[MK3] Remont generalny silnika i blacharki
Drako
Wysłany: 9 Mar 2010, 09:42
Dobra jeszcze jedno pytanie, tylko prosze nie krzyczcie na mnie :)
Czy wymiana wszystkich uszczelek, pierscieni, panewek, uszczelniaczy, popychaczy, planowanie glowicy, kompletny rozrzad, filtry, tloki, bez szlifu na bloku i korbowodzie to syzyfowa praca wedlug was? czy taki "remont" pozwoli mojej fiescie powozic mi tylek przez kolejne 2 lata?
Kolejne pytanie, dlaczego po przejechaniu 1 km zalacza mi sie wentylator? Wymienialem przed kraksa termostat i oba czujniki temp. To dosc dziwne ze auto az tak sie nagrzewa po doslownie kilkuset metrach :9: nie wkurzaloby mnie to az tak bardzo gdyby nie fakt ze ten wentylator tak gloosno chodzi ;-(
I ostatnie pytanie, ale to juz bedzie zenada :)
Co to sa te zimmeringi(czy jakos tak) gdzie to jest i czy tez to wymienic podczas tego mojego malego "remontu" ?
Dziekuje i pozdrawiam
kazio-n
Imię: Kazimierz
Wysłany: 9 Mar 2010, 10:16
Simmering - uszczelniacze. Są to okrągłe " gumowe" elementy. Proszę dla porównania:
http://www.allegro.pl/ite...mering_kpl.html
Drako
Wysłany: 9 Mar 2010, 17:29
cena dzisiejszych zakupow ok 600zl, reakcja mechanika po sciagnieciu pokrywy zaworow : bezcenne! :hahaha:
Normalnie czarny budyń! Masakra! Ale damy rade. Kumpel wlasnie z nim walczy.
Podczas jazdy ode mnie do niego miala straszne obroty, to pierwsza przejazdzka po wypadku i po calej zimie stania pod chmurka. Podczas zmiany biegu z 3 na 4 auto wylo jak nie wiem co :yyy: jak stanelismy to dopiero po 20 sekundach obroty zeszly do normalnych.
I moje pytanie, wiem ze krokowiec, dobra ale on tylko reguluje obroty na benzynie, ale kolo niego mam az 3 takie wtyczki i nie mam pojecia od czego one wszystkie sa...
jutro sciagne silniczek krokowy, rozkrece i przeczyszcze, dodatkowo zaloze nowa izolacje na te przewody od tych wtyczek bo chyba od nowosci nikt nic z tym nie robil ;-(
Czy mozecie mi powiedziec od czego tyle tych kabelkow i wtyczek w okolicach silniczka krokowego? Jutro postaram sie podeslac jakies foto
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 9 Mar 2010, 17:31
cpp ci szwankuje...i jest kolo krokowca
musze sprawdzic ale chyba mam dobry na sprzedaz
Cichociemna
Drako
Wysłany: 9 Mar 2010, 18:01
za co dokladnie odpowiedzialne jest cpp? Przypomne ze moja Fiesta jest na gaz, a problem z obrotami wystepuje i na gazie i na benzynie niestety.
i co to za 3 wtyczki czarne kolo tego krokowca <???>
Wysłany: 9 Mar 2010, 18:24
Drako napisał/a:
mamy na forum szukajkę która zaprowadzi Cię do nieprzebranych pokładów informacji na ten temat...
Drako napisał/a:
krokowiec, CPP, wtryskiwacz
www.twojrobot.blogspot.com
Maki
Wysłany: 9 Mar 2010, 18:40
Bez szlifów to nawet nie zabieraj się za remont silnika. Jak chcesz pojeździć jeszcze 2 lata to nic nie rób tyle się raczej do kula.
Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
Drako
Wysłany: 9 Mar 2010, 20:22
bidżej napisał/a:
Drako napisał/a:
OK, przepraszam juz szukam :) :)
Drako napisał/a:
Dziekuje notw
Szlify beda, ale na glowicy tylko ;P Oczywiscie blok zostanie wyczyszczony, pojdzie w ruch rozpuszczalnik i szmata, ale bez szlifow. Jutro jade z glowica prawdopodobnie do planowania... Jak sie zaczelo to trzeba skonczyc :joint:
pozdr
kazio-n
Imię: Kazimierz
Wysłany: 9 Mar 2010, 20:27
Nowy tłok i pierścienie to odwlecze nieuniknione. Po jakiś 1x xxx znowu powrócą luzy - prawidłowo ( mechanikiem nie jestem, ale wiedzę małą mam ) to szlif powinno się wykonać i tłoczki wraz z pierścieniami nadwymiarowe.
