[MK3] Problem z akumulatorem ? |
kovalek
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Leszek
Wiek: 41 Dołączył: 09 Lip 2008 Posty: 74 Skąd: Gorzów Wlkp.
Wysłany: 6 Mar 2010, 00:54 [MK3] Problem z akumulatorem ?
W aucie mam 3 letni akumulator Gigawatt. Nie sprawiał on żadnych problemów, odpalał przy -20 bez większych problemów (ale już kręcił słabiej). Ostatnio zauważyłem iż dośc szybko traci on swoją moc.
Słuchałem sobie radia na postoju przez około godzinkę. Następnie chciałem odpalić, to ledwo co zakręcił. Gdy radio grało 2 godzinki i do tego świeciła się lampka oświetlenia wnętrza przez godzinę, to już nie miał siły zakręcić. Podpiąłem aku pod prostownik 4A, to już po godzinie gazował i wykazywał objawy pełnego naładowania - włożyłem więc go do auta i kręcił jak wściekły - trochę dziwne, że godzina wystarczyła aby aku ożył i zaczął kręcić. Co ciekawe, to z odpalaniem po nocy nie ma problemu - kręci ładnie. Ostatnio auto nie chciało odpalić (brakło paliwa) i kręciłem rozrusznikiem około minuty (z przerwami oczywiście) to pod sam koniec już ledwo ledwo co kręcił (1 obrót/sek). Ładowanie mam na poziomie 13,8V, na jałowym biegu i włączonych światłach spada do 13V - nie wiem czy troche nie za mało.
Czy szykować się na wymiane aku, czy może gdzie indziej szukać problemu? Słaba masa? Nie chciałbym załatwić nowego akumulatora. |
_________________ pozdrawiam
Leszek Kowalski
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 6 Mar 2010, 10:24, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 6 Mar 2010, 06:39
| poszukaj w elektryce tzn poczysc wszystkie połaczenia kable miej w razie co w bagazniku aku ju pomału umiera to nie gigawatt tylko centra :1xf: tez taki miałem tzn te same objawy |
Wysłany: 6 Mar 2010, 07:43
| Co to kombinować, jeśli po ładowaniu prostownikiem starczyło mu na kilka rozruchów to może się kończyć, dla pewności taki wykończony kręceniem wsadź na chwile do innego auta - jak będzie tak samo jak w Twoim to na zimę szykuj się na nowy akumulator,,, |
drjanusz
Wiek: 63 Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 923 Skąd: Poznań
Wysłany: 7 Mar 2010, 14:10
| kovalek napisał/a: | | W aucie mam 3 letni akumulator Gigawatt | Czyli nie ma co się łudzić-z tego Gigawata został chyba tylko Watt |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
kovalek
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Leszek
Wysłany: 7 Mar 2010, 19:00
No niestety, kupiłem nowy akumulator (Centra Plus)
Jak wziąłem tego gigawata do domu, to po godzinie ładowania napięcie wzrasta di 16,5V i już praktycznie się nie ładuje. Wystarczy go obciążyć na chwilę żarówką (10 minut) i napięcie pod obciążeniem 20A spada do 9V. Ale napięcie spoczynkowe wynosi 12,6V, elektrolit czysty. Widocznie stracił już swoją moc i pojemność. |
Leszek Kowalski
Wysłany: 7 Mar 2010, 22:11
| kovalek napisał/a: | | to po godzinie ładowania napięcie wzrasta di 16,5V | Za dużo mi się wydaje
| kovalek napisał/a: | | Wystarczy go obciążyć na chwilę żarówką (10 minut) i napięcie pod obciążeniem 20A spada do 9V | ,,, a co to za żarówka?!
| kovalek napisał/a: | | napięcie spoczynkowe wynosi 12,6V | Nałądowany w 100% akumulator ma 12,6V
| kovalek napisał/a: | | elektrolit czysty | Fajnie, a jaka gęstośc? |
