[MK3] Zamek drzwi kierowcy - zacina się
ffmk3
Wysłany: 28 Lut 2010, 14:42   [MK3] Zamek drzwi kierowcy - zacina się
witam fiesta nie jest moim autem lecz autem mojej dziewczyny dziś zauważyłem ze ma ona problemy z otworzeniem drzwi przekręca kluczyk raz zaskoczy raz nie .... nie widzę jej na codzień wiec nie mam możliwości aby tam zajrzeć tak jak do swojego auta ..
chcę wymienić jej ten zamek lecz nie wiem od czego sie zabrać fordy to dla mnie magia co innego auta z grupy VAG ..
jeśli było sory proszę o po moc :greenpeace:
Ostatnio zmieniony przez trzeci 28 Lut 2010, 18:11, w całości zmieniany 1 raz
portier
Imię: Mateusz
Wysłany: 28 Lut 2010, 15:33
najpierw zobacz czy kluczyk nie jest zjechany;]
ffmk3
Wysłany: 28 Lut 2010, 15:58
kluczyk jest w porządku ma wszystkie ząbki :)
Marcinowaty
Wysłany: 28 Lut 2010, 16:03
A później załóż jej centralny zamek i po kłopocie.
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
ffmk3
Wysłany: 28 Lut 2010, 16:13
po co jej centralny to dowiem sie jak wymienic zamek od strony kierowcy w tej fiescie?
Wysłany: 28 Lut 2010, 18:01
A chodzi Ci o zamek czy wkładkę?
Bo może jest zepsuta wkładka zamka, a sam zamek jest ok.
Centralny (na pilota) to fajna sprawa nie ma problemu z zamarzaniem, wyrobionym kluczykiem itp.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
ffmk3
Wysłany: 28 Lut 2010, 18:21
tak centralny z pilota jest luz mam w audi ..chodzi o wkladke zamka tam gdzie wkladamy kluczyk
Wysłany: 28 Lut 2010, 18:29
Od wewnątrz drzwi jak patrzysz na wkładkę to widzisz taką blaszkę/zawleczkę. Musisz ją wysunąć, a dodatkowo musisz odłączyć cięgno idące od wkładki do zamka
ffmk3
Wysłany: 28 Lut 2010, 18:32
czyli musze zdjac tapicerke z drzwi?
Wysłany: 28 Lut 2010, 18:34
Tak, inaczej nie wyjmiesz wkładki.
ffmk3
Wysłany: 28 Lut 2010, 19:49
no tak myslalem:D
Marcinowaty
Wysłany: 1 Mar 2010, 13:56
ffmk3 napisał/a:
A po to że wkładka, wkładki nowe są drogie i potrzeba dodatkowy kluczyk. Ja zamontowalem centralny na pilota i kluczami sie nie przejmuje
Był:
Była:
stahoojedyn
Wysłany: 1 Mar 2010, 14:07
Marcinowaty napisał/a:
ale za to czy akumulator bedzie rano sprawny :-)
siedzi USER na swej sofie, w kapciach samych albo bez, ma fiescinke tuz pod domem, dzis na kresce VR6
bo ja mam tak, z FIESTA fun SQUAD :!:
:D
http://inprl.pl/relikt/2986/
ffmk3
Wysłany: 1 Mar 2010, 14:23
to nie da rady kupic wkladki zamka z kluczem?
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 1 Mar 2010, 15:05
ffmk3 napisał/a:
Odpowiedz masz powyżej. Zadzwoń do najbliższego ASO Forda w okolicy i dowiesz sie ile kosztują. Lub pytaj Mafios-a lub Daras84-a czy mają używki
Prędkość była dobra :-) , tylko zakręt był za ciasny :sad:
Czarnula Tommura :)
Sędzia KJS, PPAiK i inne :)
FKP RACE&RALLY TEAM
Automobilklub Zachodniopomorski
ffmk3
Wysłany: 1 Mar 2010, 18:25
dziwne auto hehehe :hahaha:
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 1 Mar 2010, 19:20
ja miałem podobnie, przy przekręcaniu kluczyka tak przeskakuje do końca z takim strzeleniem i drzwi były nieotwarte. Zdjęłem cały boczek, i tam jest taki mechanizm cały tego zamka w tym taki drut i u mnie on był winowajcą - był trochę wygięty, z kolegami jakoś go tak naprostowaliśmy czy wygieliśmy metodą prób i błędów aż było w miare ok, tylko trzeba uważać, żeby nie przesadzić, bo wtedy klamka będzie źle chodzić. Można to zrobić samemu, nie da się tu nic spiepszyć :) co najwyżej może być tylko lepiej, a poza tym zrobiłem tak bo to co ty opisujesz robiło mi się coraz częściej
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 1 Mar 2010, 19:58
a ja miałem podobny problem. raz przekręcałem i było OK, innym razem musiałem np.pociągnąc klamkę, a innym razem nic nie dało rady. Klamka w środku była w pozycji pomiędzy. Ani otwarta, ani zamknięta. Drzwi można było otworzyć jedynie od środka ciągnąc za klamkę i wypychając drzwi, które potem po zatrzaśnięciu były zamknięte bez możliwości otwarcia od zewnątrz.
Winowajca to (w moim przypadku) taka głupia sprężynka w zamku, która powoduje podniesienie się elementu mechanizmu. Po prostu sprężynka pękła przy mocowaniu. Po przymocowaniu sprężyny na swoje miejsce znowu wszystko było jak ta lala. Także też możesz mieć taki problem jeśli chodzi o zamki.
maadziorrekk
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Magda
Wysłany: 6 Kwi 2010, 17:11
Miałam podobny problem, z tym że teraz mogę wchodzić do swojego auta przez bagażnik.
ok ilu może kosztować zamontowanie centralnego zamka ?
Magda
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 6 Kwi 2010, 18:36
maadziorrekk napisał/a:
zalezy od warsztatu. Ja jestem świeżo po montażu centralnego na pilot, ale montowałem sam i komplet (2 silowniki, centralka z 2 pilotami i sterownik ) wyszło mnie 150 zł. Siłowniki dedykowane do Forda.
A kolezanka mamy płaciła 500zł
Brak nowych postów Ogłoszenie: NASZE OSIĄGNIĘCIA - czyli chwalimy się :)
PUCIO Frakcja wielkopolska 8 5 Gru 2008, 21:51
PUCIO
Brak nowych postów Przyklejony: Chciałem/chciałam się przywitać....
Gość Hyde-Park 2071 17 Gru 2024, 10:00
SCHWARZ 1.4S
Brak nowych postów Przyklejony: CZYM SIĘ WOZI TEAM ZACHÓD
:) czyli nasza galeria i przywitalnia ;)
sowa Team Zachód 38 1 Maj 2013, 17:37
Howser
