		[MK3] ratowanie przedniego zderzaka Xr2i |
		 kolegikolega
                  Wiek: 35  Dołączył: 15 Wrz 2009 Posty: 25 Skąd: Wrocław
                              			    Wysłany: 27 Lut 2010,  14:15   [MK3] ratowanie przedniego zderzaka Xr2i
               Witam.. chciałbym dowiedzieć się da się odratować przedni zderzak od xr2i..
Jego stan jest masakryczny
Jaki byłby koszt jego renowacji albo jak to samemu zrobić?
Byłem w jednej firmie zajmującą się naprawą zderzaków to  koleś się poddał
		 elmek13
                  Silnik: 2.5 V6 170KM
                  Wiek: 46  Dołączył: 06 Wrz 2007 Posty: 1995 Skąd: z Elemelkowa
                              			    Wysłany: 27 Lut 2010,  14:31
               | kolegikolega, tu już nie ma co ratować... Szukaj innego na Giełdzie. Lub zagadaj z użytkownikiem Mafios lub Daras |
				_________________ Burbo Team  |
         Członek Honorowy FKP
                  Wiek: 47  Dołączył: 16 Mar 2005 Posty: 1367 Skąd: Zamość/Łódź
                              			    Wysłany: 1 Mar 2010,  08:47
                	  | elmek13 napisał/a: | 	 		  | kolegikolega, tu już nie ma co ratować... Szukaj innego na Giełdzie. Lub zagadaj z użytkownikiem Mafios lub Daras |
dobrze elemelek ze nie jestes jednak blacharzem     ..
zderzak potrzebuje pomocy ze strony spawacza ..trzeba dorobic mocowanie ..gruba blachai przyspawane dwie sróby ..i madrze przyczepic ta blache ..albo łapac na boki do blachy łaczacej strony zderzaka i do okulara ..albo rzezba ze przewiercaniem sróbami na wylot ...lub łapanie na szczeliwo . ..sam zderzak ..wgięcie moze wrócici po podgrzaniu opolarką reszte podszpachlowac ,pekniecia  -spawac u plastikarzy .
jesli to dla Ciebie za duzo roboty ..jesli zamierzasz to zlecic ( na oko ok 100-150 pln plus lakierowanie ) to szukaj gotowca     |
				_________________ dużo fiest było ..jeszcze jakaś będzie    |
		 Piter
                  Silnik: RS2000/150KM
                              			    Wysłany: 12 Mar 2010,  18:53
               | kolegikolega, jak będziesz chciał go wywalić do śmieci to ja go wezmę. |
MK4 1.25 ZETEC Ghia
MK6 1.4 TDCI w automacie - coraz gorzej ze mną ...  |
		 Delko
		 mlodyfiesta
                  Wersja: Limousine
                  Silnik: 1.1/53KM
                  Imię: Mariusz
                              			    Wysłany: 20 Lis 2012,  17:44
               do mocowania przydała by Ci się żywica poliestrowa (Repair Box) - w zestawie mata szklana i utwardzacz. tylko najpierw dospawać kawałek śruby blachy , potem do zderzaka zespawać plastikiem. Tak uważam powinno to być machnięte.
Jeśli ktoś zna inny sposób to pisać. |
				_________________ Moja Landara    |
		 haker12329
                  Model: Ford Fiesta Mk3`96
                  Imię: Darek
                  Wiek: 36  Dołączył: 23 Lut 2012 Posty: 125 Skąd: Czarna Sędz.
                              			    Wysłany: 12 Lis 2013,  11:25
               a czy zamocowanie na nitach dało by rade bo ja mam podobny problem i tak zrobiłem u siebie i dodatkowo wszystkie ubytki wypełniłem pianką montażowym i jestem ciekaw jak długo to wytrzyma     |
		 XR2i
                  Wiek: 51  Dołączył: 11 Paź 2013 Posty: 27 Skąd: Racibórz
                              			    Wysłany: 15 Kwi 2014,  21:59
               | Wydaje mi się , że taniej będzie kupić na allegro albo tablicy.pl |
                  Wiek: 51  Dołączył: 17 Lip 2004 Posty: 3784 Skąd: jasło
