[MK3] Mocowanie wlewu paliwa |
forbidden1tom [Usunięty]
Wysłany: 6 Mar 2010, 02:52 [MK3] Mocowanie wlewu paliwa
witam wszystkich, mam małe pytanie dotyczące wlewu paliwa we fiestach mk3 , używałem szukajki ale nic konkretnego nie znalazłem więc stwierdziłem że napiszę posta z pytaniem aby się upewnić. Mianowicie ostatnio szukam dla siebie fiesty, dziś (a raczej wczoraj) oglądałem jedną, nie jest zła ale stwierdziłem że się prześpię z decyzją, jednym z mankamentów w tym egzemplarzu jest wlew (a w którym nie jest ), wygląda on tak:
gdy dotknąłem go palcem to "wpadł do środka", wiem że trzeba to koniecznie naprawić ale nasuwa się jedno pytanie, czy jest on jakoś mocowany do tej blachy od środka i czy da się go tymczasowo przykręcić aby nie latał podczas jazdy (dopóki się go nie naprawi)
z góry dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam |
eCo^
Wiek: 37 Dołączył: 22 Sty 2007 Posty: 169 Skąd: Dzierżoniów
Wysłany: 6 Mar 2010, 05:42
| jest mocowany na przekręcany oring z wewnętrznej strony,jego "ząbki zachodzą blachę od strony zewnętrznej, przyjrzyj się a na pewno skumasz o co chodzi |
Było 1.6 104 KM
Było 1.8 16v 130 KM
Było 2.0 16v 136 KM
>>Grupa Wrocław<< |
