[MK3] Przerywacz kierunkowskazów - bzyczy |
kovalek
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Leszek
Wiek: 41 Dołączył: 09 Lip 2008 Posty: 74 Skąd: Gorzów Wlkp.
Wysłany: 9 Mar 2010, 18:09 [MK3] Przerywacz kierunkowskazów - bzyczy
Jadę sobie autem do pracy i nagle coś mi zaczyna bzyczeć z okolic kierownicy, na początku myślałem, że to linka prędkościomierza się psuje i przeskakuje. Jak przyjrzałem się sprawie bliżej to winny okazał się przerywacz kierunkowskazów pod kierownicą.
Co jakiś czas wydaje on dziwne odgłosy (takie jakby bzyczenie, terkotanie). Kierunki i awaryjnie działają bez problemu, światła mijania i drogowe również. Jak się puknie od spodu w obudowe kolumny kierownicznej to zaczyna bzyczeć. Dziś rozebrałem przerywacz i nie widać aby coś było uszkodzone (swoją drogą skomplikowana kostrukcja, jakiś scalak nawet jest). Wkładam go w swoje miejsce a on bzyczy (na włączonym zapłonie).
Czy wymiana przerywacza powinna pomóc, czy to będzie wina przełącznika zespolonego? Nie chcę na darmo wydawać 20zł. Szukałem na forum, ale nie znalazłem podobnego problemu. |
_________________ pozdrawiam
Leszek Kowalski
Wiek: 40 Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
Wysłany: 9 Mar 2010, 18:28
| miałem podobną sytuację. pomogło rozebranie zespolonego i poskładanie go porządnie do kupy (przy okazji możesz wyczyścić). od tamtej pory spokój. |
Wiek: 46 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12115 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 9 Mar 2010, 18:32
| bidżej dobrze gada, robi się przebicie na zespolony, wymień, wyczyść,,, |
kovalek
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Leszek
Wysłany: 9 Mar 2010, 19:04
Czyli rozumiem przerywacz jest OK i nie ma co kupowac nowego.
Zatem jutro postaram się jakoś dobrac do zespolonego, co pewnie nie będzie łatwe :/ |
Leszek Kowalski
Wysłany: 10 Mar 2010, 23:11
| kovalek, jakbyś polukał do tematów przyklejonych w elektryce, to byś znalazł coś fajnego... |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wiek: 40 Dołączyła: 27 Lip 2005 Posty: 4172 Skąd: :: DDG ::
Blackknight88
Imię: Karol
Wiek: 37 Dołączył: 23 Kwi 2009 Posty: 263 Skąd: Kielce
Wysłany: 11 Mar 2010, 01:24
Ten sam miałem problem. Zgrzyt przy kierunkach i awaryjnych. Przeczyszczenie, wywalenie smaru pomogło zlikwidować zwarcia . |
_________________ .:Aktualnie poruszam się Seatem Ibizą II FL 1.9TDI 2000r. :.
.:Projektowanie w programie MaterCAM - toczenie, frezowanie:.
.:Programowanie sterowników PLC:.
.:Projektowanie 3D - SolidWorks:.
.:Projektowanie i wykonywanie instalacji pneumatycznych i hydraulicznych:. |