Drako
Wysłany: 9 Mar 2010, 20:35
a wlasnie, odnosnie pierscieni... Chcialem dzisiaj kupic komplet ale sprzedawca mnie zaskoczyl i zdziwil wielce pytaniem: "jakie wymiary tych pierscieni?" :yyy:
jest kilka typow tych pierscionkow do fiesty MK3 1.3 93r. szczerze nie mialem o tym pojecia, ale wiedzialem ze ma byc nominal, jednak to tez nie pomoglo...]
Teraz mi powiedzcie czy kupic idealnie na wymiar czy delikatnie wieksze(szersze) ?
kazio-n
Imię: Kazimierz
Wysłany: 9 Mar 2010, 20:39
Szersze to Ci nie podejdą.
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 9 Mar 2010, 22:17
Tez sie nie znam az tak ale mozna kupic tloki nadwymairowe tak jak ja mialem robione plus dostsowanie rozmiaru cylindra pod nowy tlok czy jak sie to tam zwie to i pierscionki tez
Cichociemna
Maki
Wysłany: 10 Mar 2010, 20:46
To co ty robisz to nie remont silnika tylko chowanie gówna pod dywan.
Drako
Wysłany: 19 Mar 2010, 15:35
Remont skonczony! :D
Powiem tak: zrobilem te wszystkie rzeczy o ktorych pisalem, bardzo duzo nowych czesci i... autko smiga na benzynie az milo :)
Po przejechaniu 500km, regulacja luzow zaworow, kurde jak ja sie ucieszylem kiedy odpalilem silnik :D Teraz juz wiem ze nie wszystkie Fiesty musza tak glosno chodzic stukac pukac , moja chodzi teraz ciszej niz Punto ojca z czego jestem bardzo dumny bo zawsze mi dogadywal :D
Auto nabralo mocy, jak przyjemnie wyprzedza sie jakies nowe Audi czy BMW z silnikiem 2.0 hehe :D :D :rotfl:
Niestety zadnej fotorelacji z remontu nie mam, ale zrobilem tak jak radziliscie i zrobilem szlif bloku silnika(czekalem 3 dni:( )
Do zrobienia jeszcze:
regeneracja rozrusznika bo sie zawiesza, musze jechac na regulacje gazu, a takze ten cholerny wiatrak chlodnicy... temperatura ladnie trzyma, MAX dochodzi do polowy skali a wiatrak sie zalancza co chwile :( musze jeszcze ten czujnik wymienic co nim steruje, ale nie moglem dostac w sklepie :( ale czy to napewno jego sprawka?
Generalnie z remontu jestem bardzo zadowolony. Koszt: okolo 2800zl, bez robocizny, kumpel wzial za wszystko 400zl plus litra i krate na koniec :)
Teraz jeszcze blacharka, ale tez nie moge nigdzie dostac zderzaka przedniego...
Pozdrawiam :)
elmek13
Silnik: 2.5 V6 170KM
Wysłany: 19 Mar 2010, 16:45
Drako, suche fakty. Fotki kolego, fotki...pokaż swoją pracę. Daj kosztorys. Pochwal się ! Swoją furą :V:
Burbo Team
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 19 Mar 2010, 18:25
Drako napisał/a:
:yyy:
Wysłany: 19 Mar 2010, 18:41
Drako napisał/a:
Za tyle to teraz można fiestę w dobrym stanie, teraz to będziesz musiał nią jeździć co najmniej dziesięć lat :)
Ale spoko Twoja fura zrobiłeś jak uważałeś oby Ci służyła długo.
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 19 Mar 2010, 23:05
Tyle kasy w MK3 chyba sie nie opłaca, może gdyby to była MK4 to inna baja. Teraz przynajmniej wiesz na czym siedzisz <8> .
stahoojedyn
Wysłany: 19 Mar 2010, 23:48
pablon napisał/a:
tyle kasy ?
biorac pod uwage to ze wiekszosc zeczy musialem robic u mechanika bo sam nie mialem sposobnosci to jest zaledwie moze 1/3 moze 1/4 tego co wzucilem w swoja a i tak jest wiele do roboty, aczkolwiek coraz mniej :rotfl:
siedzi USER na swej sofie, w kapciach samych albo bez, ma fiescinke tuz pod domem, dzis na kresce VR6
bo ja mam tak, z FIESTA fun SQUAD :!:
:D
http://inprl.pl/relikt/2986/
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 20 Mar 2010, 04:19
nie gnebcie chlopaka, ze wyrzucil kase bo teraz przynajmniej wie czym jezdzi. Jedni laduja tysiace w stare auta i sie ciesza, a inni wydaja wiecej na nowsze auto...co wcale nie oznacza, ze lepsze... Przynajmniej niema teraz mysli typu "dojade ta moja stara fiesta na zlot...czy cos sie wysra po drodze" :)
Cichociemna
