[MK6] 6000 CD Aux In |
stasiaq
Wysłany: 15 Lis 2009, 22:27 [MK6] 6000 CD Aux In
moje radio wygląda tak http://www.allegro.pl/ite...o_focus_ii.html
Mam problem z wejściem AUX czytam na innych forach forda ze do radia ford daje pod deską rozdzielczą kabel który jest zakończony białą złączką i należy dokupić krótki kabelek z wejściem min-jack i bedzie śmigało.
dzisiaj starałem ręką ze schowka dostać do tego kabelka reką a raczej go wymacać ale jakos mi sie nie udało i dlatego muszę się was poradzić czy wy mieliście ten kabelek czy nie??
i jeśli ktoś się tym bawił to gdzie tą końcówkę do mini-jacka kupić?? mam fieste van z 2007r.
kolejne pytanie to jak sie dowiedzieć czy mam bluetooth wbudowany czy nie w instrukcji bluetooth powinien pojawić się po NUM VID ale po tej opcji wychodzi z menu. znaczy ze nie mam czy ze musze ten num wpisac??( na 95% uważam ze nie mam ale chce sie upewnic)
kolejne pytanie to co daje wpisanie num vid?a i zanim go wpisze to kod radia musze wpisać prawda??
i ostatnie pytanie jak sądzicie w vanie będą kable na tył poprowadzone do głasników bo w z tego co wiem to w innych 3 drzwiowych?
z góry dzięki za odp
pozdrawiam
stasiek |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 23 Kwi 2017, 17:23, w całości zmieniany 1 raz |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 16 Lis 2009, 16:01
bluetooth to modul dodatkowy noki za schowkiem i na slupku po stronie kierowcy jest mikrofon, takie mala prostokatna kostka z 2 podloznymi otworami
Jak mikrofona nie ma to nie masz zestawu
ja mam Aux i moge ci powiedziec ze nie ma zadnego bialego kabelka jesli nie masz gniazda to auxa nie ma we wiazce na 90%, ale by to sprawdzic trzeba wyjac radio
Numer VID co to |
Mk IV 1999 style 1.25
![](images/signatures/790440407546908beeabdf.jpg) |
stasiaq
Wysłany: 19 Lis 2009, 17:41
Czekam na klucze do radia to sprawdzę, nie no to byłoby bez sensu gdyby nie było żadnego wejścia w tym radiu bo jak czytałem to ludzie w fordach z tym radiem mają albo wejście na mini-jack albo kabel pod deską. a w fordzie ten kabel jest w katalogu dla fiesty z tego co tutaj napisał..
http://www.focusklubpolsk...1decc12&t=20820
w a co do VID to źle napisałem
w zaawansowanych opcjach pojawia sie NO VID i jak chce to zmienic to chce keycod żebym wpisał tylko nie wiem do czego to VID służy. |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 19 Lis 2009, 21:45
kazde radio fabryczne ma wyjscie aux, ale nie kazda wiazka w aucie jest z tym, a to co tam na forum masz to wlasnie ten kabelek, podlaczasz go w kostke radzia i juz
Vid to wlacz wylacz bluchuha, jak masz oczywiscie modol, dodatkowo ten modol ma opcje sterowaniem funkcjami radia i klimy w aucie za pomoca glosu niestety jedyny jezyk to niemiecki |
stasiaq
Wysłany: 20 Lis 2009, 02:43
O to super z tym aux już się bałem że tylko przycisk mam i nie da się tego podłączyć
szukałem na allegro ale chyba takiego kabla nigdzie nie ma;/ trzeba będzie się do forda wybrać.
a jak będę sobie sam podłączał bluetootha to też mogę z tym vid zrobić?? |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 20 Lis 2009, 15:09
Przy okazji zapytaj sie o ten modul, czy jest dostepny i ile kosztuje.
Komus moze sie przydac takie info |
Bilek [Usunięty]
Wysłany: 7 Mar 2010, 11:32
Witajcie.
posiadam takie radio:
obok dzwigni zmiany biegow i gniazda niezapalniczkowego mam wejscie AUX/IN. Jednak przy uzyciu kabla maly jack/maly jack nic sie nie dzieje, podejrzewam, ze przydaloby sie wcisnac przycisk AUX w radiu - ale takowego odbiornik nie ma. C
zy jest wiec jakas mozliwosc, zeby za pomoca tego gniazda kompatybilnie polaczyc sie z radiem? czy moze po prostu zostalo zamontowane seryjnie, ale trzeba zmienic radio na takie z odpowiednim guziczkiem? |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 7 Mar 2010, 22:06
no i tu dziwna rzecz bo we fiestach przed FL nie bylo opcji aux w radiu, wiec nie wiem skad u ciebie w aucie takie wyjscie to znaczy na liscie opcji do tego auta jest twoje radio ze zmieniarka, nawigacja i kaseciak, zadne z nich nie ma wyjscia AUX i w wyposazeniu dodatkowym tez NIE MA opcji dodatkowego gniazda na konsoli srodkowej moze ktos przed toba prubowal czarow z tym lub masz konsole od nowszego auta |
Bilek [Usunięty]
Wysłany: 8 Mar 2010, 08:53
Fieste mam 2006 - juz po FL. Foto radia wrzucilem znalezione na allegro, coby sie nie narobic za duzo Wiec zeby nie bylo niejasnosci (sorki za jakosc):
a tak wyglada wspomniane wejscie:
any ajdijas? |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 8 Mar 2010, 20:33
no to wszystko jasne wymienisz radio i bedzie bzykac jak zloto, bo to radio nie bedzie bzykac ktos sie nakabinowal by to radio dopasowac tylko po co przecierz na rynku wtornym jest kupe radyjek seryjnych w rozsadnej cenie |
Bilek [Usunięty]
Wysłany: 9 Mar 2010, 09:30
Aha, czyli rozumiem, ze zostałem delikatnie w ciula zrobiony - fabrycznie w Fieścince było lepsze radio? Dzieki za pomoc.
