrze, oraz co oznaczają te cyferki które podałeś |
| Ostatnio zmieniony przez AeSeF 11 Mar 2010, 22:55, w całości zmieniany 5 razy |
DemptD
Wiek: 36 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 11 Mar 2010, 22:35
czemu wysokosc kola +60mm? przeciez profil jest podawany w % w stosunku do szerokosci opony czyli jak opona ma 185mm szerokosci to profil jest 111mm takze sorki ze poprawiam ale to bedzie 13*2,54+11,1=44,12cm
czyli idac dalej 1* = 0,77cm, 2* = 1,53cm, 3* = 2,30cm
pozdro |
Czerwono-czarna® |
| Ostatnio zmieniony przez DemptD 11 Mar 2010, 22:37, w całości zmieniany 1 raz |
Szymonnn
Imię: Szymon
Wysłany: 11 Mar 2010, 22:36
Dzięki DemptD, także zółff korekta:
1stopień=0,7721cm=7,721mm,
2stopnie=1,539788cm=15,39788mm
3stopnie=2,307476cm=23,07476mm
Ostateczna i dobra wersja z pomocą demptd-a |
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 11 Mar 2010, 22:43
jesteście po prostu genialni
Tego typu dyskusji i dochodzeń chcę w każdym temacie na FKP i będziemy najlepszym forum na świecie .
Zapisuję wymiary i jeszcze raz dziękuję chłopaki
Dokłądność do 1 mm jest wystarczająca |
ADHD/Adrenaline |
Szymonnn
Imię: Szymon
Wysłany: 11 Mar 2010, 22:47
Żółwik pomagać Ci to dla nas zaszczyt; polecam się na przyszłość |
DemptD
Wysłany: 11 Mar 2010, 22:50
a ja se nawet zrobilem 'program' w excelu ktory liczy pod dowolna srednice i wielkosc itd |
Czerwono-czarna® |
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 11 Mar 2010, 22:51
Szymonnn, - ee - po prostu wypijemy razem po browarze na Zlocie .
A Zaszczytem to jest fakt , że Wam się chce pomagać . Ale to chyba specyfika tego miejsca |
ADHD/Adrenaline |
Szymonnn
Imię: Szymon
Wysłany: 11 Mar 2010, 22:52
| DemptD, tak często zmieniasz opony, pracujesz w wulkanizacji czy jesteś pasjonatem informatyki, że chciało Ci się program robić? |
DemptD
Wysłany: 11 Mar 2010, 22:54
| Szymonnn napisał/a: | | czy jesteś pasjonatem informatyki |
noo..
i nie taki program a taki maly skryp gdzie wpisujesz szerokosc, profil, rozmiar felgi i pochylenie i gotowe |
Czerwono-czarna® |
Szymonnn
Imię: Szymon
Wysłany: 11 Mar 2010, 22:56
| aha czyli taka tabela zależności, kumam. |
AeSeF
Wysłany: 11 Mar 2010, 22:57
Z ciekawości zapytam, sprawdzaliście moją wersję, bo powiem szczerze ze robiłem to na wydzierku papieru i metodą szkolną, a chętnie się dowiem czy chociaż pomysł miałem dobry |
DemptD
Wysłany: 11 Mar 2010, 22:59
A5F, ano dobry pomysl miales |
Czerwono-czarna® |
Szymonnn
Imię: Szymon
Wysłany: 11 Mar 2010, 23:00
A5F bardzo dobrze |
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 11 Mar 2010, 23:17
Sowa/Arturo przenieście temat do TM , bo szkoda żeby zaginął , a wyliczenia chłopaków pomogą nie tylko mnie |
ADHD/Adrenaline |
Bit1
Imię: Błażej
Wiek: 40 Dołączył: 27 Sie 2005 Posty: 506 Skąd: Chorzów
Wysłany: 11 Mar 2010, 23:49
| Żółwik Tuptuś napisał/a: | :jupi:
Hmm nie wiem czy z takich wyliczeń można założyć, że dokładność będzie do milimetra, w końcu opona nie jest idealnie sztywnym ciałem i jeśli felga będzie założona pod kątem (co prawda w tym wypadku małym) to jednak opona w jakiś sposób się ugnie nie mówiąc już o kształcie opony w zakręcie przy wyższych prędkościach. |
Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012 |
Wysłany: 12 Mar 2010, 04:24
| DemptD napisał/a: | | 13*2,54+11,1=44,12cm | To jest średnica felgi + jedna część opony (góra lub dół)... Koło to felga + dwie części opony - góra i dół... Więc powinno być chyba 13*2,54+11,1*2=55,22cm, bo opona jest na górze i na dole felgi... Chyba że coś pomerdałem... :yyy: |
DemptD
Wysłany: 12 Mar 2010, 08:36
Parzych, masz racje liczylo dwóch i ani jeden nie zauważył...
1* = 0,96cm
2* = 1,92cm
3* = 2,88cm
poprawiona i chyba ostateczna wersja
w razie czego: http://www.sendspace.pl/f...25a9465fafd1b8a |
Czerwono-czarna® |
Wysłany: 12 Mar 2010, 12:04
| DemptD napisał/a: | Parzych, masz racje liczylo dwóch i ani jeden nie zauważył... | co trzy łby to nie dwa |
