Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 20:31 |
[MK4] Zakup licznika z obrotomierzem i montaż |
skola
Wiek: 40 Dołączył: 15 Lut 2008 Posty: 111 Skąd: Siemianowice
Wysłany: 3 Mar 2010, 16:12 [MK4] Zakup licznika z obrotomierzem i montaż
| Mam forda fieste z 97 r 1,8 D bez obrotomierza, widziałem aukcje na której mógłbym kupić licznik z obrotomierzem ale pytanie czy będzie on działał ?? czy jest jakas instalacja czy trzeba coś dołożyć aby obrotomierz normalnie pokazywał. Dziękuje za pomoc |
kamil wolski
Wysłany: 3 Mar 2010, 16:31
| Licznik musi być od diesla. Obrotomierz musi dostać sygnał z alternatora. |
jest: 133KM 186Nm |
skola
Wysłany: 3 Mar 2010, 16:34
| tak tak licznik jest od diesla, 1,8 d z 1998 r ale to chyba nie problem rok różnicy. Tylko pytanie czy te podpięcie obrotomierza do alternatora to wystarczy jeden kabel do wyjścia W w alternatorze ?? |
kamil8787
Imię: Kamil
Wiek: 39 Dołączył: 04 Lut 2010 Posty: 75 Skąd: Pińczów
Wysłany: 3 Mar 2010, 16:37
hmm nie wiadomo czy masz wiązkę taką ja jest wyjście i czy masz moduł ewentualnie altka z wyjściem.
A opcja szukaj nie boli:
http://www.fiestaklubpolska.pl/forum/viewtopic.php?t=23358
a tu masz dokładnie opisane co jak
http://www.fiestaklubpolska.pl/forum/viewtopic.php?t=178 |
_________________ Jest:
Fiesta Mk3 1.1i
Clio 1 1.1 pb+LPG
Fiesta mk 3.5 1.6 16 v 88km + lpg futra |
skola
Wysłany: 3 Mar 2010, 20:36
No i ok poczytałem wiem więcej ale kilka pytań jeszcze do tego.
użytkownicy piszą że sygnał do obrotka trzeba mieć sygnał z alternatora (wyjście W) inni znowu pisza że jest gotowa instalacja wystarczy podłaczyć złączki (biała, niebieska) i będzie śmigać. No i tu dylemat skora mam wyjscie na alternatorze 'W' ale nie dochodzi do niego żaden kabel to oznacza że nie mam gotowej instalacji ?? I drugie pytanie jesli nie ma tej instalacji to jak podłącze sie pod alternator do gdzie wlutować z niego kabel ?? |