Skoro juz radio trzeba wymienic, to mozna zastanowic sie nad czyms fajniejszym. Ale pytanie - czy nieFordowskie radio bedzie wspolpracowalo z pilotem przy kierownicy? Czy lepiej na spokojnie wziac cos takiego?:
badz takiego?:
No i czy radio nr jeden bedzie pasowalo - ksztalt ma nieco inny niz obecne, sprzedajacy pisze, ze jest z Mondeo i pasuje do Focusa i Fiesty.
pozdrawiam |
![](http://i1252.photobucket.com/albums/hh565/Jacek_Parzyszek/avatarhomer1_zpsrfginqc7.jpg)
Wysłany: 9 Mar 2010, 13:59
Bilek napisał/a: | No i czy radio nr jeden bedzie pasowalo | No nie żartuj... Nie będzie pasowało... Bilek napisał/a: | sprzedajacy pisze, ze jest z Mondeo i pasuje do Focusa i Fiesty. | Ciekawe do jakiej Fiesty... |
![](http://i1252.photobucket.com/albums/hh565/Jacek_Parzyszek/131%20-%20Kopia%20-%20Kopia_zpso05gn4so.jpg~original) |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 9 Mar 2010, 18:29
chcesz pewne radio od foficy to ja mam na zbyciu, podobne jak to drugie bo z mondeo nie wejdzie do foki i foficy (z mojej), lub MP3 sony, jak sie zdecydujesz to na priw
W ROSADNEJ CENIE nie to co na allegro :yyy: |
ficus [Usunięty]
Wysłany: 9 Lip 2010, 16:35
Witam! Mam radyjko 6000CD i chciałem sobie dorobić gniazdko 3,5 do auxa. Znalazłem na necie że oryginalnie znajduje sie ono przy lewarku zmiany biegów. Moje autko jest z grudnia 2006. Może ktoś wrzucić fotkę jak takie gniazdo wygląda z zewnątrz? Zastanawiam się czy nie wrzucić gniazda AUX do schowka. Co myślicie? Jak podłączyć to gniazdko, jakieś wskazówki? Ceny na dziś z ASO: samo gniazdko 3,5 mm okolo 18zł , z wiązką około 70zł. Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam! |
Bilek [Usunięty]
Wysłany: 2 Sie 2010, 09:37
ficus napisał/a: | Witam! Mam radyjko 6000CD i chciałem sobie dorobić gniazdko 3,5 do auxa. Znalazłem na necie że oryginalnie znajduje sie ono przy lewarku zmiany biegów. Moje autko jest z grudnia 2006. Może ktoś wrzucić fotkę jak takie gniazdo wygląda z zewnątrz? Zastanawiam się czy nie wrzucić gniazda AUX do schowka. Co myślicie? Jak podłączyć to gniazdko, jakieś wskazówki? Ceny na dziś z ASO: samo gniazdko 3,5 mm okolo 18zł , z wiązką około 70zł. Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam! |
zerknij 5 postów wyżej, tam jest foto tego AUXa z zewnątrz. |
PitrekScarbra
Wiek: 36 Dołączył: 16 Lut 2017 Posty: 3 Skąd: Łódź
Wysłany: 14 Kwi 2017, 11:58
[quote="Bilek"]Fieste mam 2006 - juz po FL. Foto radia wrzucilem znalezione na allegro, coby sie nie narobic za duzo Wiec zeby nie bylo niejasnosci (sorki za jakosc):
Obrazek
Obrazek
zdjecie jest nieaktualne wiec moze ma ktos aktualne jak to wyglada.
Jeszcze jedno czy mozna prosic o zdjecie wiazki gdzie owinien byc wpiety aux na radiu ? Dosc pomocne by to bylo. Dziekuje |
EKSTERMINATOR
Wiek: 50 Dołączył: 17 Lip 2004 Posty: 3784 Skąd: jasło
Wysłany: 23 Kwi 2017, 17:10
PitrekScarbra, pobaw się w blutooth, kabel to przezytek |
Mariolamk6
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 30 Maj 2017, 16:50
Cześć kochani. Mam pytanie. Czyli w fiescie mk6 rocznik 2008 jest wejście AUX, czy go nie ma? Bo nie mogę znaleźć. Pomoże ktoś? |
Mariolamk6
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 30 Maj 2017, 16:58
Bardzo mi zależy. Szukałam wszędzie w schowku itd. Nic nie.widze, może po prostu się na tym nie znam....z góry dziękuję za pomoc. |
Wysłany: 30 Maj 2017, 18:39
Mariolamk6 napisał/a: | Bardzo mi zależy. Szukałam wszędzie w schowku itd. Nic nie.widze, może po prostu się na tym nie znam....z góry dziękuję za pomoc. |
Fabrycznie AUX nie byłow schowku, tylko było złącze pomiędzy gniazem zapalniczki a lewarkiem skrzyni. Jak nie masz, to nie masz. Założenie AUX to nie jest bardzo trudna sprawa. Kupujesz na Allegro AUX do Forda (kilkanaście zł) i wpinasz złacze z tyłu radia i masz kabel do aux np w schowku.
Gorzej jak namsz np juz złącze Bluetooth zainstalowane. Wtedy musisz przepić piny z kable do istniejącego złącza w aucie. |
