| [MK6] elektryczne otwieranie klapy problem |
      | Autor | Wiadomość |
      | Ryba88
               |  Wysłany: 7 Mar 2010,  19:42   [MK6] elektryczne otwieranie klapy problem |
               | Na wstępie chciałem się przywitać ! Witajcie   Otóż mam taki problem, że tylna klapa po nacisnięciu przycisku na pilocie/we wnetrzu otwiera się, ale za chwilę (ok 1 sek) spowrotem się zamyka. Słychać, że siłownik działa, jak otwiera i za chwile znowu go słychać i klapa jest zamknieta. Jak pociągne za klapę zaraz po wciśnieciu z pilota (z wnętrza trzeba by bardzo szybko dobiec) to klapa się otwiera.
 PS. Używałem szukajki !
  , ale dalej nie bardzo wiem od czego zaczać prócz rozebrania wszystkiego   |  |
      | pawel182
               |  Wysłany: 7 Mar 2010,  21:11 |
               | U mnie jest tak, że jak siłownik otworzy klape to ona odskakuje i nie ma możliwości aby się sama zamknęła. |
				| _________________ Nic nie zastąpi dużej pojemności, a od dużej pojemności lepsza jest tylko....jeszcze większa pojemność
      | ElGrey
 Imię: Grześ
               |  Wysłany: 7 Mar 2010,  21:47 |
               | pewnie w zamku pekla ci sprezyna ktora odpowiada za odejscie klapy po otworzeniu... niestety sama spreztna jest nieosiagalna, wiec otwierasz z pilota albo z kluczyka a jak chcesz zeby zaczelo to dzialac normalnie to niestety zamek do wymiany
				| _________________ Mk VI 2007 S 1.6 TDCI 115 KM, 280 Nm
 Mk IV 1999 style 1.25
      | Ryba88
               |  Wysłany: 7 Mar 2010,  22:11 |
               | Ok dzieki za rady, moze coś wymyślę, jak nie kupię inny zamek  Mozecie mi jeszcze powiedzieć jaki aku ma być do mojego modelu i silnika ? Mam teraz jakis 45 Ah i nie zajmuje całego korytka - wydaje się za mały no i nie wiem czy zmieniac go na inny czy zostawić. Auto trzymam w garażu, raz na tydzień podładowuje aku prostownikiem, więc generalnie problemu nie mam, z tym, że czasem muszę trzymać  przez noc na dworze jak mam inne auto do roboty (teraz stoi już 2 dzień)   |  |
      | ElGrey
 Imię: Grześ
               |  Wysłany: 7 Mar 2010,  22:16 |
               | aku do naszych motorow to cos okolo 70 Ah, wiec kiedys trzeba wymienic   |
      | jajcyk
               |  Wysłany: 7 Mar 2010,  22:23 |
               | Aku 70 Ah do 1.4 ? 65 Ah w zupełności wystarczy, chyba, że masz alarm, lub spore car audio. Ja mam 74Ah przy 1.8 i pełno elektroniki typu, alarm i inne wynalazki...
      | ElGrey
 Imię: Grześ
               |  Wysłany: 7 Mar 2010,  22:43 |
               | nie pamietam dokladnie dlatego pisze okolo, niestety w instrukcji nie podaja tych parametrow   |
      | Ryba88
               |  Wysłany: 2 Kwi 2010,  17:33 |
               | Witam po przerwie ! Z moich pomiarów wyszło, że akumulator (przynajmniej wymiarowo) powinien mieć 72 Ah i taki właśnie zakupiłem. A co do zamka, to banalna sprawa, wystarczyło wyregulować zatrzask na progu załadunkowym i już wszystko działa jak należy. |  |
